FreeRTOS Heap_x.c
FormatCft
Доброго времени суток!
1. Есть ли у кого своя реализация Heap_x.c? А то, что то не хочется использовать реализации которые есть (то без чистки памяти, то без объединения свободных блоков).
2. Еще вопрос по heap_3.c. Этот хип использует стандартный Си-шный хип или просто есть возможность его использовать?
zltigo
Делал свою реализацию именно по причине реализации объединения свободных блоков, алгоритма поиска наиболее подходящего, получения списка как занятых, так и свободных, добавления маркера владельца блока, организации поддержки вложеных менеджеров и сегментированного Heap. К делу не относится, но еще были объединены блоки памяти под TCB и Stack.
Если посмотрите, то это просто обертка. Проблема в том, "стандартного Сишного" в природе не существует - только некие "коты в мешке" с непонятной функциональностью. Нет смысла использовать.
FormatCft
Ого! Значительные навороты! ! !
Можно у Вас попросить поделиться результатами Ваших трудов? Был бы очень благодарен!
Или хотябы подсказать в каком направлении двигаться.
Мне кажется, что относится :) Т.е. это что-то типа не запутывать себя и не следить за каждой из областей, а сразу за двумя?
Понял. Т.е. есть смысл найти открытый нормально написанный или попыхтеть "немножко" и написать своё :)
sergeeff
В этом плане можно воспользоваться TLSF: Memory Allocator for Real-Time - http://rtportal.upv.es/rtmalloc/node/8. Испанская разработка. Компактная и быстрая.
FormatCft
Спасибо за ссылку! ! !
Т.е. вы её как я понял используйте? Если используйте, то нет ли каких-нибудь багов или малопреятных мелочей? :) Version 2.4.3 тестили?
Edited by FormatCft
zltigo
Я подумаю. Основная проблема не в "секретности" а некоторой заточенности под несколько отличающееся от стандартного окружение и желательную чистку и комментирование перед раздачей :)
Нет, прежде всего прямое сокращение TCB на указатель и косвенное на один MCB.
Да, так.
Ну несколько монументальна :). Но в качестве объекта для изучения безусловно годится.
FormatCft
Спасибо! Буду с нетерпением ждать :)
Ясно. Небольшая экономия места.
Т.е. я так понял, что для МК-го применения не подходит из-за того, что слишком много времени кушает?
sergeeff
Тестировал 2.4.2. Включил в свой проект и погонял свое устройство день. Все работало, как и с прежним аллокатором BGET (тоже известная вещь), т.е. никаких проблем замечено не было.
zltigo
Подходит. Время дело второе. Просто излишества есть, типа сервисных наворотов, realloc(),....
Terminator
Запустил в своём проекте heap_3
arm-elf-gcc + newlib небольшие правки syscalls.c, вообщем получилось как костыль. Пока работает.
FormatCft
Понял. Сейчас только жду вашей версии! :)
Спасибо! Костыли мне еще рано )) Я думаю, что буду использовать что-то из 2х предложенных вариантов (скорее всего вариант ЗлтИго) :)
sergeeff
To zltigo:
А в чем уважаемый гуру вы усмотрели "монументальность" TLSF аллокатора? По моему ничего особо навороченного там нет, а блоки выделяются достаточно шустро, и довольно изящно частично решена задача дефрагментации освобождаемой памяти. Да и с самого начала разрабатывалась для embedded применений.
Я не агент команды, написавшей TLSF, просто интересно уяснить для себя про монументальность.
zltigo
А в чем уважаемый гуру вы усмотрели "монументальность" TLSF аллокатора? По моему ничего особо навороченного там нет...
Ничего особо, естественно, нет, но некоторые излишества универсальности присутствуют.
sergeeff
Сразу пришла на ум легендарная фразы Вицина из "Кавказской пленницы" : "И излишества всякие, нехорошие ..."
