Cavalryman 0 5 апреля, 2010 Опубликовано 5 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как присваивать правила по имени элемента ? Конкретно, на плате у меня две "заливки" (Polygon plane) и нужно, чтобы одна из них делала бОльшие отступы(clearance), чем вторая. Получается лишь присваивать правила ко всем "заливкам", а нужно только к одной. В одном образце есть такая строка: InNamedPolygon('GND_L1') Но в списке правил нет такой опции. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как присваивать правила по имени элемента ? Конкретно, на плате у меня две "заливки" (Polygon plane) и нужно, чтобы одна из них делала бОльшие отступы(clearance), чем вторая. Получается лишь присваивать правила ко всем "заливкам", а нужно только к одной. В одном образце есть такая строка: InNamedPolygon('GND_L1') Но в списке правил нет такой опции. :( Я с правилами делаю так: выделяю по FindSimilar, то что мне нужно, затем получившуюся строку забиваю в рулезы. Здесь я выделил полигон и сделал Find Similar, там выбрал Poly - Same Name - Same Он мне выдал строку (ObjectKind = 'Poly') And (Name = 'GND_L1') Ее забиваем в правила Clearance Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman 0 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 · Жалоба peshkoff, Получается выделять объекты через Find Similar, спасибо... Но вот где там "выдается строка" ? Кстати, есть похожая задача: понавтыкал тучу переходных отверстий (для уменьшения паразитной емкости между двумя слоями) и надо им всем присвоить Net-земля. Как это делается, ведь если просто выделить все via's и нажать правой кнопкой, то манипулировать можно только одним объектом (via)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 · Жалоба не надо правой. Жмите F11 и правьте для всех выделенных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman 0 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 · Жалоба не надо правой. Жмите F11 и правьте для всех выделенных Ооо, это просто спасение, очень удобно ! Человеческое спасибо. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба peshkoff, Получается выделять объекты через Find Similar, спасибо... Но вот где там "выдается строка" ? Отобразить панель инструментов PCB Filter Выбираем имя и ставим галочку создать уравнение Create Expression Выражение появится на панели инструментов Filter И на панели PCB Filter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба peshkoff, Спасибо, всё работает так, как вы показали. Очень помогло. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MihailS 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Я долго не думал :laughing: и создал класс цепей, у которых довольно большой потенциал. Ну а при разводке платы создал правило, по которому для цепей этого класса выдерживать больший зазор. Класс цепей можно создать только в редакторе плат, но в последних версиях появилась возможность создать на схеме директиву, которая создаЁт класс цепей при "update"'е платы. "Place" -> "Directives" -> "Net class". Хорошо, я тоже пока так делаю, но не всегда корректно это получается. Например в случае полумоста: среднюю точку транзисторов определяю как высоковольтную, ставлю правило, мол от нее до всех зазор 1мм, и вот не задача-то защитный резистор затвор- исток верхнего ключа SMD, засстояние между контактами у него менее 1 мм - светиться начинает, не фатально, внимание просто на него не обращаю, но как-то неприятно. Вроде подразумевается богатые возможности написания правил, наворотили всякого, а по итогу приходится самому такие моменты отслеживать. Я понимаю, что АД разрабатывался для FPGA разработчиков, но зачем силовую электронику так обижать. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба MihailS, можно создать правило для этого участка. ROOM, например. Для BGA такие правила создаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба Хорошо, я тоже пока так делаю, но не всегда корректно это получается. Например в случае полумоста: среднюю точку транзисторов определяю как высоковольтную, ставлю правило, мол от нее до всех зазор 1мм, и вот не задача-то защитный резистор затвор- исток верхнего ключа SMD, засстояние между контактами у него менее 1 мм - светиться начинает, не фатально, внимание просто на него не обращаю, но как-то неприятно. Вроде подразумевается богатые возможности написания правил, наворотили всякого, а по итогу приходится самому такие моменты отслеживать. Я понимаю, что АД разрабатывался для FPGA разработчиков, но зачем силовую электронику так обижать. :crying: Укажите в правиле ссылку на этот резистор, м для него отдельные правила. Пишутся легко. То что их много-- что ж поделать. блоках питания много зазоров, что надо следить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 · Жалоба Как указать зазор между дифф парами не указывая конкретно имен? Например нужно, чтобы между всеми диффпарами было 50mil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Что бы Via подключались к полигону на прямую, а Pad'ы соответственно через термобарьер. Для цепи GND. Как правильно создать такое правило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Что бы Via подключались к полигону на прямую, а Pad'ы соответственно через термобарьер. Для цепи GND. Как правильно создать такое правило? Попробуйте так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Получается вот такой результат, при прописки правил. АД10 platform 10.577.22514 Изменено 3 августа, 2011 пользователем meh2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 · Жалоба Получается вот такой результат, при прописки правил. АД10 platform 10.577.22514 Дык оставь только IsVia. У тебя же нет класса площадок DC. Я просто привел пример из прокта и там были КП с прямым подключением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
