cz_nikita
Атомарная операция
В Кейле есть инструкции:
__disable_fiq();
__disable_irq();
__enable_fiq();
__enable_irq();
и их ASM варианты.
Иногда полезно использовать SWI режим.
Учите матчасть, в кортексе нет ни fiq, ни swi
Однако эти инструкции:
__disable_fiq();
__disable_irq();
__enable_fiq();
__enable_irq();
с таким-же успехом применяются для управления прерываниями и в кортексе.
Как запрерить прерывания в STM32F10x?
Ну, и как разрешить прерывания в STM32F10x?
В примерах использования библиотек есть макросы ENTR_CRT_SECTION() и EXT_CRT_SECTION().
Guest MALLOY2
Разрешение прерываний :
asm("CPSIE i");
Запрещение прерываний:
asm("CPSID i");
Если компилятор IAR подлючаем "intrinsics.h "
и юзаем функции
__disable_interrupt(void);
__enable_interrupt(void);
unsigned long __get_PRIMASK( void );
void          __set_PRIMASK( unsigned long );
unsigned long __get_FAULTMASK( void );
void          __set_FAULTMASK(unsigned long);
unsigned long __get_BASEPRI( void );
void          __set_BASEPRI( unsigned long );
Если программа работает без операционки то атомарность нужно соблюдать относительно 1 какогото прерывания и лучше его запрещать/разрешать в NVIC.
inline void EntrCritSection(void)
  if(CriticalSecCntr == 0)
    asm("CPSID i");
  // avoid lost of one count in case of simultaneously calling from both places
  ++CriticalSecCntr;
inline void ExtCritSection(void)
  if(--CriticalSecCntr == 0)
    asm("CPSIE i");
scmRTOS содержит прекрасный класс-обертку на С++, реализующий вход/выход в/из критической секции.
То, что выше приведено, это не критическая секция, а просто запрет/разрешение прерываний. Кардинальное отличие - при входе в критическую секцию вы запоминаете текущее состояние прерываний, запрещаете прерывания, а при выходе - восстанавливаете исходное состояние, которое изначально может быть и "запрещено".
А можно подробнее - в каких библиотеках и где?
Да, я ошибся по памяти, почему-то подумал, что в библиотеках от STM32, но это в файле arm_comm.h от IAR.
" ** Common definition for IAR EW ARM ..."
Определения, приведенные MALLOY2, оттуда.
Guest MALLOY2
Если запрещены прерывания тогда зачем критическая секция ? ведь программу нично прервать не может ? Если используется операционка то там они всегда разрешены, и достаточно счетчика как в выше приведенном примере...
Если прерывания глобально запрещены (т.е. не используются), то и критическая секция,естественно, не нужна. А если у вас используются, например, вложенные прерывания?
...А если у вас используются, например, вложенные прерывания?
А объясните плз, что за неатомарные операции в 32-разрядном контроллере?
Это еще нужно извратиться, чтобы проблема возникла.
При чем тут 32-бита? А не атомарные - любое чтение-модификация-запись.
Да не любое. Банальная передача флага от одного "процесса" другому не требует атомарности. Ну опросит второй процесс флаг после чтения переменной из памяти первым процессом ? - ничего не изменится.
А вот инкремент переменной - требует. Поэтому разрядность влияет.
