Перейти к содержанию
Да, заценил девайс!
Вопрос- чем он лучше того, что на моей ссылке, или зачем там столько много деталей?
и, я не начал ещё в пикаде работать, под ЛУТ можно попросить будет печатку подготовить? или для .lay ?
или может продадите экземплярчик?
Изменено пользователем Метценгерштейн
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Какого того? Схема на http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters.html - самый минимум, необходимый для работы.
Что у меня, что http://megajohn.embedders.org/mjprojects/i...amp;hide_menu=1 ещё выведены UART и реализована гальваническая развязка. (У нас по отделу хватает компов с выпаленным LPT).
Если вы схемотехник - вам должно быть понятно что для чего... а если нет то нафига вам это?
На моей плате задействовано сразу три недешёвых ADUM2400 просто потому что они у меня есть под рукой и задействованы ещё много где.
Продать - не вариант. Про пикад - скачать вьювер и напечатать - много ума не нужно, но мою плату лутом... не стоит 8)
Ссылка на сообщение
спасибо за развернутый ответ. Попробую у мегаджона купить платку разведенную, тем более, он из Питера.
Ссылка на сообщение
То, что на сайте, как уже было сказано, это не адаптер, это так - включить-убедиться что работает. Преобразователи уровней и, по вкусу, гальваноразвязка, светолдиодик-другой, так и набегает.
Ссылка на сообщение
Avreal научился искать конфигурационный файл для FT2232 относительно пути своего расположения?
А непосредственное задание, как фьюзы? На пока ведь только одна ножка нужна.... 8)
Сделано - 1.27r4
Ссылка на сообщение
Сделано - 1.27r4
Спасибо! На ft2232 стало шить даже без ключика -1.
Заливает 64Кб во flash atmega1281 за 3 секунды - очень здорово!
Есть вопрос.
Когда я вызываю Makefile с целью program из Programmer'sNotepad (входит в комплект WinAvr)
я вижу в окошке "Output" программы Programmer'sNotepad строчку:
c:/avreal/avreal32.exe -aft2232 +atmega1281 -e -w -v -o14745600Hz -c xxx.hex -d xxx.eep
а весь вывод, формируемый avreal32, появляется лишь только после завершения операции программирования, верификации и т.д..
А до этих пор - тишина. Потом вываливается всё мгновенно разом.
Такое же поведение было и на предыдущих версиях avreal32.
Если вызывать из консоли то такой проблемы не наблюдается.
AvrDude ведёт себя одинаково нормально в обоих случаях.
Куда можно посмотреть и что сделать. Подскажите пожалуйста!
PS: Размер exe-шника вырос в 1,5 раза. Что Вы туда такого добавили?:)
Ссылка на сообщение
а весь вывод, формируемый avreal32, появляется лишь только после завершения операции программирования, верификации и т.д.. А до этих пор - тишина. Потом вываливается всё мгновенно разом.
Помнится, в MED это зависело от галочки redirection method - толи по мере поступления, толи всё кучей в конце. Сейчас в NetBeans и у меня всё кучей в конце.
Гляну как-нибудь что там и как.
PS: Размер exe-шнике вырос в 1,5 раза. Что Вы туда такого добавили?:)
Перешёл с mingw32-gcc 3.4.6 на 4.3.2
Точнее, из разницы около 40кБ где-то треть набежала на разных всяких дополнениях-изменениях, а остальное на компиляторе.
Что он туда напихал - непонятно.
Ссылка на сообщение
Тьху.
В какой-то момент рефлекторно добавил
    if (console)
перед
    setvbuf(stdout, 0, _IONBF, 0);
где
    console = isatty(fileno(stdout));
Флаг всё равно нужен для преобразования имён файлов в диагностике из cp1251 в 866-ую кодировку при выводе на консоль (в файл пусть идёт 1251)
        // console works in OEM encoding, make conversion
        if (console)
            CharToOem(buf, buf);
а вот для буферизации его не стоило ставить.
Если жжёт, то прицеплю тут, из-за такой мелочи версию плодить нет смысла.
Ссылка на сообщение
Сделано - 1.27r4
Проверил поиск конфигурационного файла - всё что мне надо было - работает. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Нет не жжёт:) Но было бы очень приятно. Спасибо за столь быстрый отклик!
Ну и чтоб жизнь мёдом не казалась:) спрошу ещё: А как дела с прогресс-баром вместо растущих точек?
Ссылка на сообщение
Цепляю.
Это одна из мелочей, которые и несложно сделать, но некогда, TODO-ой пошла и где-то заблудилась. Но раз я за подчистку взялся, то шансы растут :-)
avreal32_127r5b1.zip
Ссылка на сообщение
Не знаю, насколько это имеет смысл...
За других не скажу, а от себя только - Спасибо! Потому как пользуюсь уже много лет, и сейчас MKII в коробке, а на столе байтбластер для этой софтинки )))
Ссылка на сообщение
собрал я программатор, даже работает, но вот как им шить- не до конца ясно.
d:\works\programs\avw-1.27r3\avreal32-1.27r3.exe +MEGA8 -aft2232 =config.cfg -o0.1MHZ -ew -v h_alarm.hex
ругается, что не может открыть config.cfg Где его надо держать?
И для чего он нужен? Там номер ком порта?
Почему нельзя в этой же сточке вписать сразу что надо?
про фьюзы, мне надо просто задать ключ, потом каждый фьюз назвать и присвоить значение? Или только те, которые хочу записать? -fCKSEL=f,CKOPT=0 типа того?
Ссылка на сообщение
Для 1.27r3 в текущем каталоге (или указать полный путь).
Для 1.27r4 - можно в каталоге, в котором размещена программа или в каталогах, перечисленных в переменной окружения AVREAL_CONFIG_PATH или можно указать путь относительно них (в свежем описании это всё есть).
Он нужен для указания сигнала программирования reset, если он отличается от вывода TMS/CS и для сигнала enable шинников, если он вообще имеется. Если enable нет и reset на месте по умолчанию, то файл не нужен.
А конкретная микросхема FT2232 указывается по описанию или серийному номеру в ключе -p и, опять таки, только если они отличаются от "умолчательного" (перепрошиты в EEPROM рядом с FT2232). Это тоже есть в описании.
см. выше просьбы и "уже сделано" - в версии 1.27r4
Да, только те, которые нужно изменить. Зачитывается текущее состояние, заменяются указанные и пишется назад.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
