AlexZabr 0 8 ноября, 2008 Опубликовано 8 ноября, 2008 · Жалоба Есть test-bench на проэкт. При вызове симулятора (functional на данном этапе) из среды ispLever - он вроде все компилирует нормально, но в самом конце, перед началом запуска - падает выдавая ошибку: # Error: vsim: cannot select specified top-level Скриптовая комманда которая это видимо дает (в консоли): vsim StimModule_Unknown -PL pmi_work -L ovi_ecp2 -L pcsc_work Test bench наьодится в проэкте, завинчен на чип (т.е. верхняя иерархия проэкта, как делаю обычно), вроде все должно быть ОК... :cranky: Может кто имеет понятие что вызывает такого рода ошибку в Active-HDL (версия 8.1) ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба Это когда в верхнем окошечке Design Browser написано Top Level Selection и ничего другого не выбрано. Там, если нажать на кнопочку, нужно выбрать головной файл проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 9 ноября, 2008 Опубликовано 9 ноября, 2008 · Жалоба Это когда в верхнем окошечке Design Browser написано Top Level Selection и ничего другого не выбрано. Там, если нажать на кнопочку, нужно выбрать головной файл проекта. Спасибо, но я работаю из среды ispLever (Латис) и в среде проэкт собран правильно, синтезируется ОК. В среде я обычно обозначаю test bench и мне даются опции симуляции (functional, functional post-map, timing). Т.е. среда, вызывая симулятор сама передавала ему собранный проэкт с правилчной иерархией и больше ничего не нужно было. Так предыдущие дизайны и работали. А тут чегой-то застрял.... :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexZabr 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Спасибо, но я работаю из среды ispLever (Латис) и в среде проэкт собран правильно, синтезируется ОК. В среде я обычно обозначаю test bench и мне даются опции симуляции (functional, functional post-map, timing). Т.е. среда, вызывая симулятор сама передавала ему собранный проэкт с правилчной иерархией и больше ничего не нужно было. Так предыдущие дизайны и работали. А тут чегой-то застрял.... :cranky: Вопрос решен. Говорил с саппортом Альдека - вместе запустили. Видимо при запуске из среды vendorа (ispLever Латиса в мосем случае) не передается почему-то "завязка" на test bench проэкта и в Альдеке нужно отдельно указывать на test bench в качестве top-module после чего - инициализация симулятора -> вызов waveform и запуск симулятора. При Modelsimе такого не наблюдал - вызов его из среды vendorа сразу указывал всю структуру проэкта включая test-bench и не требовалось вручную его пдоключать. Наверно зависит от скриптов/макро которые вызываются автоматически при вызове симулятора из среды vendorа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
