iit 0 6 октября, 2008 Опубликовано 6 октября, 2008 · Жалоба Господа, подскажите с чего начать освоение TCP/IP. Какие почитать книги, статьи где посмотреть код и т.п. Я в этом деле небельмесы, но понадобилось следующее - связать в сеть несколько устройств по протоколу TCP/IP и всей этой связкой должен управлять компьютер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2k3 0 6 октября, 2008 Опубликовано 6 октября, 2008 · Жалоба http://ru.wikipedia.org/wiki/Tcp/ip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iit 0 6 октября, 2008 Опубликовано 6 октября, 2008 · Жалоба http://ru.wikipedia.org/wiki/Tcp/ip Это читал в первую очередь. Хотелось бы что-нибудь конкретнее. Типа что нужно со стороны железа, для организации сети (МК LPC2378), преобразователи уровней, трансформаторы. Затем по программе к МК ссылки на реализованные стеки. Далее как программа в ПК должна взаимодействовать с драйвером TCP/IP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 6 октября, 2008 Опубликовано 6 октября, 2008 · Жалоба Типа что нужно со стороны железа, для организации сети (МК LPC2378), преобразователи уровней, трансформаторы. МК -> Ehternet PHY -> Magnetics -> RJ45 Ehternet PHY - микросхема физического уровня, например DP83848 (National) или LAN8187 (SMSC). Magnetics - трансформатор. может быть интегрирован в разъем. Выбирается в зависимости от выбранного PHY. RJ45 - разъем :) Вожет быть с/без трасформатора/светодиодов. Затем по программе к МК ссылки на реализованные стеки. Навскидку. http://www.sics.se/~adam/uip/index.php/Main_Page - минималистический вариант http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/ - посерьезней и потяжелее. Для комфортной работы лучше использовать с RTOS (imho). http://www.standardics.nxp.com/support/software/nichelite/ - ничего не скажу, т.к. не пользовался, но выглядит хорошо. http://micrium.com/products/tcp-ip/tcp-ip.html - серьезно и дорого. Далее как программа в ПК должна взаимодействовать с драйвером TCP/IP. Через Windows API. Точнее через ту его часть, которая называется winsock2 ( http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms740673(VS.85).aspx ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2k3 0 6 октября, 2008 Опубликовано 6 октября, 2008 · Жалоба http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?494 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 6 октября, 2008 Опубликовано 6 октября, 2008 · Жалоба http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?494 Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iit 0 7 октября, 2008 Опубликовано 7 октября, 2008 · Жалоба vik0 спасибо вам большое, достаточно много новой информации, буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Twen 0 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Ребята, кто разбирался с LwIp, можете обьянить о типе буфера PBUF_POOL...все на родном* английском, что-то не расчехлюсь. typedef enum { PBUF_RAM, /* pbuf data is stored in RAM */ PBUF_ROM, /* pbuf data is stored in ROM */ PBUF_REF, /* pbuf comes from the pbuf pool */ PBUF_POOL /* pbuf payload refers to RAM */ } pbuf_type; Изменено 28 сентября, 2011 пользователем Twen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 · Жалоба PBUF_POOL Тут же всё написано: struct pbuf { /** next pbuf in singly linked pbuf chain */ struct pbuf *next; /** pointer to the actual data in the buffer */ void *payload; /** * total length of this buffer and all next buffers in chain * belonging to the same packet. * * For non-queue packet chains this is the invariant: * p->tot_len == p->len + (p->next? p->next->tot_len: 0) */ u16_t tot_len; /** length of this buffer */ u16_t len; /** flags telling the type of pbuf, see PBUF_FLAG_ */ u16_t flags; /** * the reference count always equals the number of pointers * that refer to this pbuf. This can be pointers from an application, * the stack itself, or pbuf->next pointers from a chain. */ u16_t ref; }; PBUF_POOL это цепочка буферов. Каждый буфер представляет из себя структуру описанную чуть выше + собственно сам буфер. В структуре указатель на след. такой буфер в цепочке, размер текущего и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
