Перейти к содержанию
Вакансия разработчика SMPS в Питере
В ОАО "РИРВ" (С.-Петербург) www.rirt.ru срочно требуется разработчик в отдел ИВЭП.
Опыт разработки в области силовой электроники или аналоговой технике приветствуется.
Зарплата достойная, белая, по меркам Питера весьма неплохая.
Должностные обязанности - разработка и тех. сопровождение импульсных БП малой мощности для нашей аппаратуры.
Полная занятось. (Вариант совместительства или удаленной работы исключен и не рассматривается)
Вопросы и контактные тел. - пишите в личку
Почта [email protected]
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А-а, ЛНИРТИ, когда было достаточно интересно. Но сейчас вакансии на вашем сайте, типа: “старший…” – 11 тыс. руб. “ведущий…” 12 тыс. руб. вызывают кривую усмешку.
Но могу вас порекомендовать опытному специалисту именно с такой специализацией. Он сейчас начал подумывать сменить работу. Интересует его от 50 тыс. руб. Мои комиссионные минимальны. Либо назовите размер ЗП здесь, либо пишите в почту личную.
Ссылка на сообщение
Сайт старый и инфа на нем трехлетней давности.
Ссылка дана просто для общего ознакомления с продукцией предприятия
12 тыс. это в договоре.
Реально для специалиста зарплата может быть в несколько раз больше.
(Кстати до сих пор встречаются конторы где официалка вообще ниже 3 тыс., но народ там почему-то работает. Ж))
Конечно 50 тр не платят наверное даже начальникам секторов, но и особо крутые профи нам не требуются :)
Нам НЕ нужен суперпрофессионал.
Нужен просто технически грамотный инженер, который может, например, грамотно настроить цепи частотной коррекции усилителя ОС в обратноходовом ИП для работы в диапазоне нагрузок и проч.
Этого достаточно.
Схемотехника БП на приемлемом для производства уровне уже отработана.
Ссылка на сообщение
Зарплата от 30 т.р. и выше и зависит от премиальных и вашей квалификации. (Это чистыми, за вычетом налогов).
Человека с опытом работы сразу примут на должность ведущего инженера.
Премии регулярно выплачивают.
Коллектив хороший, проблем не возникает.
Источники питания в основном Flyback DC-DC на 27 В входное напряжение (бортсеть). В основном мощностью не более 20 Вт.
Должностные обязанности:
разработка схем и КД, настройка блоков, сдача блоков приемке ОТК и ПЗ.
Ссылка на сообщение
...Нужен просто технически грамотный инженер, который может, например, грамотно настроить цепи частотной коррекции усилителя ОС в обратноходовом ИП для работы в диапазоне нагрузок и проч.
Я дико извиняюсь, но что в этом сложного? Тем более для обатноходового ИП, который выучен вдоль и поперек. :)
Ссылка на сообщение
Да сложного в этом ничего нет!! Как раз об этом-то и говорится в посте, а не наоборот, как Вы подумали.
В этом-то и весь юмор. :)
Работа не сложная, а вот человека на нее пока что не можем найти.
Ссылка на сообщение
Я просто не понимаю - зачем на это искать отдельного человека? Если в штате есть разработчики, то не проще ли их поднатаскать? :)
Ссылка на сообщение
Да, вроде понятно. :)
Информацией
Нужен просто технически грамотный инженер, который может, например, грамотно настроить цепи частотной коррекции усилителя ОС в обратноходовом ИП для работы в диапазоне нагрузок и проч. Этого достаточно.
Alextsu просто указал желаемый уровень инженера.
Наверное, кроме описанной задачи будут и другие аналогичные.
Ссылка на сообщение
Информацией
Совершенно верно.
Работы много и она разная, разумеется не одно только макетиривание и настройка, но и много другой работы инженерного характера.
Ссылка на сообщение
Вакансия все еще актуальна.
Если Вы не имеете необходимого опыта работы, но все-таки хотели бы его приобрести, у нас есть вакансия старшего инженера в этом же отделе.
Ссылка на сообщение
Если вам нужно только "разработка схем и КД, настройка блоков, сдача блоков приемке ОТК и ПЗ" - не нужен постоянный специалист.
"разработка схем и КД" - элементарно сделают вам многие из членов форума за отделную плату не таскаясь на вашу службу.
Грамотно разработанные блоки не нуждаются в настройке, а напряжение вам любая девочка накрутит.
"сдача блоков приемке ОТК и ПЗ" - не работа для электронщика - ищите девочку.
Ссылка на сообщение
Вакансия закрыта.
- Девочку нашли :biggrin: ))
Кстати, поясните мне, если вас это не затруднит, что же вообще является "работой для настоящего электронщика"?
А то я как-то поотстал от жизни, не в курсе, какая сейчас складывается ситуация на рынке предложения труда для настоящих специалистов, с листа разрабатывающих блоки, не нуждающиеся в настройке :lol: ))
Ссылка на сообщение
...для настоящих специалистов, с листа разрабатывающих блоки, не нуждающиеся в настройке...
Ну, с листа никто не разрабатывает. Естественно, опыт где-то должен приобретаться. Но не факт, что приобретаться он должен именно у Вас - если звёзды выстроятся соответствующим образом, то Вы можете встретить специалиста, уже работавшего в этой (подобной) области - и хоть его и придется кормить получше, в результате Ваши изделия обойдутся Вам дешевле, ибо не будет потрачено столько времени, а в месте с ним, и денег. Это если речь идет о разработке.
Что касается настройки, то я УБЕЖДЕН, что разрабатывать, не имея представлений о настройке и ремонте, практически невозможно - т.е. что-то разрабатывать такой "спец" будет, но ничего хорошего в ближайшем будущем ждать не нужно. Но это НЕ означает, что следует брать наладчика в надежде вырастить из него разработчика - 95% останутся наладчиками, особенно если они пришли работать наладчиком уже в "среднем" возрасте.
Это т.с. "профессиональная подоплёка" вопроса.
Что касается СЕРИЙНЫХ блоков, не нуждающихся в настройке - могу только посочувствовать, если Вы выпускаете блоки питания, НУЖДАЮЩИЕСЯ в настройке. Вообще, ЧТО именно понимать под словом "настройка"? Калибровка - это не настройка, и она делается для совсем иного класса устройств, никак не для БП. Настраивать же в современном серийном БП действительно нечего, при условии, что он правильно спроектирован, и к нему не предъявляются какие-то _особые_ требования.
Что касается рынка труда - здесь я Вас не сориентирую, на то есть ряд причин
Ссылка на сообщение
Хороший электронщик отличается тем, что он хорошо знает основные "дырки" и учтет их при разработке. И подберет "правильные" детали "правильных" производителей. И, например, поставит правильные фильтры так, что ваш блок без труда пройдет нужную сертификацию по ЭМП. И его блок будет работать в заданном диапазоне температур выдерживая заданные требования. И выдержит климатику. И т.д. и т.п.
При этом вам не прийдется годами гадать, почему ваши блоки иногда летят, плывут, чудят и т.д. Его схема будет несколько больше и дороже, но намного надежнее. Он также подскажет конструктору критичные места.
Естественно первый блок будет запускать и отлаживать он сам, дома или у вас, если вы имеете нужное оборудование. И несколько блоков первой партии он проверит тоже сам. И он будет разбираться если возникнут какие-то проблемы с нужной сертификацией. Но после этого он уже не нужен - нормальные блоки в настройке не нуждаются.
А бегать по ОТК и крутить настройки - должны девочки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
