junkl 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба В модуль WML-C46, работающий по UART (H4), я прошила пример BlueLab spp_dev_b. В результате модуль стал обнаруживаться другими устройствами (в этом плане все нормально), но перестал отвечать на HCI-команды! Как это исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda1983 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба В модуль WML-C46, работающий по UART (H4), я прошила пример BlueLab spp_dev_b. В результате модуль стал обнаруживаться другими устройствами (в этом плане все нормально), но перестал отвечать на HCI-команды! Как это исправить? с помощью утилиты PSTool исправить ключи Host interface, Uart baud rate Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
junkl 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба с помощью утилиты PSTool исправить ключи Host interface, Uart baud rate После того, как я исправила значение Host interface с "VM access to the UART" на "UART link running H4", мой модуль перестал определяться другими BT-утройствами (как и до прошивки в него spp_dev_b) :( Это вообще возможно, чтобы модуль работал по прошивке spp_dev_b, но из хоста можно было бы, например, изменить pin-код с помощью HCI-команды? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
junkl 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба Может быть с модулем после прошивки spp_dev_b от BlueLab можно общаться каким-то другим способом? Например, с помощью АТ-команд? Кто-нибудь что-нибудь знает об этом? Подскажите, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda1983 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба После того, как я исправила значение Host interface с "VM access to the UART" на "UART link running H4", мой модуль перестал определяться другими BT-утройствами (как и до прошивки в него spp_dev_b) :( Это вообще возможно, чтобы модуль работал по прошивке spp_dev_b, но из хоста можно было бы, например, изменить pin-код с помощью HCI-команды? Спасибо. Если Вы заметили в main есть строчка. Так вот поменяв Host interface с "VM access to the UART" на "UART link running H4" функция StreamUartSource() вернет значение FALSE. #ifndef NO_UART_CHECK /* Make sure Uart has been successfully initialised before running */ if (StreamUartSource()) { ... } #endif Чтобы одновременно работал SPP и HCI можно использовать BCSP протокол, через него можно произвести туннелирование команд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
junkl 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Чтобы одновременно работал SPP и HCI можно использовать BCSP протокол, через него можно произвести туннелирование команд Спасибо. А есть ли какие-нибудь другие способы общаться с модулем через хост после прошивки spp_dev_b? В документации на BlueCore4-External про Virtual Machine Stack написано, что такая прошивка не требует хоста, но он может использоваться для отладки и других целей. Как это сделать? У меня в наличии разновидность модуля WML-C46 c UART H4, а не BCSP. Видимо, я не могу использовать протокол BCSP... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda1983 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо. А есть ли какие-нибудь другие способы общаться с модулем через хост после прошивки spp_dev_b? В документации на BlueCore4-External про Virtual Machine Stack написано, что такая прошивка не требует хоста, но он может использоваться для отладки и других целей. Как это сделать? У меня в наличии разновидность модуля WML-C46 c UART H4, а не BCSP. Видимо, я не могу использовать протокол BCSP... BCSP протокол входит в состав firmware от CSR. Достаточно установить Host interface на UART link running BCSP. Но протокол достаточно сложен в реализации и требует немало ресурсов. Вы можете написать свой протокол, где произведете инкапсуляцию ваших данных и команд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
junkl 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба BCSP протокол входит в состав firmware от CSR. Достаточно установить Host interface на UART link running BCSP. Но протокол достаточно сложен в реализации и требует немало ресурсов. Вы можете написать свой протокол, где произведете инкапсуляцию ваших данных и команд. Меня в принципе устраивает профиль SPP от BlueLab, но мне нужна возможность выполнить элементарные команды, такие как изменение PIN-кода или имени устройства, с помощью хоста. Как мне лучше поступить с минимальными затратами по времени? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda1983 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба Меня в принципе устраивает профиль SPP от BlueLab, но мне нужна возможность выполнить элементарные команды, такие как изменение PIN-кода или имени устройства, с помощью хоста. Как мне лучше поступить с минимальными затратами по времени? Спасибо. самый простой способ на мой взгляд это какой-нибудь простенький бинарный пакетный протокол. Первый байт у которого будет мультиплексором команд или данных. И самому собирать, разбирать пакеты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Awaking 0 18 мая, 2014 Опубликовано 18 мая, 2014 · Жалоба Меня в принципе устраивает профиль SPP от BlueLab, но мне нужна возможность выполнить элементарные команды, такие как изменение PIN-кода или имени устройства, с помощью хоста. Как мне лучше поступить с минимальными затратами по времени? Спасибо. Если тема еще живая, может подскажете, как включить запрос пин-кода при коннекте. Пробую прошиваться всеми примерами, которые есть в папке с bluelab и которые, судя по описанию, должны требовать пин код, но подключение везде происходит без запроса пина. Железка - hc-05. В сети находил бинарник прошивки, которая работает как uart повторитель. Там пин код запрашивается, но исходников-то не видно. Даже взять ту же spp_dev_b. По описанию (да и по коду) должен быть запрос пина 1234, но ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
