Правила в Altium Designer
может быть очепятка.
Может. Указывайте номер журнала и страницу. И писатель, а не читатель.
Искать еще и где где написано--- только время терять
(pranovich11.pdf)
Для меня это ничего не говорит, так как у меня все не так хранится
Извините за скудную информацию об источнике
Технологии в электронной промышленности, № 6’2008 стр.19 в самом конце (10.Зазор от края отверстия до края ПП)
Edited by filmi
Описка. Я рисовал это для иных целей и не проверил. Это раздел электрикал. Работает так как вы и описали
Тоесть создать правило "Зазор от края отверстия до края ПП" никак не получится? Плясать надо только от падов и поясков виасов?
Раздел Electrical считает только от меди.
А в целом, если металлизированное то до Hole дольше чем до Diameter.
Если условно металлизированное (Hole>Diameter) то работает.
В статье как раз такое было на момент написания правила
Несовсем понимаю что значит условно метализированое. Всегда задаю виа 0.5/0.25/0.5/0.25 top/mid/bot/hole
Попробовал ещё это правило (из той же статьи)
Зазор от отверстия до металла в слоях МПП (≥0,35 мм):
–раздел правил Electrical/Clearance;
–имя правила— Clearance_All_to_Hole;
–первое условие— All;
–второе условие— HoleSize;
–параметры: Different Net Only;
Minimum Clearance = 14 mil.
Действует на весь виас! А хотелось бы для hol один отступ, а для площадки другой.
Раньше делал такое через via diametr - работает! но как-то оно некрасиво...
Когда размер диаметра сверления больше ободка
HoleSize Field
Description
Returns all Pad and Via objects having a Hole Size property that complies with the Query.
Note: The HoleSize property is only defined for Pad and Via objects.
Syntax
HoleSize : Number
Второе условие возвращает не Hole, а PAD и VIA
та же проблема. на внутренних слоях зазоры больше чем на внешних. DRC ругается что медь близко в виа даже если площадки на данном слое нет. задание правила между Hole и OnMid or IsVia помогло частично. тоесть оно чрезмерно. как всетаки объяснить программе что можно подойти к виа ближе?
Оно то так,но отверстия делаются с большим люфтом чем слои. Соответственно от сверловки до меди-- зазор больше, и он у всех такой же, как если б был поясок.
Найдите мне производителя, кто обеспечивает лучше-- буду всегда ссылаться на него
Может кто подскажет как грамотно правило написать чтоб до отверстия (сверловки) отступ был 0.250мм например, а для ободка действовало обьщее правило на отступ типа 0.150мм
включил 3D представление платы и в представлении выбрал Color By Layer, тоесть все слои метализации висят теперь какбы в воздухе.
присмотрелся - у виа даже на слоях где нет подключений есть ободки. в герберах в этих местах пусто, а здесь есть. и как в этом случае быть с правилами? от чего считается зазор по меди?
Board Shape сделан?
Board Shape сделан?
Для Color by Layer сама плата не рисуется, а только топология.
вот так это выглядит. видны ободки виа на не подключенных к ней слоях
