Pianist 0 2 ноября, 2008 Опубликовано 2 ноября, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Хочу спроектировать широкополосный усилитель с параметрами: К=200, Fmin-Fmax: 50Гц...6МГц. Амплитуда входного сигнала может доходить до 100 мВ. Удалось построить двухкаскадный усилитель, на операционниках LM7171, каждый каскад усиливает в 10 раз, а вот дальше проблемы...Нужно ставить высоковольтный операционник, обычные быстродействующие не могут поддерживать амплитуду выходного сигнала выше примерно 12-15 В, а мне нужно целых 20 В. Найти высоковольтный операционник с необходимой скоростью нарастания выходного напряжения (нужно порядка 700-800 В/мкс) мне не удалось...подскажите как быть...что можно поставить для усиления в 2 раза синусоиды амплитудой 10 В частотой 6 МГц...? P.S. Я новичок в этом деле, так что извиняюсь если вопрос глупый... Помогите пожалуйста, буду очень благодарен ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 2 ноября, 2008 Опубликовано 2 ноября, 2008 · Жалоба ..Вы забыли указать параметры нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pianist 0 2 ноября, 2008 Опубликовано 2 ноября, 2008 · Жалоба 0,5 МОм параллельно с конденсатором 20 пФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 ноября, 2008 Опубликовано 2 ноября, 2008 · Жалоба Может, допустимо нагрузку включать между выходами ОУ в мостовой схеме, как это делается в автомобильных УНЧ? Или нагрузка заземлена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 2 ноября, 2008 Опубликовано 2 ноября, 2008 · Жалоба ..Вам, вероятно, подойдет вариант усилителя на ОУ, с управлением по цепям питания. Схему такого усилителя можно найти, практически, во всех руководствах по применению ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба 0,5 МОм параллельно с конденсатором 20 пФ А для чего такой нагрузке двухтатктный выходной каскад - поставте шустрый биполярный или полевой транзистор с питанием 50-60 В (можно посмотреть схемы видеусилителей для кинескопов), на вход операционик и охватите все общей ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Хочу спроектировать широкополосный усилитель с параметрами: От осциллографа, усилитель Y, не подходит вам? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wise 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба А для чего такой нагрузке двухтатктный выходной каскад - поставте шустрый биполярный или полевой транзистор с питанием 50-60 В (можно посмотреть схемы видеусилителей для кинескопов), на вход операционик и охватите все общей ОС. ..Если каскад на одном транзисторе, то, при закрывании транзистора, скорость спада напряжения на нагрузке определится постоянной времени нагрузки. В данном случае, это 10 микросекунд. Для частоты 6 МГц и емкости нагрузки 20 пФ, нужно иметь сопротивление нагрузки около 1кОм ( ..вспомним, что «тау» еще умножается на 2 «пи»). При размахе сигнала 40В и нагрузке в 1кОм, однотранзисторный каскад, вероятно, не лучшее решение. Поэтому, выход, наверное, должен быть двухтактным. Два транзистора будут перезаряжать выходную емкость, каждый в свою сторону, с амплитудой 20В. И без дополнительной нагрузки 1кОм, из-за приличной амплитуды напряжения, ток перезаряда емкости получается не такой уж маленький. Заряд конденсатора 20 пФ от нуля до 20В – 400 пикокулонов, или 0, 4 нанокулона. Время заряда примерно 40 наносекунд (четверть периода). Средний ток – 10мА. Можно посчитать и через емкостное сопротивление, при известных амплитуде и частоте выходного напряжения.. ..Усилитель Y от хорошего осциллографа – устройство вполне профессиональное. И, несколько избыточное для поставленной задачи. Даже, при просто грамотном повторении такой схемы, потребуется (возникнет) определенный опыт. Который, возможно, автору темы не нужен. :) ..Если для решения задачи применить вариант усилителя на ОУ с управлением по цепям питания, выходной каскад будет содержать ОУ (обязательно режим АВ), например, «старый добрый» 544УД2, либо аналог, и 4-е слабеньких транзистора.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба можно посмотреть схемы видеусилителей для кинескопов +1 Б.Н. Хохлов "Декодирующие устройства цветных телевизоров" вам в помощь только лучше двухтактный монолитный, например, что-то типа тда6100. Имхо, он один справится с Ку=200 А уж в црт мониторах..., там вообще есть с полосой 200 МГц "высоковольтные ОУ" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pianist 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба Спасибо всем большое, буду разбираться) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба см. LM24xx TDA95xx STV95xx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
