Прошу помощи
Здравствуйте всем!
Прошу подсказать,есть ли возможносто вкинуть прошивку в МК не используя дорогосоящий программатор-отладчик или есть ли описание формата обмена данными с BDC контроллера.
Суть проблемы заключается в ненужности отладки софта и платить за неиспользуемое как-то неохота. Конвертацию данных из РС в МК и обратно могу реализоватьи программно и технически самостоятельно.
Спасибо!
Привет.
Я не предложу конкретного решения проблемы, но скажу как я работаю с HC12 без отладки и BDM - может просто на мысль натолкнёт. У меня есть отладочная плата с МК, я заливаю туда код через COM порт (прям на плате есть) в виде файла s19. При этом отладки нет. Но, вроде как, для реализации сего в МК зашили прожку для конвертации данных (взял я это из рассуждений, что кроме как через BDM вроде работать нельзя, а я на отладочной плате с COMом работаю и по доке на плату - в МК есть 2К защищённой от стирания/записи памяти). Может чего придумаеш.
Встречный вопрос есть - я писал на асме, перешёл на с. Проблема - не хочет "симулировать", т.е. при входе пишет сл.:
no debug information
далее:
error in command file: .\cmd\simulator_postload.cmd
procedure does not exist
Открыл я этот файлик:
// After load the commands written below will be executed
// Show main function at startup
FindProc main
Процедура main у меня ну точно есть.
В чём дело? Может кто подскажет.
ЗЫ: в ассемблере всё было нормально, хотя там с чилого листа всё начинается - вобщем симлятор работате.
Спасибо за ответ,но на новые мысли он меня не подтолкнул.Мой вариант заключается в том,чтобы собрать двунаправленный преобразователь параллельный-последовательный код с системой синхронизации относительно протокола BDM (на сколько я смог разобраться в нем по описанию в документации). Подключается все это к LPT порту и организуется полноценный обмен между PC и uPC... при помощи написанного софта конечно.Если я все правильно понял,то тогда можно шить не только HCS08, но ивсе остальное имеющее в своем составе BDC.
На твой вопрос могу сказать следующее: Возможно ты не учел некоторые моменты в С которые обуславливают проведение отладки.Это зависит от компилятора, точнее, правил которые написавший этот компилятор туда вложил.Возможно, что компилирующая программа не работает с этим типом платы-эмулятора... причин множество. Дай чуть больше информации,найдется причина
Хм, т.е. ты хочеш собрать свой программатор (типа как универсальный для AVR везде висит)? А чего тогда через LPT. И не лучше ли, если много работать прийдётся купить готовый BDM адаптер (я видел 100 - 500 $ - от самодельных до промышленных предлагают в интернете). Или же надо устройство для каких-то специфических назначений? Вот, к примеру, ссылочки на адаптеры (USB кажись):
http://auto.web55.ru/Manual_HCS12Programmer.htm
http://autotoolss.narod.ru/hcs12start.htm
Там, вроде даже схема есть (по 2-й ссылке).
А может я себе тоже BDM соберу..
Да, а касательно своей проблемы - твой ответ на мысль натолкнул:
Я работаю с mc68hc912bc32, а при создании проекта в списке есть лиш устройство mc68hc912b32 (без с). Создаю проект и меняю заголовочные файлы (h и c) на свои. Эти МК, кажись, только наличием CANа отличаются. В Асме то это всё-равно, а в С что-то затачивается под МК. Попробую сегодня эту идею.
Ну тогда вопрос - можно ли в список устройств при создании проекта добавить новый МК, при чём заголовочные файлы в ресурсах для него есть, а в списке почему-то нет.
......Нет, мои предположения не подтвердились - всё равно не работает. Даже чистый, только созданный проект так же ругается. В чём же дело?...
Edited by Pomidor
Дело в том, что приходится иметь дело не только с 8-и битными контрами. Для каждого типа контроллера покупать девайсик по 100 баков всеравно будет накладно... А тут один девайс под любой контр получается, и под 8 и под 16 и под 32,если у них BDC внутри стоит.
По твоему вопросу следующее: Как правило в компиляторе используется библиотека заточенная под контр. Как она там сделана,времени нет разбираться,хотя и надо бы. Вообще есть у меня предположение, что есть при предкомпиляции опознавание и какая то конфигурация для эмулятора и под именно этот контр,но это только предположение,т.к. внутрь туда я не лазил. Вообще структура эмуляторов выглядит следующим образом -на плате эмулятора ставится контр с полным набором функций этой серии,при эмуляции в этом контре программно,похоже еще в компиляторе,отключаются неиспользуемые функции и устройства и этот полновесный "спрут" эмулирует работу твоего контрика. Так что теперь думай сам,что там может быть...
