Схемы универсальных программаторов
подскажите плиз специализированные плис или контроллеры для универсальных программаторов
Подскажите плиз где можно найти схемы универсальных программаторов, с автоматической проверкой установки итп. также какие мультиплексоры лучше использовать для конфигурации программатора или есть какие специализированные контроллеры для преключения функций выходов.
Также какая вероятность загруки неверной конфигурации, Проверяется ли соответствие программатором :1111493779:
ANADIGM и Silabs и ПЛИСы всякие
Как плисом возможно подавать на 48 выходов программатора, шину, VCC 3.3-5V и VPP-12v, такой контролер должен иметь как минимум 48 ЦАПов на выход.
Зачем же такой экстрим ! Есть же ключи аж по 16 штук в корпусе ( Ti.com ) и поболе наверно.
Например Edge6435 от Semtech.
Искать здесь: http://www.semtech.com/products/test_&...ting_equipment/
Analog Device тоже такие штуки делает.
это видимо просто DAC на 40 выходов а вопрос по контроллеру с который может на каждый выход выдать или шину или DAC или VCC или еще дополнительно VCC 12-30V. Ключи есть но тогда нужен не ключ а мультиплексор 16 по 2Х1 с и2с
Изменено пользователем Dimmix
Там буфера стоят и всего пара-тройка DAC - на Vpp и Vcc обычно
Глянте на сайте программатора "Тритон" - там фотографии есть
Обычно ПЛИСка напрямую коммутирует только сигнальные линии. Для силовых линий (типа земли) требуются нижние ключи, а для VPP тоже ключи, но уже верхние. Еще одна группы верхних ключей нужна для VCC. Обычно много Цапов не делают - достаточно одного на VPP и одного на VCC. А дальше идут ключи, управляемые ПЛИСкой. Большое количество ключей и управление для них - главная сложность при создании универсального программатора (речь сейчас о железе - с софтом отдельная история.) Для коммутации силовых линий отдельные особенно хитрые конструкторы используют не ключи, а руки. :) См. последний программатор Willem-USB.
Сайт willem.org
Комутировать плисом по 48 ключей на каждую группу это тяжелый случай. :07: Если поставить несколко мультиплексоров по 3 или 4 с и2с или если нет с и2с добавить еще и2с регистры то плис тут не нужен.
Обычно для этого нужен буферный формирователь, посмотрите программаторы LABTOOL 48.
LabTool-48 – универсальный программатор, подключаемый к РС через параллельный порт LPT. С его помощью можно запрограммировать более 3000 типов микросхем, включая PAL, GAL, CEPAL, EPLD, PEEL, MAX, MACH, PLSI, микроконтроллеры, EPROM, последовательные PROM и флэш-память. Все это возможно благодаря универсальной схеме подключения микросхем на основе 48 двунаправленных усилителей, функции которых задаются программно. Два отдельно поставляемых эмулятора ПЗУ поддерживают микросхемы до 512 кбайт. Универсальное гнездо для подключения DIP-микросхем –
никаких дополнительных адаптеров
Все 48 контактов гнезда управляются при помощи мощных MOSFET-усилителей таким образом, что каждый контакт может выполнять функции источника питания, напряжения, программирования, земли, логических ТТЛ-сигналов или находиться в третьем состоянии. Это позволяет программировать все типы микросхем в корпусах DIP без дополнительных адаптеров.
...Все 48 контактов гнезда управляются при помощи мощных MOSFET-усилителей таким образом, что каждый контакт может выполнять функции источника питания, напряжения, программирования, земли, логических ТТЛ-сигналов или находиться в третьем состоянии. ....
Dimmix, и кому вы эту херь тут пишете? Это и есть буфера с двумя питаниями- одно питание смотрит в сторону "мозгов" программатора, другое в сторону программируемого девайса.
Никакой и2ц не хватит по пропускной способности, чтобы прочитать 64Мб параллельную флешку за пару минут
причем тут пропускная способность и2с и чтение флеш, флешь будет читаться напрямую :07: тут про конфигурацию весь вопрос, чтоб подключить на выходе буферами все сразу без плис ключей итд итп.
http://www.logicon.ua/gproduct/38272/LABTOOL-48_220-fam.html
Вы были на тритоновском сайте, фотографии смотрели? Там можно разобрать, как разъём стал универсальнным.
Весь смысл плис, чтобы не использовать кучу мелких счетчиков для формирования адреса и мультиплексоров/демух в шине даных как это было в предыдущих виллемах и их клонах.
Работает примернно так- по дескриптору программируемой мс устанавливается Vcc DAC и кофигурится кроватка - пины Vcc, gnd, ключом питаниие буфера Vpp подключается к Vpp DAC, все остальные питания буферов к Vcc DAC, и поехали тестить на чтение/считывать сигнатуру.
Корпуса dip довольно однообразны и предсказуемы и не надо на каждый пин ставить ключ к Vpp DAC
Куда напрямую? в котроллер? Дык берите контроллер с большим кол-вом io портов.
Кроме того, напрямую, без буферов - не есть хорошо. Память 27, 28 иногда волшебным образом может "пропустить" Vpp на любую ногу и без буферов будет хана всему "паучку". И еще сейчас дюже широкий диапазон Vcc - без буферов с раздельным питанием просто трудно
Вы программатор изобретаете?
Напрямую, а не через и2с, через буфер естественно. Также без преходников под панельки если это не дип. На тритоновском там сложно что то разобрать вроде HC27... или что то в этом плане.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
