DogPawlowa
STM32 + IAR
Был работающий проект на STM32-SK.
Заменил библиотеки с 1.0 на 2.0.2.
Все вроде поправил, все компилируется, грузится под IAR J-link, но не работает. На main не выходит.
Снимаю галку с run to main. И в том, и в другом случае стартует с адреса 08004004, но в рабочем проекте показывает все сишные строки и метки (__iar_program_start), а в нерабочем соответственно не показывает, ну а при пуске нерабочий теряется в бесконечных ассемлерных командах.
И что делать? :05:
Уже вышла библиотека версии 2.0.3. Есть коррективы. Может поможет.
Спасибо, скачаю. Отмотал назад, похоже ерунда начинается при добавлении новых векторов в файл stm32f10x_it.
Но я перестал понимать вообще некоторые вещи в ARM вообще и STM32 в частности и уж отладке тем более. После возврата проекта (насколько возможно )назад все пишется, под J-link управляется, но работает программа старая, записанная еще позавчера. Любое изменение компилируется успешно, в out -файле новые текстовые данные. Запускаю, никаких ошибок при загрузке, если поставить останов, в окнах все красиво... вот только экран ЖКИ старткита показывает старый текст.
Как-мне сложно понять, куда деваются вроде бы записанный во флэш код и откуда вылазит старый :)
Проще всего посмотреть в настройках не стоИт ли у Вас Suppress download, стоИт ли Verify download и правильно ли выбран flash loader, я обычно беру тот, что по умолчанию и никаких макрофайлов.
Это всё, конечно, если отладка из flash производится.
Спасибо, и я как раз к этому подобрался.
Наверное, настройки потерялись при подготовке структуры проекта под svn.