Результаты сообщи,а то интересно всетаки.
По своему вопросу я уже разобрался. Всё дело оказалось в том, что периодически в среде слетают "точечки" под зелёным жучком, т.е. они как бы поставленны, но всё-равно их как бы нет. Теперь просто когда такое происходит нужно "передёрнуть" точечки и пробилдить проект заново.
По твоему - что до сих пор в нете нет готовых универсальных дивайсиков (хотя инфы по мотороловским МК дейсвительно мало)? Не думал, что для 8, 16, 32 битных МК нужны разные адаптеры - непорядочно как-то. Файл для заливки то только чуть отличается, а принципы то одни. К тому же всё постепенно (линейно скажем) развивалось у моторолы - на основе 8 разр сделали 16 и т.д.
Да я в инете рылься очень долго и нудно,но ничего путного не нашел. Моторола конечно выпускает хорошие МК,но поддержка по ним просто отвратная! Весь фикус в том,что просто тупого программатора нет нигде,все через эмулятор,а эмулятор -это контроллер. Есть универсальники конечно,шьют и эмулируют несколько семейств,но цена... Единственное,что я смог выяснить, это то, что все BDC в "моторах" имеют одинаковую структуру,систему комманд и разрядность. И для 8 и для 16 и для 32 разрядных МК. Только вот описания точного и подробного нигде нет.
Рад за тебя,что смог решить проблему с компилятором. Теперь дело должно пойти.
Вот откопал т.н. TurboBDM, он open-source, и вроде как применённый там контроллер бутлоадер по RS-232 имеет, пока подробно не смотрел...
Спасибо,эта схема есть,уже дуал делать,но остановился,есть сомнения... Честно говоря,мне предложили оставить моторолу и начать работать с другим призводителем. Реально простой интерфейс для программирования,довольно приемлемая поддержка... Думаю... Уже столько сделано и проработано,что бросать сложно и "жадно". Думаю...
Какого производителя предложили не скажу,а то будет выглядеть как реклама.
Прикинул во сколько обойдется покупка 3-х программаторов для 8,16 и 32-х разрядных МК,настроение не лучшее...
Поискал готовые программаторы и эмуляторы в интернете,все дороже 160$... это половина моей ЗП! Может кто подскажет реальный вариант программатора для контроллера HCS08? Подходит просто программатор,даже не эмулятор. Достаточно просто схему,плату сделаю сам,с запчастями больших проблем нет.
У меня задача попроще - только HC08, программатор скачал, лимитированной по размеру кода версии CW хватит с избытком, скачивается... (Чего там такого напихали - дистрибутив 400 МБ???)
Не знаю почему и от чего, но для HCS08 программатор HC08 не подходит,подходит HC(S)12 (это из описаний программаторов и документации моты). Брать схемы без сопровождающего софта, как-то страшно, сам пользуюсь бесплатной версией CodeWare, а в ней есть список подключаемых девайсов,девайсы эти или на сайте продаются по конкретной цене или отсутствуют у наших продавцов. Самый дешевый вариант -USB ML 12 (100$ на сайте, или у перепродавцов 7000 р, что никак не вяжется ни с курсом, ни торговыми наценками). Вариантов работать с Мотороллой очень и очень мало, переделывать проект на другую базу -сложно и дорого,смотря конечно как посмотреть. Стоимость адаптера для прграммирования МК SGS-Tomson по JTAG 1000 р... Напрашивается вывод -на хрен такие проблемы, надо искать дешевую поддержку разработки, что у американских производителей принципиально наоборот...
Спасибо... в принципе, был готов к подобным чудесам. Проблема не в $100 в общем-то, а в конечном результате.
Если (когда) что-то начнёт получаться, сообщу. Похоже, что от этих HC08 не уйти, причин несколько... :(
В CW впихнули все библиотеки крнтроллеров на момент обновления программы,программный эмулятор работы (на фига тогда "железный"?),сопряжения всякие и куча доп.дерьма.Ну бог с ним..!У меня задача -на имеющемся HCS08GB60 сделать девайс для обработки сигнала в реальном времени и выдачу информации на определенное устройство.Частота и конфигурация это сделать позволяют,все элементы есть,софт практически написан... Как эту хрень теперь вкинуть в этот гребанный контроллер?
Тут другая бяка. CW (ограниченная версия 5.9.0 build 2830) генерально зависает на этапе линковки любого проекта. Забирает себе все ресурсы процессора, закрыть невозможно, убить процесс IDE.exe в диспетчере задач тоже. С чего бы это?
Забил, качаю соответствующий IAR и стучу по дереву...
(upd) На домашней машине CW, однако, работает...
