legotron 0 Posted September 16, 2008 · Report post Доброго времени суток! Прошу мне помочь, думаю проблема не сложная... Вообщем установил A-HDL пропатчил вроде удачно... сообщений eval не выскакивает. Проблема в том, что не компилит нифига пишет.. # Compile... # done и все... там хоть абру-кодабру пиши - все равно - done. В чем может быть дело? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
a123-flex 0 Posted September 16, 2008 · Report post Блин и я тоже поплачусь. У меня тоже ставится (ставлю сразу sp1, система XP). Далее ситуация развивается по 2 сценариям: если ломаю кряком из папки /sp1 то даже запускается без проблем и компилит проект. Но при запуске на моделирование говорит: # ELBREAD: Elaboration process. # ELBREAD: Warning: Unit IBUFG(ibufg_v) created by the old version of the compiler found. # ELBREAD: Error: Library 'virtex2' has incompatible format. Recompile all library units. # ELBREAD: Error: Elaboration process completed with errors. # Design: Error: Elaboration failed # Error: asim: cannot select specified top-level проект смешанный, vhdl/verilog, в design/settings либа virtex2 подключена, и есно сами либы установлены. Проект в 7.2 собирается без проблем, В 7.3. пересобираю заново и такая хрень. Второй сценарий- кряк от RobFPGA: A%DEC_Active-HD%_v7.3_Update1_SP1_p%us_crack.rar C ним вообще ни хрена не запускается: при запуске какая-то процедура не может найти куда то точку входа. :crying: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MKS 0 Posted September 16, 2008 · Report post Блин и я тоже поплачусь. У меня тоже ставится (ставлю сразу sp1, система XP). Далее ситуация развивается по 2 сценариям: если ломаю кряком из папки /sp1 то даже запускается без проблем и компилит проект. Но при запуске на моделирование говорит: # ELBREAD: Elaboration process. # ELBREAD: Warning: Unit IBUFG(ibufg_v) created by the old version of the compiler found. # ELBREAD: Error: Library 'virtex2' has incompatible format. Recompile all library units. # ELBREAD: Error: Elaboration process completed with errors. # Design: Error: Elaboration failed # Error: asim: cannot select specified top-level ....... В подкаталоге Vlib каталога куда установлен Active-hdl находим папку с названием либы (в вашем случае Virtex2 ). Открываем проект этой библиотеки в Active-hdl и запускаем скрипт update_название_библиотеки.do. Мне при подобных ошибках помогает ;) . Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Al_Jumper 0 Posted September 17, 2008 · Report post В подкаталоге Vlib каталога куда установлен Active-hdl находим папку с названием либы (в вашем случае Virtex2 ). Открываем проект этой библиотеки в Active-hdl и запускаем скрипт update_название_библиотеки.do. Мне при подобных ошибках помогает ;) . А еще можно сходить на сайт альдека и слить оттуда библиотеки под версию 7.3сп1. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
legotron 0 Posted September 17, 2008 · Report post Доброго времени суток! Прошу мне помочь, думаю проблема не сложная... Вообщем установил A-HDL пропатчил вроде удачно... сообщений eval не выскакивает. Проблема в том, что не компилит нифига пишет.. # Compile... # done и все... там хоть абру-кодабру пиши - все равно - done. В чем может быть дело? Windows Vista :( Поставил на XP все стало абсолютно нормально работать! и нет никаких вопросов :) Все таки последний вопрос, может кто знает как побороть проблему в Viste? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MKS 0 Posted September 17, 2008 · Report post А еще можно сходить на сайт альдека и слить оттуда библиотеки под версию 7.3сп1. Мне в версии 7.3сп1 после скачивания библиотек пришлось их перекомпилировать именно из за подобной ошибки Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uuftc 0 Posted September 17, 2008 · Report post Windows Vista :( Поставил на XP все стало абсолютно нормально работать! и нет никаких вопросов :) Все таки последний вопрос, может кто знает как побороть проблему в Viste? Запускать от администратора (именно по правой кнопке -> run as admin.). или\и отключить этот, как его, UAC Сам сталкивался со странностями с либами в висте Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
legotron 0 Posted September 17, 2008 · Report post Запускать от администратора (именно по правой кнопке -> run as admin.). или\и отключить этот, как его, UAC Сам сталкивался со странностями с либами в висте UAC отключен. (1-е действие при установке Vista :) ) От имени админа не помогает :( к сожалению... а может и к счастью - пора ставить XP :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uuftc 0 Posted September 18, 2008 · Report post UAC отключен. (1-е действие при установке Vista :) ) От имени админа не помогает :( к сожалению... а может и к счастью - пора ставить XP :) на всякий случай - перекомпиляция либ от админа. у меня счастья с вистой так и не наступило - Aldec как-то криво в консоль пишет и много странностей. Как вернулся под ХР прямо отлегло Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pomidor 0 Posted September 25, 2008 · Report post Здрасте всем :) . Может не в тему, но зато по теме. Захотел перейти на новьё, получил непонятки: Отыскал лечилку для Active HDL 7.3 SP1, скачал с оф. сайта Evalution, установил, крякнул - NULL. Ничего не произошло. Тыкнул License Management-a в license.dat - пишет нет информации, работать не буду. Что такое, открыл я этот лиценз, а там следующее: " ; Можно добавлять FEATURES и соль по вкусу :-) ; хотя работать будет и так :-) " Кинул license от своей бывшей 6.2 - не подходит (весит значительно больше - не 2 строки, а 8 Кб). Как вы заставили работать 7.3 SP1 или я чего-то не доделал? И ещё - в 7.3 в waveforme не могу отыскать Stimulation signals, где они там прячется? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 0 Posted September 25, 2008 · Report post Приветствую! Лечилку использовать после применения sp1 Файл лицензии надо перенести из ActivHdlInstallPath\Bin в каталог ActivHdlInstallPath\Dat В переменной окружения создать ALDEC_LICENSE_FILE=ActivHdlInstallPath\Dat\license.dat где ActivHdlInstallPath это то куда поставили ActivHdl содержимое файла не важно, главное его наличие. По умолчанию в 7.3 используется Advanced waveform где этой опции нет. Вернуть стандартный по умолчанию смотри Tools->Preference->Waveform Viewer Editor Успехов! Rob. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pomidor 0 Posted September 26, 2008 · Report post :) Спасибо, Со стандартным окном waveform разобрался. Касательно лицензии - всё делал точно так же. Дома на машине не получалось, может из-за того, что ещё 6.2 установлен. Сегодня всё снесу, почищу реестр и заново поставлю. А на работе вчера установил, здесь такого ещё не стояло - всё сработало. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
