Перейти к содержанию
Вычисление несущей для APSK?
APSK_CODED_MODULATION_SCHEMES - чем лучше
APSK_Symbol_Recovery_EP0768783A2 - про то как
APSK_Symbol_Recovery_EP0768783A2.pdf
APSK_CODED_MODULATION_SCHEMES.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хорошая статья, в общем понятно для чего эти созвездия, чтобы проще приспосабливаться к нелинейности усилителя мощности изменением радиуса внутренних колец.
Изменено пользователем petrov
Ссылка на сообщение
Мне больше показалось, что всем нравится небольшой пик фактор.
А вообще созвездия в разных статьях - разные.
Вот ещё прикольная статейка, с прикольными рисунками.
Physical_Layer_Impairments_in_DVB_S2_Receivers_CCNC05.pdf
Ссылка на сообщение
Это что-то из спутниковых dvb-s2
Действительно похоже, только созвездие где больше всего точек это точное не dvb-s2 :). Вообще в dvbs2
ни об каком возведении в N-ю степень и прочих "слепых методах" не может быть и речи, все гораздо проще и эффективнее.
Во первых в каждом блоке данных(phisical layer frame) имеется преамбула длинной 90 символов, 26 из которых не изменные, остальные несут информацию о виде модуляции и пр. , но узнать их тоже не составит труда. За 90 символов при хорошем сигнал шум (при плохом сигнал -шум afm32 всеравно смысла не имеет :) ) захватится не составит труда дальше чистый decision-directed.
Во вторых в сигнале кроме преамбулы внутри блока могут быть дополнительные пилоты.
2 _4afc_ классные статьи :a14:
Ссылка на сообщение
- это что?, типа вечный двигатель невозможен?, т.е. в принципе, теоретически невозможно? Возведение в степень (умножение аргумента) вроде понятно не катит. По поводу преамбулы это так и домохозяйка сможет, интересно именно что-то из blind. По решению то вроде должно зацепить?
Ссылка на сообщение
По решению будет всё отлично работать.
Ссылка на сообщение
Порешению конечно зацепит, только возможен неправильный захват фазы и конкретно, если dvb-s2 то там нету методов устранения фазовой неоднозначности, так что все равно придется преамбулу ждать, чтобы правильно сфазировать :), да код там блочный....
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как правильно точно скорректировать созвездие для APSK16, APSK32 приминительно к DVB-S2?
Пробовал согласно описанию из стандарта DVB Document A171-1  по следующему алгоритму см. картинку.
Где Q = 3 для 16APSK, Q = 4 для 32APSK; бета угол доворота 0 для 16APSK и pi/4 для 32APSK. Данный механизм не заработал вообще.
Для 16APSK применил возведение в 3-ю степень и детектор фазовой ошибки работающий по формуле: sgn(Re(x))*Im(x) - sgn(Im(x))*Re(x),
данный алгоритм заработал согласно ожиданиям. Однако для 32APSK c предварительным возведением в 4 степень эффекта нужного не получил.
 И еще один вопрос: может быть кто ни-ть поделится рабочей ссылкой или самой статьей:
R. De Gaudenzi, T. Garde, and V. Vanghi, “Performance analysis of decision-directed maximum-likelihood phase estimator for M-PSK signals,” IEEE Trans. Commun., vol. 43, no. 12, Dec. 1995.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Pavel Proskura
Ссылка на сообщение
Pavel Proskura
Это не одно и то же? Не заработал вообще?
Ссылка на сообщение
8 minutes ago, petrov said:
Pavel Proskura
Касаемо блок схемы из стандарта - не заработал вообще. Синхронизация "рассыпалась".
При замене детектора фазовой ошибки на детектор вида: sgn(Re(x))*Im(x) - sgn(Im(x))*Re(x) для 16APSK - работает и созвездие корректируется,
для 32APSK - синхронизацию держит, но ошибка по фазе не компенсируется.
Но мне непонятно почему алгоритм из стандарта совсем не заработал?
В чем ошибка?
Ссылка на сообщение
19 minutes ago, petrov said:
Pavel Proskura
При замене
Напишите не замену.
Вы имеете ввиду формулу детектора из стандарта?
Ссылка на сообщение
Похоже что для 16APSK ошибка в знаке, если вместо разности знаков Re и Im компонент поставить сумму, то все начинает работать.
Для 32APSK тоже, все заработало.
Ошибка была в знаке.
Ссылка на сообщение
Pavel Proskura
Однако для 32APSK - созвездие остается смещенным по фазе, хотя синхронизация уже не разваливается.
Т. е. по сути-то всё работает. Что будет происходить, если бета покрутить?
Ссылка на сообщение
39 minutes ago, petrov said:
Pavel Proskura
Для 32APSK c бета и была ошибка, я по своей невнимательности в модуль доворота фазы ставил значение в радианах,
а нужно было в градусах. Т. о.  для 32APSK все заработало.
Интересно было бы в порядке развития своих знаний почитать, как корректируют фазу для APSK более высоких порядков,
128 и 256 точек? Может у кого есть какая информация?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
