sergforce 0 6 октября, 2008 Опубликовано 6 октября, 2008 · Жалоба На чем можно сделать 16х PCIe? Как я посмотрел у виртексов hardware блок идет только на x8. Хотелось бы достичь скорость в 3гигабайт/сек. Реально ли это на 16x PCIe 2.5GB ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elresearch 1 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба Хотелось бы достичь скорость в 3гигабайт/сек. хотелось бы сначала узнать - и куда вам так быстро надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 27 октября, 2008 Опубликовано 27 октября, 2008 · Жалоба К сожалению, средняя скорость передачи непрерываного потока по шине PciExpress с увеличением кратности шины растет нелинейно. У меня для 4-х кратной шины средняя скорость непрерывного потока получалась 800 Мбайт/сек, для 8-и кратной шины получилось всего 1300 МБайт/сек вместо ожидаемых 1600. Думаю, что при переходе на 16-кратную эта тенденция будет сохраняться, и скорость не достигнет 3000 МБайт/сек. Но есть одно но. На материнских платах 16-кратный разъем PciExpress ориентирован под работу с видеокартой, которая как раз постоянно находится в режиме передачи большого потока в видеопамять. Наверняка чертовы капиталисты что-нибудь там соптимизацировали для этой задачи. Еще не знаю, сам не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 1 ноября, 2008 Опубликовано 1 ноября, 2008 · Жалоба У меня для 4-х кратной шины средняя скорость непрерывного потока получалась 800 Мбайт/сек, для 8-и кратной шины получилось всего 1300 МБайт/сек А на чём Вы сделали x4 и x8 ? И на каком компьютере получилось 800 МБайт/с У меня на Virtex4 FX20 с использованием ядра от PLDA получилось только 713 МБайт/с Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 · Жалоба Я работаю с ALTERA Stratix II GX. Ядро PciExpress пришлось немного доработать руками. Материнская плата какая-то серверная INTEL с двумя процессорами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 5 ноября, 2008 Опубликовано 5 ноября, 2008 · Жалоба Я работаю с ALTERA Stratix II GX. Ядро PciExpress пришлось немного доработать руками. Материнская плата какая-то серверная INTEL с двумя процессорами. Ядро от PLDA ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Не, ядро альтеровское. PciExpressCompiler. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 6 ноября, 2008 Опубликовано 6 ноября, 2008 · Жалоба Не, ядро альтеровское. PciExpressCompiler. Понял, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evsh 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба Нарисовался вариант - PCI-E2.0 на Virtex5FXT. http://press.xilinx.com/phoenix.zhtml?c=21...&highlight= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quest 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба На чем можно сделать 16х PCIe? Как я посмотрел у виртексов hardware блок идет только на x8. Хотелось бы достичь скорость в 3гигабайт/сек. Реально ли это на 16x PCIe 2.5GB ? А в какую сторону надо данные передавать то? Делать прийдется на FPGA (правда если не хочется с одной большой и дорогой матрицей можно попытаться использовать несколько (4) мостов (pcie x4) и засовывать их через switch, само собой надо будет очень внимательно смотреть на свитч т.к. он может все тормозить). Скорость очень сильно зависит от мамки/чипсета. В конфигурации PCIex <--> PCI-X(133,64) легко получал 850MB/c (но дма движек не шибко оптимальный). А на чём Вы сделали x4 и x8 ? И на каком компьютере получилось 800 МБайт/с У меня на Virtex4 FX20 с использованием ядра от PLDA получилось только 713 МБайт/с Какой размер пакета? Ядро PLDAое с електрониксовского фтп :) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 25 ноября, 2008 Опубликовано 25 ноября, 2008 · Жалоба Какой размер пакета? Ядро PLDAое с електрониксовского фтп :) ? Какой пакет интересует ? ПЛИС поддреживает PAYLOAD 256 байт Компьютеры имеют только 128, только некоторые на основе chiset от NVIDEA имеют 256 байт. Скорость проверялась на непрерывном циклическом заполнении 16-ти блоков по 8 мегабайт в течении многих часов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quest 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба Какой пакет интересует ? ПЛИС поддреживает PAYLOAD 256 байт Компьютеры имеют только 128, только некоторые на основе chiset от NVIDEA имеют 256 байт. Скорость проверялась на непрерывном циклическом заполнении 16-ти блоков по 8 мегабайт в течении многих часов. Это откуда такие данные о компутерах? На каких чипсетах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба Это откуда такие данные о компутерах? На каких чипсетах? Определено путём чтения регистров из конфигурационного пространства PCI_Exprees; На всех chipset от Inel которые мне попадались payload 128 (X38, P35, 965, 975) На NVIDEA - 256 - но при это работают всё-таки медленне чем Intel В dataesheet на chipset тоже написано при 128 байт, только очень мелким шрифтом где-то в описании регистров. Может я ошибаюсь ? И существуют компьютеры с большим payload ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKOB 0 12 марта, 2009 Опубликовано 12 марта, 2009 · Жалоба На счет payload, в основном у всех чипсетов стоит 128 - это дефолтное значение. А можно ли его изменить (увеличить) у чипсета? На свитче это значение можно менять (я менял, установил 512, т.к. ядро ксалинкса поддерживает 512). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 12 марта, 2009 Опубликовано 12 марта, 2009 · Жалоба На чем можно сделать 16х PCIe? Как я посмотрел у виртексов hardware блок идет только на x8. Хотелось бы достичь скорость в 3гигабайт/сек. Реально ли это на 16x PCIe 2.5GB ? А может http://www.hypertransport.org/default.cfm?...eferenceDesigns Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
