genn14 0 13 сентября, 2008 Опубликовано 13 сентября, 2008 · Жалоба Помогите, пожалйста, с написанием программы работы Mega8 с DS1821. У самого не получается (только начинаю осваивать программирование). В поисках много чего ессть на эту тему, но не могу состыковать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mandrew 0 14 сентября, 2008 Опубликовано 14 сентября, 2008 · Жалоба Выкладываю еще свой университетский код (там еще комментарии на русском :) ), написанный под CodeVisionAVR 1.24.6. Использовался DS1820 вместо DS1821, но отличия там не существенны. А так в инете много Application Notes для работы с 1-Wire устройствами. http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/ тебе поможет. DS1820_with_ATMEGA16.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 14 сентября, 2008 Опубликовано 14 сентября, 2008 · Жалоба Кажется в каталоге с CodeVision в папке example были примеры для DS1820. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mandrew 0 14 сентября, 2008 Опубликовано 14 сентября, 2008 · Жалоба Кажется в каталоге с CodeVision в папке example были примеры для DS1820. Да, пример был, показывающий как вызывать библиотечные ф-ции, которых в поставке не было. Поэтому их пришлось писать самому, правда, пару ассемблерных строк стащил с какого-то друго проекта :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 14 сентября, 2008 Опубликовано 14 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба А существуют различия? Я имею ввиду в отношении ds18b20 и ds1820? На пальцах, если можно разъясните. Изменено 14 сентября, 2008 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ledmaster 0 15 сентября, 2008 Опубликовано 15 сентября, 2008 · Жалоба А существуют различия? Я имею ввиду в отношении ds18b20 и ds1820? На пальцах, если можно разъясните. DS1820 No Longer Available: Use Recommended Replacements: DS18S20 Architecture: The DS18S20 uses a bandgap temperature sensing architecture rather than the dual-oscillator architecture used by the DS1820. This architectural difference is invisible to the user. Specification Differences: The primary specification difference between the two parts is the temperature conversion time: DS1820 = 500ms (max) and DS18S20 = 750ms (max). Software Compatibility: The DS18S20 is software compatible with the DS1820 in most applications. Hardware Compatibility: The DS18S20 is available in TO-92 (DS18S20) and 8-pin SOIC (DS18S20Z) packages. The DS18S20 (TO-92 package) replaces the DS1820 (PR35 package) since both packages are 3-pin packages with the same lead pitch. There is no replacement package for the DS1820S (16-pin SSOP); however, the DS18S20Z (8-pin SOIC) provides a smaller surface mount package option. Приведенная цитата показывает, что у микросхем Maxim-Dallas различия в одной букве отражают довольно существенные отличия. P.S. DS18S20 и DS18B20 тоже сильно отличаются, см. даташиты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genn14 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба По ds1820 много есть программ, но ds1821 именно на avr не нашёл. Различия у них, на мой взгляд, существенны- первый с адресацией, второй без ну и разрядность преобразования различна. Но где взять пример, шаблон чтобы воткнуть нужные задержки для ds1821, т. к. сам только начинаю разбираться с "C". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mandrew 0 16 сентября, 2008 Опубликовано 16 сентября, 2008 · Жалоба По ds1820 много есть программ, но ds1821 именно на avr не нашёл. Различия у них, на мой взгляд, существенны- первый с адресацией, второй без ну и разрядность преобразования различна. Но где взять пример, шаблон чтобы воткнуть нужные задержки для ds1821, т. к. сам только начинаю разбираться с "C". Ссори, за дизинфу, алгоритмы чтения температуры у них действительно разняться. Но задержки в определении presence pulse, задержки в чтении и записи битов одинаковые. Таким образом из проекта будут полезны ф-ции: // Инициализация 1-Wire устройств unsigned char wr1_init(void); // Чтение байта с шины 1-Wire unsigned char wr1_read(void); // Запись байта по шине 1-Wire void wr1_write(unsigned char data); Ну а дальше берешь даташиты, исходные кода и решаешь задачу "Найди пять отличий". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
genn14 0 17 сентября, 2008 Опубликовано 17 сентября, 2008 · Жалоба Спасибо, Mandrew! Работаю с твоими прикреплёнными файлами. Правда времени мало- дело медленно идёт, но идёт. Твои фалы помогли хорошо. Есть несколько вопросов по моей работе, но доделаю и потом уже всё сразу буду спрашивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mandrew 0 18 сентября, 2008 Опубликовано 18 сентября, 2008 · Жалоба You are welcome. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
