Перейти к содержанию
Как сравнить два вектора в SPICE?
Написал SPICE-модель, и было бы интересно в спайсе сразу построить вектор пересечений выходной кривой с другой кривой. Посмотрел на встроенные функции работы с векторами и не нашел там ничего подходящего.
А так опреация простейшая: сравнить два вектора, и из совпадающих элементов построить третий. Или для этого надо экспортировать результаты в MATLAB?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Во-первых, там есть обыкновенные циклы (while, repeat, foreach, ...), так что можно сделать все что угодно. А может и эта функция поможет:
man nutmeg:
diff plot1 plot2 [vec ...]
Compare all the vectors in the specified plots, or only the named
vectors if any are given. There are different vectors in the two
plots, or any values in the vectors differ significantly the dif-
ference is reported. The variables abstol, reltol, and vntol are
used to determine what "significantly" means (see the SPICE3 User's
Manual).
Ссылка на сообщение
Что-то не получается никак циклами. А diff - оч. ограниченная функция, позволяющая только находить отличия кривых на двух графиках...
man nutmeg:
        Manual).
Ссылка на сообщение
Как это может не получаться циклами то -- циклами можно написать совершенно любую программу. Ну например (не тестировал),
let i = 0
repeat length(a)
if(abs(a - b) le 0.001)
r = a
end
i = i + 1
end
Если не получилось, то напиши хотя бы что пробовал и какие сообщения об ошибках получил.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
