linux0 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба Кто нибудь знает как скомпилировать kernel driver программатора altera byteblaster (LPT порт) для ubuntu linux? Ато quartus не хочет в убунте прошивать. Пишу ./configure а он по английски пишет что драйвер не был портирован для этой оси. Для red hat linux у них официально предназначен драйвер. Можно как нибудь "обмануть"? Для программатора usb blaster инструкция здесь: https://help.ubuntu.com/community/QuartusII Кто хочет помочь - файл byteblaster.tar.gz c исходниками драйвера можно скачать(10 кб): http://slil.ru/26369785 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба Обмануть проще простого case $state in ancient) echo "This is a supported OS ($system) but an old release ($release)." echo "The ByteBlasterMV driver cannot be used as-is on this" echo "system, but you may be able to port it. Good luck!" exit;; late) echo "This is a newer release of $system than is supported by" echo "this software. It may or may not work.";; unknown) echo "The ByteBlasterMV driver has not been ported to this" echo "version of this OS. Sorry." # exit;; esac Закоментируйте строку с exit как в приведённой тексте в файле configure. Вопрос в догонку. Вы читали INSTALL инструкции? там написано что можно не страдать компилированием модулей, а использовать имеющийся parport. Особое внимение уделите выделенным кускам Features -------- This package contains kernel drivers for the Altera ByteBlaster, ByteBlasterMV and ByteBlaster II JTAG cables. In most cases you won't need to install a driver on your system. If the parport driver is available on your kernel then Quartus II will use that driver to connect to the hardware. This driver is visible as device nodes called /dev/parport0, /dev/parport1 etc. The only setup required with the parport driver is to ensure that the permissions of the devices /dev/parport# (where # is 0, 1 or 2) are set to provide RW access to all users who will need to use them. If you are using an early 2.4.x series kernel which does not contain any parport devices they you may need to install the /dev/byteblaster driver by following the instructions below. Note that this driver does not support ByteBlaster II cables. If you are using a 2.6.x series kernel then you may be able to get higher performance by patching your parport driver to support bitbash mode. You should only do this if you really know what you are doing - see the instructions below. If you do not have a copy of the Quartus II software installed then please see http://www.altera.com/ for details of how to obtain the software. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vinnichanin 0 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 · Жалоба Уважаемые gotty и linux0, можно ли повторно залить byteblaster.tar.gz Заранее благодарен, Vinnichanin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReAl 0 13 июня, 2010 Опубликовано 13 июня, 2010 · Жалоба Этот файл лежит в каталоге quartus/linux в проинсталлированном линуксовом квартусе. Вам он нужен при том, что Вам не нужен квартус и Вы не собираетесь его устанавливать? А чем не устраивает работа кварутса через /dev/parport без этого драйвера ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
