VCucumber 0 30 октября, 2008 Опубликовано 30 октября, 2008 · Жалоба В общем, придумал я себе новую, весьма интересную задачу - разработку приложения "Hello world" для какого-нибудь 32-битного проца. К которой давно присматривался, но все никак не хватало смелости. Но надо же когда-то начинать). Поскольку знаний примерно ноль, процесс пойдет мучительно, на что не обращайте внимания. Из каких-то смутных соображений выбран cygwin http://cygwin.com/ для среды разработки, macraigor http://www.macraigor.com/full_gnu.htm для компиляторов и отладчиков, и busybox http://busybox.net/ в качестве платформы для моего приложения, исходники которого я уже украл отсюда http://busybox.net/~landley/ols2006. Конечно, м.б. есть более простой путь для любителя Windows, но я его пока не нашел. А пока все это скачивается-перекачивается, появилась первая затыка - cygwin не запускается, вываливается с сообщением "cygintl-8.dll не был найден". Cygwin с дефолтовыми установками сначала скачивался на локальный диск, а затем устанавливался. Сейчас решил перезалить полную версию - может быть это поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
?ELF 0 1 ноября, 2008 Опубликовано 1 ноября, 2008 · Жалоба Конечно, м.б. есть более простой путь для любителя Windows, но я его пока не нашел. Попробуйте связку Windows + QEMU (если планируете писать "Hello, World" не только для x86 платформ ) + Linux (на виртуальной машине под QEMU + BusyBox там же). Или Windows + VirtualBox (или VMware Workstation или VMware Server) + Linux (на виртуальной машине + BusyBox там же). --- С такими вещами, как busybox, по-моему, лучше разбираться и работать в их родной среде -- Linux --> *nix. Может, поначалу, всё покажется сложным и непривычным. Но "оно того стоит". :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 ноября, 2008 Опубликовано 2 ноября, 2008 · Жалоба "Hello, World" - только не для x86. Линухи (пока) живут под VMware. В принципе, под qnXы, линуХы, etc есть отдельный диск. Если (вдруг) под линухом окажется так же удобно работать, как под win, может быть переберусь под него. Вопросы лицензионности win в даннном случае не критерий - все куплено. Почитал про QEMU - возможно да, попробую. Пока нужно как-то запустить Cygwin. На днях поставил несколько линухов, больше всего понравился ubuntu. Но GCC и иже с ним в ubuntu я не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 ноября, 2008 Опубликовано 2 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Вот тут подсказали, что GCC в Ubuntu есть. Он и правда запускается, хотя файло я не нашел. Наверно так же, как и с пингом и трейсроутом - файло отсутствует, а пинговать можно. Шаманы. Вот еще дали линку на IDE http://www.codeblocks.org/downloads/5 - судя по картинкам - то, что надо. Изменено 2 ноября, 2008 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 ноября, 2008 Опубликовано 2 ноября, 2008 · Жалоба Не успеваю качать. Вот еще линка, должно быть интересная http://monodevelop.com/Main_Page - похоже система аля MS FrameWork+C# Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Вот тут подсказали, что GCC в Ubuntu есть. Он и правда запускается, хотя файло я не нашел. Наверно так же, как и с пингом и трейсроутом - файло отсутствует, а пинговать можно. Шаманы. Изучите содержимое каталогов: /bin; /usr/bin; /sbin, есть еще интересные каталоги. Шаманство пройдет. Документация по GCC вполне достаточная для работы. Полезно прочитать руководство по make. Для KDE среда разработки Kdevelop часто используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Против шаманства нужно было установить пакет build-essential. Mono тоже с бубном устанавливался - на сайте в хелпе sudo apt-get install monodevelop, а в реале - mono mono-gmcs mono-gac mono-utils monodevelop monodoc-browser monodevelop-nunit monodevelop-versioncontrol Вот еще пара линков, как его ставить: http://www.mono-project.com/Other_Download...cial_Packages_2 http://directhex.mfgames.com/hardy.html Еще одно IDE: http://www.eclipse.org/ - вроде бы ничотак, но тормозит. И пока только жаба. Как подключить C++, а тем более дргие платформы еще не понял. Другими словами, сейчас компилится и пущается _из под IDE_ GCC, C#, JAVA. Но есть затыка. Как в линухе запускают приложения с консоли ? Т.