masterofnature 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба а еще лучше, грохнуть room нафик Это несерьезно. Лучше научится ими пользоваться правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shurila 0 25 ноября, 2009 Опубликовано 25 ноября, 2009 · Жалоба вот здесь начал описывать процесс. все замечания бросайте в эту тему, чтобы более-менее оперативно править опус. В статье сказано "Изменить точку привязки (модели в формате Step) в SolidWorks мне не удалось. Люди, с которыми я консультировался, также затруднялись объяснить возможно ли это." Мне подсказали как в SolidWorks это делать. Процесс описал у себя на сайте (там описан процесс для Cadence, но с точки зрения привязки модели не суть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба У нас вылез один вопрос. При передаче 3D модели через STEP теряется информация о цвете. Т.е. объект весь одного цвета (белого). Модель делается в CAD T-Flex 11. В какую сторону копать? Сторонние модели (сделанные, видимо, в SolidWorks) такой проблемы не имеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба В какую сторону копать? Думаю, надо копать в сторону T-Flex 11 - с SW таких проблемм не наблюдалось. Сохранять надо модели в формате STEP AP214. Не уверен, но кажется где-то читал, что именно со STEP AP203 могут быть проблеммы при передаче цвета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба Думаю, надо копать в сторону T-Flex 11 - с SW таких проблемм не наблюдалось. Сохранять надо модели в формате STEP AP214. Не уверен, но кажется где-то читал, что именно со STEP AP203 могут быть проблеммы при передаче цвета. Именно, что формат 203 не передает информацию о цвете. С КОМПАСом те же проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба Именно, что формат 203 не передает информацию о цвете. Подтверждаю сей факт... проблема в версии STEP... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба Подтверждаю сей факт... проблема в версии STEP... При экспорте модели из КОМПАСа наблюдал еще один интересный эффект: Если в STEP экспортирую деталь, то все нормально в AD импортируется. Если же я делаю данную операцию со сборкой - то при импорте корпус не отображается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 27 ноября, 2009 Опубликовано 27 ноября, 2009 · Жалоба Именно, что формат 203 не передает информацию о цвете. С КОМПАСом те же проблемы. Что же делать? Неужто ставить солид? Кстати, TFlex при экспорте нагло предлагает тип: "Файлы STEP AP203/AP214 3D (*.stp, *.step)". Т.е. знает про этот формат. Но выбора явного там нигде нет. Сохраняет с расширением stp... Дурацкая идея - попробовать сохранить с расширением .step. :) Больше пока идей нет. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 28 ноября, 2009 Опубликовано 28 ноября, 2009 · Жалоба Компас 11 вомпринимает цвет Step'a версии AP214 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 23 30 ноября, 2009 Опубликовано 30 ноября, 2009 · Жалоба В статье сказано "Изменить точку привязки (модели в формате Step) в SolidWorks мне не удалось. Люди, с которыми я консультировался, также затруднялись объяснить возможно ли это." Мне подсказали как в SolidWorks это делать. Процесс описал у себя на сайте (там описан процесс для Cadence, но с точки зрения привязки модели не суть). Деталь можно переоринтировать не создавая сборки. Есть команда Вставка\Элементы\Переместить-копировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Дабы не плодить темы, спрошу тут. Вот есть плата, разработанная в АД. Элементам назначены 3D модели, все хорошо. Теперь есть желание передать эту плату конструктору не ради красоты, а чтобы он с ней мог работать, компонуя ее в приборе и видя все ее габаритные особенности "в натуре". Вопрос: какой предпочтительный формат для передачи. Пробовал через STEP. Есть вопросы. Во-первых, если при экспорте указать, чтобы передавались отверстия (и pad'ы), то в конструкторском САПРе (у нас используют T-FLEX v11) плата открывается в виде контура - т.