eXeC001er
Правила в Altium Designer
Подскажите пожалуйста как работает правило Board Outline Clearance в Альтиуме 15.1?
Задаю расстояние, но правило не работает. Смотрел ролик на Ютубе, вроде должно и у меня работать, контур платы есть, а не работает почемуто.
Edited by Gazolini
1. Укать в правилах такою площадку. недостатки. Правил может быть много
2. Указать что для площадок больше по x и у больше заданной величины можно. Не всегда прокатывает. Бывает, что в некоторых меньших уже нужно, а больших еще нельзя
3 Создать класс и отнести туда площадку. Правило для класса.-- Академический вариант
На рисунке на выделении зазор между виа и дорожкой не соответствует минимальному в проекте.
Правило Clearance создано для различных цепей. На плате же виа и дорожка принадлежат одной цепи.
Как создать правило для проверки такого участка?
Если выбрать same net или any net результат получается далеким от ожидаемого.
Начинает ругаться даже на изломы в дорожках.
В CAM350 проверил зазоры. Получил неожиданные результаты. В проекте AD задан минимальный зазор 0,15мм.
Проверил с таким же зазором герберы, получил порядка 250 нарушений.
Проверил с зазором 0,1499мм получил уже десяток нарушений.
Это что, вызвано ошибками округления?
Тогда по каким значениям проверяют производители плат?
Или они всегда дают свои тех нормы с запасом?
В основном это эффект скругления дуг
В CAM есть настройка игнорировать мелкие проценты
согласитесь 0.15 и 0.1499 это разницы существенно ниже допуска технологических норм
Как заставить, что бы созданное правило, работало и на следующем слое (gnd)?
Если надо сходное правило на другом слое, копируйте из правила на одном слое, вставляйте, изменяйте.
Попробуйте Помощник и Мастер запросов, тем более на русском языке.
Чего добиться хотите?
Возможно есть решение попроще.
Четырех слойная ПП, top-gnd-pwr-bottom.
NetGND, отдельных компонентов(выводные), на top и на gnd имели прямое соединение, а на bottom-термо барьер.
Вот такая небольшая хотелочка. )
