Сергей Борщ 119 15 ноября, 2008 Опубликовано 15 ноября, 2008 · Жалоба Да, хорошая вещица... Но такой эксклюзив наверняка и стоит соответственно... Да и TIC'и вроде были всегда цифровыми или графическими, буквенных я что-то не припомню...efind в помощь. Дисплей не экслюзивный, их много таких, просто надо искать. Ключевое слово COG вы теперь знаете.Но ведь трансляторы кмоповские, потребляют только в моменты переключений (я имею ввиду серию 74AHC(T)1Gxxx). Тут потери представляются несущественными.Да я не о трансляторах. Вот смотрю я в даташит на мегу8. Потребление на 1 МГц при 2.7в - 1.5 мА, при 5.5в - 2.5 мА. Посмотрите то же самое для остальных своих элементов. Ну и не забывайте, что потребляемая от батарейки мощность P = U*I*КПДпреобразователя. Т.е при одном и том же потребляемом вашей схемой токе при 5в от батарейки будет потребляться в полтора раза бОльшая мощность, чем при 3.3в. Где вы видите выигрыш по потреблению - я не понимаю.Да, не додумал... На светодиоде ведь падает около 2.1...2.2 вольт, на двух 4.2v. Так что еще один аргумент за 5 вольт. )))Это аргумент поставить отдельный отключаемый преобразователь с обратной связью по току специально для подсветки. Если уж идет борьба за потребление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 ноября, 2008 Опубликовано 15 ноября, 2008 · Жалоба Я уже писал, что пульт питается от двух батареек AA через DC/DC конвертер с выходом 3v3 или 5v. А, это я, значит, невнимательно читал исходное. Так да,все правильно. Да, но это ставить инвертор... Не обязательно. Разделительный конденсатор подключаем к коллектору/стоку стабилизатора, а дальше те же два диода и фильтрующий конденсатор. В принципе, есть ресурсы свободные и у Атмеги, так что можно их использовать. Если еще до кучи и компаратор использовать, то можно ШИМом регулировать это отрицательное смещение и, соответственно, контрастность.. Вот это правильно. Для данной задачи графический модуль избыточен. Я подразумевал, что использовать его для то же самой цели - вывод А/Ц информации. Стоят они столько же, сколько знакосинтезирующие, выглядят лучше (нет "зазоров" между знакоместами). Кроме того, я с ними никогда еще не работал, поэтому у меня стойкое ощущение, что управлять массивом точек гораздо сложнее и ресурсозатратнее, чем символами. Ничуть. Основной расход - это память под знакогенератор. А все остальное - тривиально (если именно выводится символы, а не графическая информация). Ничуть не сложнее, чем четверть века назад писали под "Спектрум"... Может не прав, тут многое от контроллера зависит. В любом случае, графический еще и стоит больше. 150-200 р без подсветки, еще рублей 40-50 подсветка. Это модули, на которых прекрасно умещаются 4-8 строк по 16-20 символов (128x32, 133x64). См. модули TICxxx. И все же прихожу к выводу, что проблема использования 5v LCD в трехвольтовой системе более серьезная по сравнению с 5v системой, в которой развязан cc1100. Представляется очевидным, что даже при установке 6 трансляторов уровней cc1100 и одного микромощного стабилизатора 5v->3v для такой развязки выигрывает и по стоимости, и по потреблению, и по ресурсам... Только ради индикатора такой огород городить не стоит, IMHO. Вот если (как типично у AVR) быстродействие критично, а максимальная тактовая зависит от питания, тогда да, стоит делать 5-вольтовое, а трансивер, по необходимости, отвязать. А иначе - я бы сделал все трехвольтовым, и взял бы трехвольтовый индикатор. А если и стандартный 5-вольтовый, то все равно пошел бы по пути формирования отрицательного напряжения, оставив логику трехвольтовой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 20 ноября, 2008 Опубликовано 20 ноября, 2008 · Жалоба Я имел ввиду вот этот Мне почему-то казалоось, что его делает Ampire по заказу Гаммы, как серию TIC. Возможно ошибался.Не, не ошибался. Спасибо форуму, телепатию отточил! :08: 20.11.2008 :: Ampire: Новые знакосинтезирующие COG-индикаторы 16x2 Индикатор TIC107 разработан на базе драйвера PCF2119 (I2C-интерфейс) и представляет из себя графическую матрицу из двух сторок по 16 знакомест в каждой. Габаритные размеры индикатора полностью соответствуют размерам индикаторов семейства 128x32 и может быть использован с модулями подсветок для семейства 128x32. Основные технические характеристики: Габаритные размеры: 82.00 x 34.00 x 2.85 мм Размеры видимой области: 78.00 x 23.00 мм ... Напряжение питания драйвера: 2.5 ... 5.5 В Напряжение питания встроенного умножителя: 2.5... 5.5 В ... Диапазон рабочих температур: -30 ... +85 °С Диапазон температур хранения: -40 ... +85 °С ... Ток потребления в рабочем режиме (все сегменты включены) при использовании внутреннего умножителя напряжения для питания матрицы, не более: 200 мкА Розничная цена индикаторов семейства составляет 3.5 USD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба Попытаюсь разобраться с графическими. Мне доступны "для опытов" TIC94,95,96. Что такое "пропускание" и "полупропускание"? Это как-то влияет на контрастность или какие-нибудь другие визуальные характеристики изображения? И вообще, чем вызвано деление на "позитив" и "негатив"? По-моему, позитив как-то приятнее... Есть ли у кого пример программы для PCF8531? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 21 ноября, 2008 Опубликовано 21 ноября, 2008 · Жалоба Что такое "пропускание" и "полупропускание"? Это как-то влияет на контрастность или какие-нибудь другие визуальные характеристики изображения? И вообще, чем вызвано деление на "позитив" и "негатив"? По-моему, позитив как-то приятнее... LCD различаются по световой схема: негатив (темное на светлом фоне) и позитив (светлое на темном фоне). Позитив требует подсветки. От типа нижнего поляризатора зависит работа LCD только на отражение (reflective); на отражение и на просвет (transflective); только на просвет (transmissive). Соответственно для негативной световой схемы обычно применяются reflective и transflective, а для позитивной преимущественно transmissive. Кое-что по технологиям производства LCD можно почитать на gaw.ru. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба C теорией то все понятно - информации в Инете полно. Я имел ввиду чисто практические аспекты - грубо говоря, какое изображение (какая технология) визуально смотрится лучше? Или есть какие-нибудь дополнительные критерии выбора? И еще. В этом моем пульте есть два датчика DS18B20 для измерения температуры объекта в двух точках. Длина кабелей не более 3-х метров. Топология - "звезда". Макс измеряемая температура = 100гр. Питание - не паразит. Но все равно терзают сомнения запитывать 1-wire от 3v3: слишком близко к минимально допустимому по даташиту питанию 3 вольта. Будет ли датчик нормально работать в данных условиях? Также важно, что питание на шину коммутируется полевиком и падением напряжения на нем тоже не стоит пренебрегать... Надо же... И все из-за 5-ти вольтового LCD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
