Правила в Altium Designer
Причем здесь авто трассировка.
Я ее не юзаю и не рекомендую.
Алтиум не дружит с одно слойками
Естественно нужно или иное ПО или придумывать ход конем
Я имел ввиду обыкновенный библиотечный элемент создать с указанными свойствами, и добавлять его по пере необходимости
То что СОВСЕМ не дружит с однослойками, я уже понял. Владимир а примерчек ни где не описывался? Куда можно подсмотреть?
Нет нету.
Не пользую такое.
Может на досуге, от не чего делать, если вспомню, изображу
Черт, получилось как "после дождика, в четверг" :)
Плохо. Задача стоит зделать ОПП потом заказывать на материале FR-2 или FR-1, на двухслойку не соглашаются никак. Попробую правилами. Владимир а поп правилам пособие никакое не писалось? А то у Сабунина очень мало.
Оттрассировал плату, а потом решил что нужно утолщить некоторые дорожки, создал правило, которое говорит, что цепь Х должна быть толщиной 1mm. Жму ОК, цепь подсвечивается зеленым, ошибка: дорожка тоньше заданного правилом значения. Вопрос: как быстро сделать так, чтобы толщина дорожки изменилась до значения, заданного правилом? Вручную по одному отрезку не хочется изменять толщину :(
Выделяете все отрезки цепи и нажимаете F11 - инспектор. Потом изменяете ширину как надо.
Все так. После того будет на зазоры ругаться.
Теперь уж батенька поздно. Нужно с правил начинать.
Все равно ручной работы не избежать.
Инспектор. Понятно.
Очень жаль, что для такой простой процедуры столько париться нужно. Думаю, не так сложно было бы Altium`у сделать кнопку "подогнать под правила".
А можно выделять не каждый отрезок цепи, а всю цепь целиком?
можно. Откройте панель PCB? в ней Nets
Там удобный механизм поиска, выделения и правки свойств.
Это подобие PCAD, только рангом выше
Еще можно воспользоваться Find Similar Object.
Изучайте хелп, пробуйте и все получится.
А можно -ли заставить альтиум вычислять правило зазора в зависимости от установленного параметра цепи, То есть, допустим я развожу ПП силового преобразователя, там куча цепей для которых в зависимоти от номинального потенциала необходимо тметь такой, или такой зазор по отношению к остальным цепям. Я как вижу решение задачи - необходимо в схематике неким образом присваивать каждой цепи параметр ее номинального потенциала (тип float), далее необходимо написать такое правило, которое берет эту величину и по формуле вычисляет зазаор для всех опроводников.
Это возможно? Если есть другое решение этой задачи - подскажите.
Я долго не думал :laughing: и создал класс цепей, у которых довольно большой потенциал. Ну а при разводке платы создал правило, по которому для цепей этого класса выдерживать больший зазор.
Класс цепей можно создать только в редакторе плат, но в последних версиях появилась возможность создать на схеме директиву, которая создаЁт класс цепей при "update"'е платы. "Place" -> "Directives" -> "Net class".
Обьясните почему правило неправильно работает
Clearence_KeepOut_to_Holl ->
1)OnLayer('Keep-Out Layer')
2)HoleSize
Any Net; Minimum Clearance = 0.3mm
Вроде должно мерить отступ от кипаута до сверловки, а оно мериит до ободка виаса или пада!
Правило не сам придумал а в статье Прановича взял! (pranovich11.pdf)
2)HoleSize
По моему правило работает правильно. Вы задаЁте ограничение на расстояние между объектом на слое "Keep-Out Layer" и контактной площадкой (или переходным отверстием). Поэтому AD и измеряет от края одного объекта до края другого.
Кстати, запрос "HoleSize" требует указания диапазона отверстий. А насчЁт ссылки на статью - может быть очепятка.
