eXeC001er
Правила в Altium Designer
Добрый день. В интернете на нашёл ответа на свой вопрос, и предвижу что такой функции нет. А именно: можно ли и как обновить плату после изменения правил? Понимаю, что в автоматическом режиме это может привести в куче ошибок, но если корректировка делалась незначительная и с головой, то это лучше, чем трассировать заново нужные цепи.
обновляете. Если правила не задаются на схеме-- то вы все равно их уже ввели.
Если из схемы-- ту нужно их там Update.
Ошибки конечно подсветит-- но вам все равно править
Не могу сообразить, как красиво задать правило для такой ситуации:
есть с десяток дифф. пар DP0, DP1, DP2 и т.д. Все они выходят на угловой разъём. В каждой паре один сигнал заходит на верхний ряд контактов, другой на нижний. Требуется скомпенсировать разницу в длинах внутри пары, которую вносит разъём. Т.е. DP0_P = DP0_N + m. С точностью 0,1 мм., например. Как это корректно описать?
Введите задержку в PIN соединителя.
Уже год как это возможно.
Правила трогать не нужно
Хотя если выводить симметрично (что лучше) то и это не надо делать. Только компенсация набега, если есть поворот трасс здесь
Спасибо, про pin delay совсем забыл. Посмотрю, как этим пользоваться.
Про симметричный выход не понял. Наверное, я плохо описал ситуацию. Вот отрывок из стандарта:
Разница получается 3,54 мм в самом разъёме, вот её и требуется скомпенсировать.
ах. Угловой соединитель.
Не думаю что он для высоких частот, где нужна компенсация в 0.1 мм.
В дополнение. Дифпары обычно раскладываются по одной стороне. В этом случае компенсация не требуется
Но Pin Delay-- решает задачу компенцации
Извините, но к сожалению я не понял как это сделать.
Вот допустим пример. Дорожка, замыкающая R7 выполнена по правилу Минимальной ширины 1 мм. Потом я это правило удалил, и у меня должно начать действовать правило более низкого уровня с минимальной шириной 0,2мм
Мне удалять дорожку и вести заново? Или где-то можно нажать Update?
Просто смутило "обновляете. Если правила не задаются на схеме-- то вы все равно их уже ввели.
Если из схемы-- ту нужно их там Update." В схеме это в Схематике? Там разве можно задать правила?
Извините, если надоедаю глупыми вопросами :cranky:
Удалять не обязательно. достаточно отредактировать с соответствии с оставшимся и действующим правилом (0.2мм)
Да можно. Но не в ограниченных возможностях.
Раз в ограниченных-- то я этого делать не советую.
Но многие используют
Наверно вам кажется что ширина дорожек должна уменьшится после нажатия одной единственной кнопки. Нет такого не будет надо ширину менять самому.
Я для этого использую кнопку TAB (выделяете сегмент дорожки и несколько раз нажимаете TAB) затем F11
Да, я так и думал :(
Спасибо за советы. Правила в Схематике отыскал где зарыты.