е. получился, например, файл demo (тип исполняемый) в каталоге demo/bin/Debug с атрибутами -rwxr-xr-x 1 username username 7203 дата время. Какое нужно заклятие, чтобы он запустился ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Еще одно IDE: http://www.eclipse.org/ - вроде бы ничотак, но тормозит. И пока только жаба. Как подключить C++, а тем более дргие платформы еще не понял. Есть ветка GNU, Eclipse и др., где Eclipse обсуждается. Прикручивается любой компилятор с помощью makefile. Другими словами, сейчас компилится и пущается _из под IDE_ GCC, C#, JAVA. Как в линухе запускают приложения с консоли ? Т.е. получился, например, файл demo (тип исполняемый) в каталоге demo/bin/Debug с атрибутами -rwxr-xr-x 1 username username 7203 дата время. Какое нужно заклятие, чтобы он запустился ? Атрибуты файла можно выставить через makefile. В нем можно указать необходимые команды для обработки. ./demo - запуск из текущего каталога, но надо иметь права на запуск у пользователя. В общем любая книга по Linux/Unix в помощь. (или RTFM :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба ./demo - запуск из текущего каталога, но надо иметь права на запуск у пользователя. О! Персональное спасибо! Буду сегодня спать спокойно - сабж заработал. Полдела сделано. Теперь начинается вторая половина - чтобы оно заработало на таргете. В общем любая книга по Linux/Unix в помощь. (или RTFM :) ) RTFM - как много в этом звуке... Изменено 5 ноября, 2008 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Hello World в Cygwin http://www.e-zine.excode.ru/online/2/cygwi...in_windows.html Битва продолжается: $ ./gcc.exe hello_world.c -o hello_world.exe gcc: error trying to exec 'cc1': execvp: No such file or directory Вообще, cc1.exe есть, но в другой папке - нужно наверно как-то конфигурировать. В makefile`ах такого параметра (еще) не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 10 ноября, 2008 Опубликовано 10 ноября, 2008 · Жалоба Интересный документик: cygwin/usr/local/info/configure.info Наихудшие опасения про иксы подтверждаются. Если не превзойдены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба ./gcc.exe hello_world.c -o hello_world.exe Это не запуск make, это руками. "Штатное" использование make: make или make makefile и возможно указание цели запуска (make all; make clean и др.) Найдите в примерах makefile и отредактируйте под свою задачу. В Winavr есть хороший пример для сборки. О работе make были обсуждения в ветке про GNU tools. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Интересный документик: cygwin/usr/local/info/configure.info Наихудшие опасения про иксы подтверждаются. Если не превзойдены. А что такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 11 ноября, 2008 Опубликовано 11 ноября, 2008 · Жалоба Чувствую себя полным дауном ) Это не запуск make, это руками. Эт понятно. Не понятно, можно ли в makefile прописать пути или это нужно делать через configure ? Пока я вижу решение в лоб - выкинуть дефолтовый gcc&co и заменить на кросс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 12 ноября, 2008 Опубликовано 12 ноября, 2008 · Жалоба Заменил оригинальные файлы на кроссовые - gcc уже работает. Не работает ld: ld: crti.o: No such file: No such file or directory Интересно, что crti.o вообще нет никакого в cygwin, хотя поставил вроде бы весь. Нашел его в баунти-8.0.4, но он, вероятно, для i386. Нашел crti.S в uClibc, как собриать - не известно, под cygwin (уже?) не собирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
