dpss 3 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Эпоксидные смолы размягчает диметилформамид. Широко используется в микроэлектронике для снятия задубленного фоторезиста с пластин. Ядовит. Вымывает смолу с поверхности и торцов печатной платы. Плата набухает и деформируется. Мы используем для размачивания залитых модулей и сборок при реинженириге. Если есть фрезерный станок с ЧПУ можно попробовать сфезеровать корпус чипа твердосплавной концевой фрезой на максимальных оборотах и минимальной подаче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба У нас как раз донышко приклеено:( Неправильно это...на морозе может выводы вырвать из планарного корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wildmus 0 18 ноября, 2008 Опубликовано 18 ноября, 2008 · Жалоба Добрый день! Необходимо провести демонтаж микросхемы QFP, посаженный на данный клей, при этом требуется сохранить ПП в целости и сохранности. Существуют ли материалы, способные растворить этот клей? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!! Материалов, способных растоврить ВК-9 не было, нет и вряд ли они будут. ТОлько греть! Греть и механически снимать. Потом место приклейки обрабатывать изопропиловым спиртом или бутилацетатом. Вы не в курсе зачем QFP сажать на Вк-9? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Можно сделать так: аккуратно отпаиваем и приподнимаем (загибаем вверх) все ножки. Берем тонкую нихромовую проволоку диаметром 0,1-0,2мм, на концах монтируем ручки из теплостойкого материала и выводы для подключения к регулируемому источнику питания. Просовываем (насколько возможно) проволоку в зазор между ПП и QFP. Включаем питание, аккуратно протягиваем (влево вправо и вперед) горячую проволоку под корпусом чипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
