akostin 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба Столкнулся с такой проблемкой на F249/2410 кристаллах. На АЦП сигнал подается через делитель 1МОм/1МОм, и на выходе делителя напряжение больше, чем на входе, т.е., источиком напряжения является сам MSP. На F149 такого не наблюдалось. АЦП был сконфигурирован следующим образом: P6SEL = BIT0 | BIT1 | BIT3 | BIT5 | BIT6; ADC12MCTL0=0+SREF_1; ADC12MCTL1=1+SREF_1; ADC12MCTL2=9+SREF_1; ADC12MCTL3=8+SREF_1; ADC12MCTL4=3+SREF_0; ADC12MCTL5=6+SREF_1; ADC12MCTL6=5+SREF_1; ADC12MCTL7=10+SREF_1+EOS; ADC12CTL1 = CSTARTADD_0 | SHP | ADC12SSEL_0 | CONSEQ_3; ADC12CTL0 = SHT0_15 | SHT1_15 | MSC | REF2_5V | REFON | ADC12ON | ENC | ADC12SC; Затем почитался :07: даташит SLAS547A, в котором указывалось, что для включения порта на функцию АЦП необходимо задействовать регистр CAPD, хотя в Users Guide про это ничего нет. В результате добавил следующие строки: CAPD = BIT0 | BIT1 | BIT3 | BIT5 | BIT6; Получил неработающий как I/O PORT2, но глюки АЦП не исчезли. Лег спать. Утром попробовал - УРА! Работает. Убрал строку с инициализацией CAPD - все равно работает. Получается плавающий глюк какой-то. Причем, на первом экземпляре он проявился месяца через 2 после начала работы с ним, а на втором экземпляре - в первый же день, через несколько часов. Какие могут быть объяснения этому эффекту? Кто-нибудь работал с АЦП F249/2410 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 октября, 2008 Опубликовано 23 октября, 2008 · Жалоба Биты регистра CAPD обычно относится к пинам, связанных функционально с компаратором. Для функционирования входов A0-A6 АЦП достаточно прописать (установить) P6SEL.x, но при этом соответствующие биты P6REN.x должны быть сброшены. Может именно здесь была заключена причина проблемы? Для входа A7 несколько сложнее. К пину P6.7 дополнительно относится CAPD.7. Для функционирования P6.7 как входа A7 бит P6SEL.7 должен быть установлен, а биты CAPD.7, P6REN.7, P6DIR.7 сброшены. См. подробности в разделе Port P6 pin schematic в конце даташита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
