uzNiK 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Здраствуйте! Помогите с проблемой! Есть устройство у кторого есть две линии (прием и передача). Нужно подключить это устройство по USB. Может кто встречал адаптеры или что-то хотя бы похожее. И вообще возможны ли такое? Зарание благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Есть устройство у кторого есть две линии (прием и передача). Это, конечно, очень информативно. :) Нужно знать тип интерфейса. Если это обычный UART, то мосты USB to UART Вам помогут. Например, ft232, cp2101 и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба А если не обычный УАРТ, то эти мосты помогут в первую очередь. Правда с добавлением какого-нибудь микроконтроллера или суперкомпьютера (вдруг линии прием передача имеют скорость 10 гигабит...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzNiK 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Извинясь, забыл написать, да это уарт. А FT232 я нашел вгугле http://robozone.su/2008/04/28/modul-konver...rt-ft232rl.html , но спасибо за подсказку. Посмотрю еще, может какие-то другие интересные варианты найду! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Посмотрю еще, может какие-то другие интересные варианты найду!Вариантов не особо много. Вот самые распространенные. FT232(варианты суффиксов) от FTDIchip CP2102, CP2103 от SiLabs (CP2101, упомянутая выше, снята с производства) PL2303(варианты суффиксов) от Prolific (применяется с большинстве датакабелей для мобилок) TUSB3410 от Texas Instruments Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maximiz 0 30 сентября, 2008 Опубликовано 30 сентября, 2008 · Жалоба Посмотрю еще, может какие-то другие интересные варианты найду! Самый интересный вариант- усб-ком переходник для сотика рублей за 150, в цену входит "и... чёта, и белка, и свисток" © Кусачки для откусывания сотикового разъёма надобно иметь свои Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzNiK 0 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба А какая разница между микросхемами FT232R и FT245R? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 2 октября, 2008 Опубликовано 2 октября, 2008 · Жалоба Разница в том, что FT232R - мост USB<->UART, а FT245R - мост USB <-> параллельный 8-ми разрядный интерфейс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoboTok 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Нашёл у себя переходник от телефона USB->Serial на микросхеме PL2303. Решил подключить контроллер свой через USB. Посмотрел распиновку и первым делом проверил эхо замкнув выводы 1 и 5 у PL2303. Но эха не было... Подключил к МК и от него в терминалку шли данные, а в МК нет. Сам шнурок я использовал пару раз всего и потом он пылился на полке. Из-за чего могло эхо не появляться в терминале ? Могло быть там какое то хитрое включение ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Посмотрел распиновку и первым делом проверил эхо замкнув выводы 1 и 5 у PL2303. Но эха не было... Подключил к МК и от него в терминалку шли данные, а в МК нет. Какой программой терминалом пользовались? Может у вас там режим harware flow control был установлен? Попробуйте дополнительно на PL2303 (кстати, м/с с каким суффиксом используется?) замкнуть выводы, именующиеся RTS_N и CTS_N и проверить что в терминале отключен указанный выше режим. Если ничего не поможет, то видимо вход RXD в м/с PL2303 "битый". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoboTok 0 3 декабря, 2008 Опубликовано 3 декабря, 2008 · Жалоба Я соединял выводы RTS-CTS. В терминале разные режимы пробовал, но по умолчанию было отключено управление т.к. я через COM порт подключаю контроллер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
