doomer#gp
MPC8270: Как найти адрес отображения регистров перефирии
Итак, есть OEM плата с этим процом. Надо cчитать/ переписать 64Mb флешку на шине данных без демонтажа. JTAG(COP) на плате выведен, проц виден. Пользуюсь Macraigor Usb2Demon, и ихний Flash Programmer.
Но надо в Flash Programmer-е задать значения регистров контроллера памяти, соответсвующих схеме подключения. Схему подключения реверснул.
Регистры перефирии для G2_LE распологаются в 256K окне, отображаемом в 4G адресном пространстве.
Отображение данного окна задается через регистр IMMR, который сам распологается в адресном пространстве мапещейся области. Регистр IMMR иницилизируется при холодном сбросе с шины 60х.Горячий сборос и сброс по JTAG не ведут к чтению кофигурационных данных.
На плате стоит CPLD на шине данных, с которой и берется вся конфигурационная информация - она сидит на CS0. Затем с нее расключаются CSхх по ИС памяти.
Собственно, вопрос в том как можно найти этот маппинг ?
Память и SPR регистры, значения которых читаются и пишутся через OCD Commander. DCR регистров в G2 нету.