е. контур есть, а заливки нет, как будто только каркас платы. Если pad'ы не передавать, то все нормально, плата как есть, только отверстий на ней нет. Есть с этим проблемы в SolidWorks? Во-вторых, при импорте в этот самый T-FLEX из STEP модели извлекается туча мелких файликов - на каждый элемент платы (а то и элементы еще из нескольких состоят), и получается что эта плата представляет собой конгломерат тучи мелких данных, которые приходится таскать с собой, и по количеству деталей плата легко обходит довольно непростые конструкционные сборки. Это представляется некузявым и не добавляет радости. Вопрос: можно ли как-то сделать так, чтобы плата шла одним файлом, пусть и немодифицируемым (это не требуется)? В TFLEX, похоже, это сделать нельзя - там в одном файле может быть тело, состоящее из одного материала, поэтому в одном файле нельзя, например, сделать объект, состоящий из стали и дерева - для этого приходится делать отдельные детали, каждую в своем файле, а потом делать из них сборку. Ограничение ли это именно TFLEX'а или ядра Parasolid, на котором он основан, не знаю. Как тут дела обстоят с SolidWorks'ом? Если все так тяжело, и приходится таскать эти сотни файлов для одной платы, то какие пути видятся для упрощения ситуации? 1. Не заморачиваться - пусть хоть тыщи файлов, главное, чтобы работало шустро. 2. При экспорте делать промежуточный вариант, на котором оставлять только значимые для конструктора объекты - разъемы, высокие элементы. 3. Использовать "правильный" САПР (если такой есть), где плата - один файл. Какие мнения? Опыт использования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Вопрос: какой предпочтительный формат для передачи. Предпочтительней STEP, поскольку другого формата экспорта в 3D, я например не видел. Раньше, когда 3D в AD было слабеньким пользовался View3D с его VRML - форматом. На практике VRML малопригоден - только для фоток платы, потому что при передачи его в SW передавались только габаритные 3D-контуры компонентов. Есть с этим проблемы в SolidWorks? Я таких проблем не наблюдал в SW. Там были другие проблемы, когда почему-то некоторые компоненты улетали со своих координат. Как тут дела обстоят с SolidWorks'ом? Здесь точно также - при открытии одного STEP-файла создается отдельная модель каждого компонента. 1. Не заморачиваться - пусть хоть тыщи файлов, главное, чтобы работало шустро. Выхода два: 1) Либо носите один файл STEP - тогда при его открытии будете ждать пока все компоненты преобразуются в нужный формат. 2) Куча файлов компонентов, но зато быстро открывается :) 2. При экспорте делать промежуточный вариант, на котором оставлять только значимые для конструктора объекты - разъемы, высокие элементы. А вот это неплохая идея - сам так делаю. Бывает сначала даже конструктив с нужным расположением только значимых компонентами, и только потом их на плату по координатам. 3. Использовать "правильный" САПР (если такой есть), где плата - один файл. Я незнаю такого САПРа . Может Вы подскажите - есть ли такой? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexart 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Если все так тяжело, и приходится таскать эти сотни файлов для одной платы, то какие пути видятся для упрощения ситуации? 1. Не заморачиваться - пусть хоть тыщи файлов, главное, чтобы работало шустро. В Solidworksе из тыщи файлов (сборки), конструктор легким движением руки может сделать один файл (сохранить сборку как деталь). Но станет ли быстрей работать... наверное, станет. Я бы конструктору-Солидворкщику отдал бы как есть, и сообщил бы, что мелочь вы можете удалить, если будет тормозить, а то потом плата не влезет корпус и вы будете виноваты :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Перегоняю созданый в АД STEP в компас. Последний создаёт сборку и кучу моделей (для каждого компонента и платы), достаточно удобно и конструктор "механик" не жалуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 18 декабря, 2009 Опубликовано 18 декабря, 2009 · Жалоба Я незнаю такого САПРа . Может Вы подскажите - есть ли такой? :) Если я знал, то не спрашивал бы. :) Видимо, тут системное ограничение - все конструкторские САПРы так задуманы, и их авторы/пользователи проблем тут не видят. В Solidworksе из тыщи файлов (сборки), конструктор легким движением руки может сделать один файл (сохранить сборку как деталь). Если сохранить как одну деталь, то это будет единое тело без выделения на нем отдельных компонентов. Т.е. и плата, и разъемы, и все остальные элементы будут выполнены как бы из одного материала. Лично мне такой вариант не кажется приемлемым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
