namelos 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Доброе время суток, возникла проблема при компиляции рабочего проекта, скопированный проект, сначала компилируется, но при небольшом изменении кода выдает ошибку _spawnv No such file or drectory. В чем может быть проблема? Заранее благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UniBomb 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба _spawnv No such file or drectory, w 4em problema? Проблема в том что не найден файл или папка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
namelos 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Проблема в том что не найден файл или папка. В том то и дело, что проект рабочий, и первый раз компилируется без ошибки, да и нет такой папки вообще. Вчера поставил Студию и winavr20070525. Попробую с winavr20080512. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
libricon 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба на си программируете? сделайте слин проект. потом сного. Проверьте пути Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aesok 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба winavr20080512 Удалите эту версию. Используйте winavr-20080610 Анатолий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
libricon 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба вопрос не в тему, а зачем вообще использовать gcc 4.x.x если он генерирует код большего размера, чем 3.х.х Почитал тут споры, стоит или не стоит обновляться, или я чтото не так понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kaf 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Проверьте следующие вещи: 1. имя пользователя должно быть латиницей 2. путь до всех файлов проекта латиницей и без пробелов 3. в таких случаях используйте http://translit.ru/ Изменено 21 августа, 2008 пользователем kaf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
namelos 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Ну прямо еще одно доказательство закона Мерфи. Вчера поставил АВРСтудио прошлогоднюю и winavr20070525 на свой лаптоп, проверил рабочий проект, компилируется, название проекта на латинице и без пробелов. Сегодня надо было срочно!!! подкорректировать программу, проект компилировался только в первоначальном варианте, но при небольшом изменении кода вылезала непонятная ошибка, see above, хотя аналогичный софт стоит на работе и такой ошибки никогда не было. Что только не делал, проблема решилась только установкой параллельного пакета winavr20080512. Этот пакет компилировал нормально этот же проект, хотя при замене пакета на 20070525 в настройках студии, опять выходила ошибка. Причину пока не нашел. Хочу всех поблагодарить за помощь. Отдельное спасибо Анатолию за рекомендацию по winavr. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aesok 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Причину пока не нашел. Выполните поиск слова "_spawnv" в форумах на http://www.avrfreaks.net Анатолий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian 0 22 августа, 2008 Опубликовано 22 августа, 2008 · Жалоба В АВРстудио с самых ранних версий тянется баг: иногда после изменения исходников при компиляции он не сохраняет файл (хотя звездочку с окна снимает). Старые ошибки показывает. Помогает только ctrl+S - сохранить вручную. Если компилер использует как редактор сорцов именно AVRstudio - баг может проявиться и тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
