kostya.v 0 August 27, 2008 Posted August 27, 2008 (edited) · Report post Нужно преобразовать цифровой сигнал частоты 3кГц 0-5В в такой же сигнал амплитуды -40В ..+40В. Схема маломощная, точных данных по выходному току пока нет, но уверен, что будет не больше 1мА, а скорой всего намного меньше. Буду благодарен за любые идеи по поводу того, как это все реализовать. Edited August 27, 2008 by kostya.v Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
blackfin 0 August 27, 2008 Posted August 27, 2008 · Report post Нужно преобразовать цифровой сигнал частоты 3кГц 0-5В в такой же сигнал амплитуды -40В ..+40В. opa454 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rezident 0 August 27, 2008 Posted August 27, 2008 · Report post Нужно преобразовать цифровой сигнал частоты 3кГц 0-5В в такой же сигнал амплитуды -40В ..+40В. Схема маломощная, точных данных по выходному току пока нет, но уверен, что будет не больше 1мА, а скорой всего намного меньше. При таком преобразовании следует уточнять, какая скорость нарастания выходного напряжения требуется и на какой нагрузке (емкость)? Пример расчета. Заряд конденсатора описывается формулой Q=C*U, а ток это скорость изменения заряда I=dQ/dt Следовательно I=C*dU/dt Скажем, если установка напряжения должна произойти за 10% от длительности полупериода входной частоты 0,1/(2*3кГц)=16,7мкс, на нагрузке 300пФ, то динамический ток получается 300пФ*(40В-(-40В))/16,7мкс=1,43мА, что в полтора раза больше тока нагрузки и это следует учитывать. Правда при этом средний ток потребления преобразователя будет 1мА+1,43мА*16,7мкс*3кГц=1,07мА - ненамного выше тока нагрузки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
kostya.v 0 August 28, 2008 Posted August 28, 2008 · Report post opa454 Спасибо большое, его и буду использовать При таком преобразовании следует уточнять, какая скорость нарастания выходного напряжения требуется и на какой нагрузке (емкость)? Пример расчета. Заряд конденсатора описывается формулой Q=C*U, а ток это скорость изменения заряда I=dQ/dt Следовательно I=C*dU/dt Скажем, если установка напряжения должна произойти за 10% от длительности полупериода входной частоты 0,1/(2*3кГц)=16,7мкс, на нагрузке 300пФ, то динамический ток получается 300пФ*(40В-(-40В))/16,7мкс=1,43мА, что в полтора раза больше тока нагрузки и это следует учитывать. Правда при этом средний ток потребления преобразователя будет 1мА+1,43мА*16,7мкс*3кГц=1,07мА - ненамного выше тока нагрузки. Давно не пользовался формулами, все обычно приблизительно, на глазок. Надо исправляться. А данных по нагрузке пока нет, как и требований к нарастанию напряжения. Но уверен, что емкость будет не больше 300пф. Спасибо за расчеты. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
astronaut 0 September 16, 2008 Posted September 16, 2008 · Report post Дешёвое решение на конденсаторах и комплементарных составных биполярных транзисторах. Только что такой микромощный преобразователь запустил, работает как часики, сквозного тока нет, нагрузка - 50 Ом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sera_os 0 September 16, 2008 Posted September 16, 2008 · Report post Дешёвое решение на конденсаторах и комплементарных составных биполярных транзисторах. Только что такой микромощный преобразователь запустил, работает как часики, сквозного тока нет, нагрузка - 50 Ом. Хм... интересно, что конкретно Вы имели ввиду? :07: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Microwatt 0 September 16, 2008 Posted September 16, 2008 · Report post Нужно преобразовать цифровой сигнал частоты 3кГц 0-5В в такой же сигнал амплитуды -40В ..+40В. Схема маломощная, точных данных по выходному току пока нет, но уверен, что будет не больше 1мА, а скорой всего намного меньше. Буду благодарен за любые идеи по поводу того, как это все реализовать. Дешевый-дешевый ОУ + выходной каскад на биполярниках. Ну, вроде как радиолюбители в УНЧ 80-х годов шутили. Лишнее только повыбрасывать. Есть, конечно, и высоковольтные ОУ, но это - экзотика. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Herz 0 September 16, 2008 Posted September 16, 2008 · Report post Спасибо большое, его и буду использовать Зачем, для цифрового сигнала? Я бы отореле поставил. Ну, или оптрону выходной каскад бы сам доделал, если б подходящего не нашёл. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
astronaut 0 September 17, 2008 Posted September 17, 2008 (edited) · Report post Хм... интересно, что конкретно Вы имели ввиду? :07: На входе цифра с частотой 60 кГц размах от 0 до 3,3 В, на выходе - размах от -15 до +15 В (всё равно сколько), плечи преобразователя ОЭ. В зависимости от нагрузки - усложнение управления. Схему сам нарисуешь :rolleyes: Edited September 17, 2008 by astronaut Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
