Uladzimir 59 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба Специально надпись наложена так, что попадает на вскрытую область маски, но до меди в пределах правил первое правило не дает ошибки второе правила естественно находит его В чем проблемы то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба Специально надпись наложена так, что попадает на вскрытую область маски, но до меди в пределах правил первое правило не дает ошибки второе правила естественно находит его ничего подобного! Правило ТАКОЕ. Зазор ТАКОЙ. Программа ошибку НЕ находит! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба ничего подобного! Правило ТАКОЕ. Зазор ТАКОЙ. Программа ошибку НЕ находит! Значит вы видимо в правилах перемудрили. Изначально сверху прописаны был "IsPad" а снизу "All". Уж не знаю какой у него алгоритм, но может быть именно сверху нужно описать объекты со вскрытой маской, а снизу объекты с шелкографией? Попробуйте сверху IsPad or IsRegion снизу All (правда у меня в этом случае 14-ый ушел в глубокое раздумье, уже полчаса проверяет там чего то) В общем пока вывод один. 14 уж ооочень долго делает DRC. я не подумал, подсунул ему текщий проект. не дождался, пришлось терминировать. Попробовал попроще. Нужно сверху написать: IsPad or IsFill or IsRegion (или в чем еще может быть маска у вас) Снизу All все работает. я по первому вашему сообщению понял, что он конфликты с линиями в топе показывает... в общем, упростите правила. Вы проверяете Регион. а солдер у вас это IsPad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба Нужно сверху написать: IsPad or IsFill or IsRegion (или в чем еще может быть маска у вас) Снизу All все работает. я по первому вашему сообщению понял, что он конфликты с линиями в топе показывает... в общем, упростите правила. Вы проверяете Регион. а солдер у вас это IsPad НЕ РАБОТАЕТ!!! получается такая картина - программа выдает нарушения любых объектов - track, arc, text от pad D9-14 (и далее 16 и тп), причем находящихся от нее на значительном расстоянии. Это - БАГ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба хм. может что то с падом не так? раз только на него ругается.. проект в студию тогда. где эта микросхема да еще пару элементов оставьте, остальное удалите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба ничего подобного! Правило ТАКОЕ. Зазор ТАКОЙ. Программа ошибку НЕ находит! это правило указанный размер и не проверяет НЕ РАБОТАЕТ!!! получается такая картина - программа выдает нарушения любых объектов - track, arc, text от pad D9-14 (и далее 16 и тп), причем находящихся от нее на значительном расстоянии. Это - БАГ. пришлите проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба хм. может что то с падом не так? раз только на него ругается.. проект в студию тогда. где эта микросхема да еще пару элементов оставьте, остальное удалите разобрался, из-за чего программа глючит - из-за корпуса QFN32. В нем в центральном паде в свойствах маска задается значением отрицательной величины (то есть ее нет вовсе), и маска создана 4 регионами. Сие Altium и не нравиться. Ну тут я уж и не знаю, баг это или не баг - по другому этот корпус сделать нельзя. Наверное, все же баг. А без этого корпуса ВСЕ проверки работают корректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба Внизу флаг. Закрыть маской. Используйте. В нужный местах вскройте прямоугольником или полигоном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба Внизу флаг. Закрыть маской. Используйте. В нужный местах вскройте прямоугольником или полигоном Благодарю, РАБОТАЕТ!!! :08: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба Благодарю, РАБОТАЕТ!!! :08: Если площадку 1мм закрыть маской в -5мм, то ее условная граница "вылезет "с другой стороны на 4мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба а зачем такие премудрости с маской? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба а зачем такие премудрости с маской? Производитель рекомендует, производство одобряет, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба Производитель рекомендует, производство одобряет, Ага. Если на ВСЮ центральную площадку положить пасту, то корпус при пайке может "всплыть", со всеми вытекающими. Кроме того, площадку приходиться "утыкивать" виа для лучшего охлаждения, а на виа пасту класть не рекомендуется. Кстати, весь этот геморр (с некорректным созданием пада) - наследство ПИКАДа, корпус оттуда сконвертирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба паста, да. не должна быть большим квадратом. а маску вы вскрываем полностью. по поводу пасты на отверстиях: смотря какие отверстия, в отверстия 0.3 и меньше паста не провалится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_l 0 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Есть металлизированное крепежное отверстие, подключенное к земле, и маленькое не металлизированное (направляющая для разъема), которое немного попадает на первое. Альтиум ругается, говорит КЗ. Создаю правило - разрешить КЗ между землей и no net, не помогает, ошибка остается. Если no net заменить на all ошибка исчезает, но это неправильно как-то. Кто поможет? AD15 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
