Leshii 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Для PSK, QAM где-то в лоб, где-то с хитростями применяют умножение аргумента на 2,4,8. Пытался этот же прием применить для APSK, как и ожидалось толкового не получилось. Существует ли возможность как можно зацепить несущую без преамбулы для APSK? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_os 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Для PSK, QAM где-то в лоб, где-то с хитростями применяют умножение аргумента на 2,4,8. Пытался этот же прием применить для APSK, как и ожидалось толкового не получилось. Существует ли возможность как можно зацепить несущую без преамбулы для APSK? А что такое APSK? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshii 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Амплитудо-фазовая манипуляция, бывает 8-APSK, 16-APSK, 32-APSK, наверное и еще что-то бывает, но не видел. Формально похоже на КАМ, но созвезде не квадратное, а круглое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_os 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Амплитудо-фазовая манипуляция, бывает 8-APSK, 16-APSK, 32-APSK, наверное и еще что-то бывает, но не видел. Формально похоже на КАМ, но созвезде не квадратное, а круглое. А какой конкретно созвезидие у Вас? Например, V29 тоже APSK но там возведение в степень работает.Вот здесь посмотрите, может будет полезным Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshii 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба 32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба 32 Вид какой у него. Всё работать будет и возведение в степень и управление решениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshii 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Вид 4-12-16 (где 4 квадрат, а 12 и 16 равномернр распределены по окружности). В какую степень надо возводить? Кстати а для 16-APSK который имеет вид 4-12, где из 12 неравномерно распределены по окружности и никакого квадрата при все желании не получается, в какую степень надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Вид 4-12-16 (где 4 квадрат, а 12 и 16 равномернр распределены по окружности). В какую степень надо возводить? Кстати а для 16-APSK который имеет вид 4-12, где из 12 неравномерно распределены по окружности и никакого квадрата при все желании не получается, в какую степень надо? Непонятно как по этим числам представить созвездие. Картинку можете привести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshii 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 (изменено) · Жалоба Изменено 21 августа, 2008 пользователем Leshii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Просто так тут в степень не возведёшь. Откуда картинка? Интересно почему такую модуляцию выбрали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_os 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Ужас какой! Предлагаю селектировать принятые символы по амплитуде т.е. по длине радиус вектора (естественно тактовая должна быть восстановленна ) - например для левого верхнего созвездия если символ принадлежит внутреннему кругу то возводить его в 6 степень если внешнему то в 10ю. Для больших созвездий работать не будет ... ps единственное что приходит на ум глядя на такие созвездия - хитрая дифферциальная модуляция - демодуляция без восстановления несущей. Если не секрет откуда такие красивые созвездия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshii 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Это что-то из спутниковых dvb-s2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Это что-то из спутниковых dvb-s2 Делаете оборудование совместимое с этим стандартом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshii 0 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Нет. Просто привычка пытаться понять что, отчего, почему и как. Не люблю когда в голове непонятки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 21 августа, 2008 Опубликовано 21 августа, 2008 · Жалоба Нет. Просто привычка пытаться понять что, отчего, почему и как. Не люблю когда в голове непонятки. Так надо понять в каких целях такое созвездие используется прежде чем синхронизатор изобретать, может и не нужна вовсе вам такая модуляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
