Kiwi 0 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба Есть кусок разведенной платы, вот понадобилось сделать ее зеркальное отображение на том же слое. Если выход из такоу ситуации, не хочется все по новой разводить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 2 сентября, 2008 Опубликовано 2 сентября, 2008 · Жалоба Есть кусок разведенной платы, вот понадобилось сделать ее зеркальное отображение на том же слое. Если выход из такоу ситуации, не хочется все по новой разводить. Сделайте Flip, а потом всем элементам этой топологии укажите прежний слой. Второй вариант, проще. Выделите фрагмент, тащите его мышкой и нажмите клавишу X или Y. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба Da no pri etom , esli u teby naprimer voltage regulator LM1117 s padami 123, to posle zerkalnogo otobrazeniya budet 321, t.e vychod s vxodom pomenyetsa. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 4 сентября, 2008 Опубликовано 4 сентября, 2008 · Жалоба Так все-таки зеркальное отображение нужно или просто слой поменять??? Если это необзодимо для изготовления платы ЛУТ, то зачем мучать САПР? Для этого фотошоп есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 4 сентября, 2008 Опубликовано 4 сентября, 2008 · Жалоба Da no pri etom , esli u teby naprimer voltage regulator LM1117 s padami 123, to posle zerkalnogo otobrazeniya budet 321, t.e vychod s vxodom pomenyetsa. Так вам зеркальное отображение надо или где? Что это за зеркальное отображение, если при этом пады не зеркалятся? Или сформулируйте конкретнее, что вам надо получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 4 сентября, 2008 Опубликовано 4 сентября, 2008 · Жалоба Если вам надо для ЛУТ то при печати установите флажок Mirror Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stary 0 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба Подобный вопрос можно ли для куска разведенной платы поменть местами top и bottom то есть чтобы top зеркально отобразился на bottom, bottom на top, а связи между микросхемами не потерялись :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ggg 0 20 сентября, 2009 Опубликовано 20 сентября, 2009 · Жалоба Подобный вопрос можно ли для куска разведенной платы поменть местами top и bottom то есть чтобы top зеркально отобразился на bottom, bottom на top, а связи между микросхемами не потерялись :unsure: Можно, но не зеркально, а просто повернуть. Выделить нужный кусок, "взять" его мышкой (левой клавишей), и нажать клавишу "L". Если именно "зеркально", то связи потеряются :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stary 0 22 сентября, 2009 Опубликовано 22 сентября, 2009 · Жалоба Можно, но не зеркально, а просто повернуть. Выделить нужный кусок, "взять" его мышкой (левой клавишей), и нажать клавишу "L". Если именно "зеркально", то связи потеряются :) спасибо то что надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
