uriy 4 22 сентября, 2009 Опубликовано 22 сентября, 2009 · Жалоба Вам же OLEG_BOS уже написал что читать надо. Все доки лежат в каталоге с AD. Там очень много полезного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба Не ужели в закромах нет? Да вот чё-то не видать... залил все статьи upload/PCB/Altium администраторов прошу переместить куда положено... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 23 сентября, 2009 Опубликовано 23 сентября, 2009 · Жалоба Спасибо! Среди представленных моделей не нахожу TSOPII-54, TQFP-32. Где еще можно поглядеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Возникла небольшая проблема: когда на слое top располагаю компоненты - все нормально, а вот при перемещении компонента на слой bottom начинаются проблемы - 3D модель смещается относительно футпринта. Причем как-то странно. Например, диод. Точка привязки - центр между контактными площадками. На него накладываю в редакторе компонентов 3Д модель, выравниваю, все выглядит нормально. При перемещении на плате этого диода на bottom, 3Д модель смещается в плоскости платы. Может можно как-то точку привязки задать или еще чего? Короче, если ставлю 3Д модель другую (как у кондера например), то все нормально получается. Выходит, что-то не то со STEP-моделью... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба torik Layer Pairs забыли настроить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Возникла небольшая проблема: когда на слое top располагаю компоненты - все нормально, а вот при перемещении компонента на слой bottom начинаются проблемы - 3D модель смещается относительно футпринта. Причем как-то странно. Например, диод. Точка привязки - центр между контактными площадками. На него накладываю в редакторе компонентов 3Д модель, выравниваю, все выглядит нормально. При перемещении на плате этого диода на bottom, 3Д модель смещается в плоскости платы. Может можно как-то точку привязки задать или еще чего? Слой, где лежит Component Body, должен иметь пару Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Слой, где лежит Component Body, должен иметь пару Да, про это я сперва забыл. Но дело было не в этом. Похоже, моделька кривая. Зато я нашел в дополнение к началу темы еще сайт, где можно подобрать много 3D моделей: http://www.3dcontentcentral.com/ Отсюда и моделька подошла... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Да, про это я сперва забыл. Но дело было не в этом. Похоже, моделька кривая. Зато я нашел в дополнение к началу темы еще сайт, где можно подобрать много 3D моделей: http://www.3dcontentcentral.com/ Отсюда и моделька подошла... сайт хороший и уже обсуждался в ветке по Altium, там кстати по-моему еще ссылки были! В любом случае надо проверять все модели взятые со стороны, доверять только своим изделиям можно=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
torik 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Господа, поделитесь кто-нибудь 3Д модельками .step: - TQFP-32 5x5мм (что-то мне ее не дает скачать) - SMD0403 и 0302 (кварцевые резонаторы и генераторы мелкие поверхностного монтажа) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба По теме форматок: ГОСТ 2.104—2006 предусматривает много вкусных граф, такие как графа 35 - номер версии документа графа 38 - имя файла.. выложенные форматки этих граф не содержат, а где их нарисовать - ума не приложу: в ГОСТе в разрисовке основной надписи нашел максимум 34 графу. Такое ощущение, что стандарт утвердили без этих граф :( Как быть? Куда вставлять имя и версию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба По теме форматок: Как быть? Элементарно берете и редактируете форматку .SchDot, которая есть, так как Вам надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба OLEG_BOS посмотрите ГОСТ тогда поймете что непонятно куда их добавить. Потому что в образце основной надписи этого поля нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба OLEG_BOS посмотрите ГОСТ тогда поймете что непонятно куда их добавить. Потому что в образце основной надписи этого поля нет. Помотрел ГОСТ - все ясней ясного :) Написано же все черным по белому, что значит: "рисуй где хочешь и как хочешь" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 26 сентября, 2009 Опубликовано 26 сентября, 2009 · Жалоба Ну и представьте начнут рисовать кто во что горазд. Почему бы сразу в ГОСТе в образце основной надписи не определить местоположение? Единое для всех Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 26 сентября, 2009 Опубликовано 26 сентября, 2009 · Жалоба Вопрос точно по адресу? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
