eXeC001er
Правила в Altium Designer
Уважаемые знатоки,
два вопроса по component clearance:
1. Если коипоненты развернуты на 45 градусов то альтиум ругается, хотя как видно на рисунке, компоненты друг на друга не налезают.
2. Альтиум проверяет minimum horizontal clearance по слоям top overlay, bottom overlay. Если например у компонента есть линии которые не относятся к его физическим габаритам, а обозначают дополнительную информацию, например "+" полярного конденсатора, то альтиум принимает эти линии за габариты и ругается если например этот "+" налезает на другой элемент. Может надо создать в каком-то другом слое контур который относится только физическим габаритам и чтобы альтиум проверял по нему? Как это сделать?
Он проверяет зазоры по 3D модели. Шелк проверяется в другом разделе, да у Вас на скриншоте ошибок на оверлеях и нет.
И у меня не ругается, пока корпус на корпус не наедет, при повороте на 45 в том числе:
да нет, у меня он проверяет по шелку. Для этого конкретного элемента 3d я вообще не строил. Что я не так делаю?
И как ему сказать чтобы проверял component clearance не по шелку, а по другоиу слою?
Проверил - именно так. Для компонентов у которых не определена 3D модель(хоть step, хоть простой extruded) проверка делается по вот той площади, включающей в себя весь компонент.
Расстояние больше, ошибка есть:
Расстояние меньше, ошибки нет:
Вывод - рисуйте 3d, в альтиуме других возможностей корректной проверки размещения не предусмотрено.
Только прорисовка 3Д поможет. Можно воспользоваться Tools\Manage 3D Body fo library из библиотеки. Ниже команда, обрабатывает сразу несколько элементов. Добавятся простые кубики, но они помогут.
А без 3Д альтиум проверяет не по шелкографии, а по так называемому Boundingbox. Он берет крайние координаты и описывает вокруг них прямоугольник. И этот прямоугольник не может поворачиваться на произвольные углы, ограничения api. т.к. это свойство описывается только X1 X2 Y1 Y2
да, похоже что это так.
Спасибо Uree и peshkoff
Это не похоже, а именно так.
Сто лет прошу добавить проверку по графики слоя Coyrtyard. Это бы сняло кучу проблем. Пока приходится извращаться добавлением фиктивного 3D на этом слоя, чтобы правила заработали как надо, а не как сделано
Есть такой вопрос по правилам: хочу, чтобы полигон соединялся с дорожками напрямую (разумеется, они одной цепи). Но даже если в разделе polygon connect style задать правило All to All direct connect, вокруг дорожек (Track) остаётся зазор. Как мне быть?
Подскажите, пожалуйста.
Необходимо создать правило, которое обеспечивало бы зазор между дифференциальной парой и другой любой металлизацией. Зазор между проводниками в паре меньше (0.2 мм) чем вышеописанный зазор (0.3 мм).
Причем необходимо, чтобы в районе подключения дифпары к падам, это правило отключалось. Таких мест много на плате и они могут двигаться в процессе разводки, поэтому комнатами пользоваться нежелательно.
Edited by pikar
Сделайте room из компонента и перемещайте места (компоненты) синхронно с room-ами :biggrin: .
Поищите на Ютюбе Altium+Сабунин, урок называется 21. Работа с дифференциальными парами, ~11 мин.
Edited by Hypericum
Без Room тоже можно. Ну пока тут никакой конкретики. Только письмо "на деревню, дедушке"
Как задать правило таким образом, чтобы проводник GND, который идет в центр КП не показывал ошибку зазора с дифпарой идущей на соседнюю КП. Но если эти же цепи встретятся на удалении, скажем 20 мм от КП, то ошибка зазора будет иметь место.
