Xenia 35 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба Хотела спросить уважаемого ReAl про интерфейс PDI. Сложно ли его поддержать технически через avreal32, или есть соображения, по которым этого делать не стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба стоит win 7 -64, постоянно отваливается программатор и виртуальный ком порт. FTDI2232. Как победить? Драйвер ставил для вин7- не помогает. Оно только у меня так или многие замечали? Может, кабель плохой? Или хардваре неустойчивое. У меня при тех же исходных, на железе от Мегаджона прекрасно работают пять экземпляров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 29 мая, 2013 Опубликовано 29 мая, 2013 · Жалоба проверил сейчас на др. компе- тоже вин7- все путем. Что-то с виндой. то появится, то отвалится, работать не возможно. Тоже железо от Мегаждона. А как выловить- то? Уже и дрова разные ставил. Какой драйвер у Вас? Можете дать его? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 · Жалоба У меня такой драйвер: FTDI 2.8.14.0 от 18.03.2011 и никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 · Жалоба Пока не появился ReAl задам ему сразу второй вопрос, но сначала раскажу в чем дело. Купила я в по случаю (подешевке) вот такую штуку: https://www.olimex.com/Products/AVR/.../AVR-JTAG-USB-A/ Ну пугайтесь, что это JTAG, я из него avrel32 cделать хочу. :) Тем паче, что в AVR Studio 5/6 он все равно не работает. Дело в том, что воткнувшись в компьютер, она представляется в менеджере девайсов как "FT232R USB UART" и требует для себя драйвер. Возможно ли ее использовать в качестве железа для USB-версии avreal32? Что же касается проводков, то они болтаются на разъемчике, и перепаять их не трудно на любой лад. Вот только беда - схему на него его я раздобыть не смогла - на Олимексе ее не дают. А без этого, думаю, ответить на мой вопрос будет трудновато. В этой связи у меня просьба к остальным участникам темы - помогите раздобыть на нее схему! Или может быть кто-то из вас ее уже ломал и вовнутрь заглядывал? А если нет, то я свою разломаю, но правду узнаю! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 · Жалоба установил на комп driver genius- поколдовал там что-то с ней и теперь все нормально- ничего не прыгает и не отваливается. У меня свежий драйвер 2.8.28.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 30 мая, 2013 Опубликовано 30 мая, 2013 · Жалоба проверил сейчас на др. компе- тоже вин7- все путем. Что-то с виндой. то появится, то отвалится, работать не возможно. Тоже железо от Мегаждона. А как выловить- то? Уже и дрова разные ставил. Какой драйвер у Вас? Можете дать его? Не знаю, какой драйвер. Система сама что-то поставила и всё работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 31 мая, 2013 Опубликовано 31 мая, 2013 · Жалоба заметил, что при подключенном программаторе- нифига схема не работает. Зато прошивает. Как только отсоединяю его, сразу работает. Схема Мегаджона. Как так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klop 0 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Пока не появился ReAl задам ему сразу второй вопрос, но сначала раскажу в чем дело. Купила я в по случаю (подешевке) вот такую штуку: https://www.olimex.com/Products/AVR/..&...AVR-JTAG-USB-A/ Ну пугайтесь, что это JTAG, я из него avrel32 cделать хочу. :) Тем паче, что в AVR Studio 5/6 он все равно не работает. Дело в том, что воткнувшись в компьютер, она представляется в менеджере девайсов как "FT232R USB UART" и требует для себя драйвер. Возможно ли ее использовать в качестве железа для USB-версии avreal32? Что же касается проводков, то они болтаются на разъемчике, и перепаять их не трудно на любой лад. Вот только беда - схему на него его я раздобыть не смогла - на Олимексе ее не дают. А без этого, думаю, ответить на мой вопрос будет трудновато. В этой связи у меня просьба к остальным участникам темы - помогите раздобыть на нее схему! Или может быть кто-то из вас ее уже ломал и вовнутрь заглядывал? А если нет, то я свою разломаю, но правду узнаю! :) > Дело в том, что воткнувшись в компьютер, она представляется в менеджере девайсов как "FT232R USB UART" и требует для себя драйвер. Возможно ли ее использовать в качестве железа для > USB-версии avreal32? Что же касается проводков, то они болтаются на разъемчике, и перепаять их не трудно на любой лад. Это JTAG ICE (древний на COM port) + соответсвенный USB->COM конвертер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Это JTAG ICE (древний на COM port) + соответсвенный USB->COM конвертер. Это-то понятно, а непонятно, годится ли это железо для программы avreal32. Avreal32 тоже работает через виртутальный COM-порт или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Кажется, я сама нашла ответ. FT232R не годится, а нужна такая, чтобы параллельный байт на выходе давала, например, FT232H. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 · Жалоба заметил, что при подключенном программаторе- нифига схема не работает. Зато прошивает. Как только отсоединяю его, сразу работает. Схема Мегаджона. Как так? Тоже столкивался с подобным. Программатор был куплен в "Космодроме". Разбор полетов показал, что вместо ADUM1401 они впаяли какой-то аналог. Название точно не помню, т.к. программатора нет под рукой. Так вот, у этого аналога есть чипы с неудачной ревизией. Еррата на них говорит, что выходы в нем не умеют переходить в Z-состояние, а становятся все то ли в 1, то ли в 0. И именно эти чипы оказались в космодромовских платах. Проблему частично решил выпаяв R10. Теперь программатор хоть и без Z-состояния, но плату не блокирует по RESET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Если есть возможность, ткните плиз где посмотреть протокол обмена с Altera USB-Blaster. Хочу его подружить с программатором. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Если есть возможность, ткните плиз где посмотреть протокол обмена с Altera USB-Blaster. Хочу его подружить с программатором. Спасибо. Здесь на форуме поиском пройтись - клоны бластера собирались - там и протокол реверсировали. Часть у самой Альтеры в документации. Дополнительно на marsohod.org ознакомится. Вопрос только - зачем бластер с чем-то дружить? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба SPI флешки шил для Блекфинов, LPT программатором на ноутбуке. А он очень старый был, и пластиковый корпус у него недавно не выдержал и рассыпался. Теперь LPT нет, надо полностью на USB переползать. Поэтому и переделываю. Поиском уже прошелся, толком ничего не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
