zhilik 0 3 сентября, 2008 Опубликовано 3 сентября, 2008 · Жалоба RTFM, однако (JLinkARM.pdf): 4.4 Connecting multiple J-Links / J-Traces to your PC You can connect up to 4 J-Links / J-Traces to your PC. In this case, all J-Links / JTraces must have different USB-addresses. The default USB address is 0. In order to do this, 3 J-Links / J-Traces must be configured as described below. Every J-Link / J-Trace need its own J-Link USB driver which can be downloaded from www.segger.com. This feature is supported by J-Link Rev. 5.0 and up and by J-Trace. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asket 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба Уважаемые коллеги! Прошу помочь разобраться с Mt-link v5, при попытке прошить на IAR 5.11 появляется такая надпись Could not find supported CPU core on JTAG chain, к чему бы это? Взял у коллеги такой же Mt-link, прошивается без проблем, скачал прошивку из mtlink.nm.ru ver116.exe, запустив в командной строке, так и не понял прошился он или нет, на jlink-commander показало, что прошивка предыдушая.. Светодиоды исправно моргает красным светом, и зеленым постоянно.. Проц AT91sam7s. Заранее благодарен. Изменено 13 ноября, 2008 пользователем asket Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asket 0 13 ноября, 2008 Опубликовано 13 ноября, 2008 · Жалоба Уважаемые коллеги! Прошу помочь разобраться с Mt-link v5, при попытке прошить на IAR 5.11 появляется такая надпись Could not find supported CPU core on JTAG chain, к чему бы это? Взял у коллеги такой же Mt-link, прошивается без проблем, скачал прошивку из mtlink.nm.ru ver116.exe, запустив в командной строке, так и не понял прошился он или нет, на jlink-commander показало, что прошивка предыдушая.. Светодиоды исправно моргает красным светом, и зеленым постоянно.. Проц AT91sam7s. Заранее благодарен. Решил проблему заменой микрухи 74LVC244.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 17 ноября, 2008 Опубликовано 17 ноября, 2008 · Жалоба Я чего то не понимаю, обещают что МТ-линк не будет работать на новых DLL-ках от сеггера, поставил свежие драйвера (3.96), Кейл обновил (3.24) и что вижу: с купленым с год назад МТ-линко Кейл действительно отказывается работать, но на собранной железяке с прошивкой 5314 все работает без вопросов ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asket 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба А как можно сделать чтобы Mt-link нормально работал с Keil? Уж больно он нравится, только вот с MT-link вкупе с Segger не дружит, приходится работать на ИАР, там со стартапе проблем нет, а на Кейле зависает на стартапе, не знает где main.. Как такую проблему решить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 26 ноября, 2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 · Жалоба Обычно, сброс (кнопкой в окне самого кейла) приводит его в чувства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба Ребята, а вот как бы самостоятельно JTAG пинами "подрыгать", поделитесь плиз опытом кто озадачивался. Насколько понимаю, можно что то поставить от сеггера и ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба Ребята, а вот как бы самостоятельно JTAG пинами "подрыгать", поделитесь плиз опытом кто озадачивался. Насколько понимаю, можно что то поставить от сеггера и ... Ну самое простое - это использовать их dll. которая джейлинкарм.длл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 1 декабря, 2008 Опубликовано 1 декабря, 2008 · Жалоба А можно поподробней, имею проект (MS VC 6.0) JFlash для программирования бутовых флешек к PXA270, который пользуется LPT портом. Там объявлены функции, типа putp, как наименьшими усилиями "врезаться" туда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 · Жалоба ребятки, а нет ли у кого лишней PCB (1шт) под сей чудный девайс? (писать в личку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigarmer 0 17 декабря, 2008 Опубликовано 17 декабря, 2008 · Жалоба update the jlink firmware first in the latest JLINK software. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonira 0 20 декабря, 2008 Опубликовано 20 декабря, 2008 · Жалоба Сегодня пробежала Я так понял, что уже убежала? Там только софтина лежит ver116.exe, - это прошивка? А что там ещё было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 20 декабря, 2008 Опубликовано 20 декабря, 2008 · Жалоба Я чего то не понимаю, обещают что МТ-линк не будет работать на новых DLL-ках от сеггера, поставил свежие драйвера (3.96), Кейл обновил (3.24) и что вижу: с купленым с год назад МТ-линко Кейл действительно отказывается работать, но на собранной железяке с прошивкой 5314 все работает без вопросов ... Так ведь, наверное, так и задумано. 5314 это типа универсальная прошивка, с универсальным OEM, которая подходит и к кейлу, и к иару. Или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Просто видимо DASM на последок решил порадовать общественность и исправил принадлежность девайса с IAR на OEM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 21 декабря, 2008 Опубликовано 21 декабря, 2008 · Жалоба Просто видимо DASM на последок решил порадовать общественность и исправил принадлежность девайса с IAR на OEM. Так и есть. Вот его слова: Еще - IAR и Keil - разошлись. На новых RDI Keil не будет работать с OEM IAR - а таких что у мт-линков, что оригиналов - большинство. Вобщем *п*р*о*ш*и*в*к*у и схему могут получить все желающие (с универсальным OEM). Проект закрыт. 6-ую версию рекомендую брать JetLink - но дело хозяйское. :) Вчера перешил свой МТ-Линк 5314 прошивкой. JLink commander, правда, тут же залил свою последнюю, но дело было сделано - сигнатура OEM стала другой, и надпись OEM - IAR пропала :a14: Чуть погодя буду в первый раз пробовать дебаггер с кейлом... :smile3009: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
