Трансивер RS-485
Господа,не подскажете ли приемопередатчик RS-485 а-ля ADM485 или MAX485, но чтоб отечественный или хотя бы из СНГ? В инете есть белорусские ILX485 и 5559ин2т.
http://www.integral.by/index.php?section_id=55
http://www.bms.by/products/russian_2002/specs/5559IN2.pdf
ILX485 в продаже не нахожу, а 5559ин2т стоит как космический корабль:
http://www.platan.ru/shop/menu.html?embedd...=5559%E8%ED2%F2
Есть еще такая вот штучка. Но тоже только в рекламе:
http://www.milandr.ru/product/interface/5559IN10Y
Помогите, плиз.
Edited by Russell
Google дает те же ссылки на сайт Интеграла. Ну еще на ILX485 производства IK Semiconductor. А вот чтоб Платан, Симметрон, Микроника или Чип и Дип или хоть кто-нить еще белорусскими торговал - такого не найду...
О! Отлично! Спасибо. Не знал о таком сайте. Буду пытать белорусские ILX.
Какие есть отличие между 5559ИН2Т и 5559ИН10 разница в цене огромная, будут ли они взаимозаменяемы?
Если у кого есть опыт применения подскажите.
5559ИН2Т аналог MAX 485
5559ИН10 аналог MAX 13085
может кто с аналогами работал
Схема с 5559ИН2Т работает, с 5559ИН10 не работает. Значит в них все таки есть различия(
Дык, различия в даташитах описаны. Навскидку, у MAX13085Е скорость ограничена и они fail-safe.
Ну я посмотрел вроде по распиновки, и таблице истинности одинаковое. Да и скорость передачи маленькая расстояние примерно 2 метра.
Подскажите пожалуйста в чем различия, я только начал работать мало разбираюсь
Вот даташиты
5559_IN2T.pdf
5559IN10.pdf
Возможно, что дело вот в чем:
При появлении на входах DE и nRE состояний «0» и «1», соответственно,
микросхемы переходят в режим “выключено” (shutdown), с током потребления
порядка 3 мкА. Схема не переходит в режим «выключено», если период времени
присутствия комбинации DE=«0» и nRE=«1» на входах меньше 50 нс. Схема
гарантированно переходит в режим «выключено», если период времени
превышает 700 нс.
Если на входе Rx UARTа не стоит подтягивающий резюк, то периодическое впадание 5559ИН10 в режим “выключено” может вызвать проблемы
Хорошо завтра посмотрю, попробую поэкспериментировать.
Вообще-то, во избежание проблем, правильно было бы соединить выводы DE и nRE вместе, тогда схема вообще никогда не будет переходить в режим "выключено". Правильно будет держать трансивер все время в режиме "прием", переводя в режим "передача" на время передачи пакета данных. Причем, заранее переводя, за несколько байт-интервалов до начала самой передачи. И ни в коем случае не дербанить "прием-передача" на каждом байте, весь пакет надо передавать как одно целое.
Сделали так своя микросхема на прием, своя на передачу. Почти все заработали но есть которые не работают.
Спасибо за помощь
Подскажите пожалуйста, в чем различие между приемопередатчиками  5559ИН27У и 5559ИН28У ?  Своим мутным глазом не вижу...  Совместное работа этих микросхем на линии допустима ?
