E1962 0 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 · Жалоба xemul я ничего сам не писал.Функция __delay_ms описана в мануале на хайтек,я её просто применил. Мануалы - рулеззз. Вы только сначала определитесь, какая у Вас версия - pro или std? В любом случае смотрите раздел "Special Type Qualifiers". Вкратце: версии pro (и picc, и picc18) чихают на пожелания программера о рукопашном распределении переменных по банкам, но на квалификаторы bankN не ругаются для совместимости с версиями std (которые удовлетворяют такие пожелания). Определился std.Моя версия std видимо очень наглая :) и не удовлетворяет. :maniac: имхо, в большинстве случаев он справится с этой вещью лучше, независимо от Ваших планов. Щасс. ЫЖ Евгений Германович, неужели, отвечая кому-нибудь в конфе, Вы не замечали парные конструкции, типа quote .. /quote, code .. /code, color .. /color, ..., заключаемые в []? Такие конструкции называются тэгами и придуманы для облегчения и изложения, и восприятия. Ваш способ изложения облегчению восприятия совсем не способствует. Не замечал,каюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 19 июня, 2009 Опубликовано 19 июня, 2009 · Жалоба Появилось несколько вопросов: 1. А как синтаксически правильно выразить "в бит порта (к примеру RC0) вывести битовую переменную (bit my_bit)"? Столкнулся с тем что в switch значение бита порта не равно переменной, при записи RC0 = my_bit. 2. Можно ли на PIC16 организовать вложеные прерывания? Т.е. в системе 3 прерывания - таймер и 2 приоритетных внешних. Необходимо чтоб внешние прерывания могло вызываться при обработке прерывания таймера. Если при возникновении прерывания таймера очищать бит прерывания таймера и устанавливать бит глобального прерывания вручную (а не командой retfie)- будет ли это работать ? За детские вопросы прошу не бить, с HiT и PIC16 - первый раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 · Жалоба 1. #define my_bit PORTC0 (или RC0, не помню в HI-TECH как было, можно посмотреть в include файле) 2. Работать будет, но надо еще позаботиться о сохранении контекста. Если у вас процедура обработки прерываний такая длинная, это уже само по себе неправильно. В прерываниях нужно поднимать только флаги, а основную обработку совершать вне прерывании. По моему скромному мнению, прерывать прерывание в 16-й серии оправдано только в случае если приходится мониторить о пропаже питания. добавил: По 2. нужно очень внимательно позаботиться, что бы при повторное прерывание, не попасть в тот же самый обработчик прерываний, который был прерван, получиться reentrance, со всеми вытекающими... Вообще в 16-й серии лучше такое не делать! (хотя у меня было один раз, но по второму прерыванию, сохранял данные и дальше просто усыпал процессор, который из слипа, выходил только по reset) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 20 июня, 2009 Опубликовано 20 июня, 2009 · Жалоба Появилось несколько вопросов: 1. А как синтаксически правильно выразить "в бит порта (к примеру RC0) вывести битовую переменную (bit my_bit)"? Столкнулся с тем что в switch значение бита порта не равно переменной, при записи RC0 = my_bit. RC0 = my_bit; - для picc совершенно правильная синтаксическая конструкция, которая раскручивается (т.к. RC0 объявлен volatile bit) во что-нить вроде btfss 0x.., my_bit_pos goto $+3 bsf RC0 goto $+2 bcf RC0 Посмотрите внимательно ассемблерный листинг. Неплохо бы указывать версию компилятора и приводить фрагмент, в котором наблюдаются/предполагаются проблемы, и необходимые объявления. 2. Можно ли на PIC16 организовать вложеные прерывания? Т.е. в системе 3 прерывания - таймер и 2 приоритетных внешних. Необходимо чтоб внешние прерывания могло вызываться при обработке прерывания таймера. Можно, но вряд ли оно требуется. Определитесь, какое прерывание является самым приоритетным для Вашей программы, поставьте его обработчик первым, все остальные обработчики сделайте максимально короткими. Какие временнЫе параметры у сигналов на "2 приоритетных внешних" прерываниях и чем занимается таймер? Если при возникновении прерывания таймера очищать бит прерывания таймера и устанавливать бит глобального прерывания вручную (а не командой retfie)- будет ли это работать ? За детские вопросы прошу не бить, с HiT и PIC16 - первый раз. Будет, но Вам придется написать своё сохранение/восстановление регистров и отвести под это соответствующий кусок ОЗУ (с учетом предполагаемой вложенности прерываний). Но сама идея идеологически вредная, учитывая систему прерываний мелких пиков, и самонадеянная, учитывая первый раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 21 июня, 2009 Опубликовано 21 июня, 2009 · Жалоба С прерыванием разобрался - рутиное прерывание (динамическая индикация и скан клавиатуры) и 2 вложенных - прием RC5 и измерение периода сигнала после датчика температуры TMP04 сделал, правда всё прерывание перебил на ассемблере, на С похоже вложенность не сделать из - за авто - кода в заголовке прерывания. Требуется отведение отдельных переменных (удобно в разных банках) под w, status, PCLATH для каждого из 3 прерываний, те по сути маленький диспетчер по org 0x4. Попутно сделал вывод что PIC16 не айс - сильно устарел, больше в их сторону смотреть не буду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
