Anub 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Напряжение 6.5в снижается стабилитроном до 4.7в, при этом вся схема потребляет 270мА. Мощность равна 1.755Вт, понятное дело что стабилитрон раскаляется до красна... Чем добиться такого же эффекта снижения напряжения но при более выскокой мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба Лекция N8. Стабилизаторы напряжения и тока.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 26 августа, 2008 Опубликовано 26 августа, 2008 · Жалоба ещё можна добавить http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=..._cat&cid=16 там найдёте книги с практической реализацией источников питания: 44 источника электропитания для любительских электронных устройств 500 практических схем на ИС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
777777 0 28 августа, 2008 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба Напряжение 6.5в снижается стабилитроном до 4.7в, при этом вся схема потребляет 270мА. Мощность равна 1.755Вт, понятное дело что стабилитрон раскаляется до красна... Чем добиться такого же эффекта снижения напряжения но при более выскокой мощности? Фигасе! А мне непонятно. Как добился? Может ты поставил стабилитрон на 1.8 последовательно с питанием? Но тгда на нем будет падать только 0.486 ватт. А, понял, ты наверное подключил стабилитрон просто параллельно источнику и схеме безо всяких резисторов. Тогда понятно, в стабилитрон течет весь ток, который способен выдать источник питания. P.S. Ты в следующий раз схемы рисуй, ведь не каждый может понять, что тебе пришло в голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
radiofill 0 28 августа, 2008 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба Ставь КРЕН142ЕН5 он же LM7805 или импульсный стабилизатор, например ИРБИС или ему подобный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 28 августа, 2008 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба Напряжение 6.5в снижается стабилитроном до 4.7в, при этом вся схема потребляет 270мА. Мощность равна 1.755Вт, понятное дело что стабилитрон раскаляется до красна... Чем добиться такого же эффекта снижения напряжения но при более выскокой мощности? Задачка-то из справочника или учебника. Тут нет колебаний входного напряжения и тока нагрузки. Если они незначительны, то стабилитрон должен быть холодным. Должно 0.5 ватта рассеиваться на дополнительном резисторе 6.2 Ом.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 28 августа, 2008 Опубликовано 28 августа, 2008 · Жалоба Если потребление стабильное, то и стабилитрон - не нужен был бы. Достаточно резистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka7 0 29 августа, 2008 Опубликовано 29 августа, 2008 · Жалоба Включить последовательно два диода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 29 августа, 2008 Опубликовано 29 августа, 2008 · Жалоба Включить последовательно два диода. Тоже вариант, но на нагрузке при изменении потребляемого тока будет немного (до нескольких сот милливольт) "плавать" выходное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
