eXeC001er
Правила в Altium Designer
хочу задать правила для трассировки линий на несколько микросхем по daisy chain топологии: MK -> ИС1 -> ИС2
например, на участке МК->ИС1: MatchedLengths = 5мм, MaxLenth = 50мм
например, на участке ИС1->ИС2: MatchedLengths = 0,5мм, MaxLenth = 20мм
можно ли в правилах указать участки линий, например от МК до ИС1? InNetClass('NetName') and ...
если можно, то как?
Только через классы FromTo
from-to не может быть объектом правила Lenght, как бы этого не хотелось.
да, возможно оно так должно быть, но на данный момент - нет!
'Владимир, а что на данный момент from-to УЖЕ МОЖЕТ быть объектом правила Lenght?
Нет, Был не внимателен. Класс From-to - контроль только через панель PCB.
Хоть что-то.
Я думаю решится враз, когда мафия DDR победит
Здравствуйте.
Можно ли задать правило проверки на незакрытые маской переходные отверстия или выставить по умолчанию закрытие маской всех переходных глобально, а не в настройках конкретной платы?
Здравствуйте.
Варианты:
1) Создайте правило Design -> Rules -> Mask -> Solder Mask Expansion для переходных (IsVia) с указанием отрицательного вскрытия больше радиуса самого большого переходного.
2) Через Find Similar Object (FSO) выбрать все переходные, открыть инспектор и поставить галочки на Solder Mask Tenting.
Создать пустую PCB в которой прописать все необходимые правила (зазоры, вскрытие и тд) и подсунуть её в New Document Defaults.
Хочу сделать проверку того, чтобы для закрытых паяльной маской переходных отверстий расстояние от края отверстия via до ближайшего окна вскрытия паяльной маски было не менее определенного значения.
Можно ли сделать такое правило?
Быть может, сделать проще.
Известен диаметр переходного отверстия, диаметр контактной площадки переходного отверстия, отступ паяльной маски от контактной площадки элемента поверхностного монтажа.
Перевести выражение "расстояние от края отверстия via до ближайшего окна вскрытия паяльной маски" в выражение clearence между элементами топологии в меди - расстояние от КП via до КП SMD. Можно сделать даже в определенном регионе платы. :laughing:
Edited by Hypericum
А как можно параметр Minimum clearance задать в зависимости от переменных параметров?
Я так понял, что в правилах можно указывать только объекты, которые потом будут проверяться по заданному параметру. Т.е. если задать первым объектом IsVia And ((SolderMaskTentingBottom = True) Or (SolderMaskTentingTop = True)), вторым HasSolderMask, то правило будет жестко проверять расстояние между краями меди этих объектов, при этом параметр Minimum clearance можно задать только числом без переменных параметров.
Всю эту страшную муть запишите конкретными цифрами - SolderMaskTentingBottom напишите 0.15мм, диаметр отверстия 0,6мм, диаметр КП via 1.2мм и посчитайте по формуле, которую предложил выше. В правиле clearence ПО МЕДИ задайте число.
Edited by Hypericum
Хотелось бы, конечно, чтобы этот параметр подстраивался автоматически при изменении SolderMaskExpansion, ViaDiameter и HoleSize, ну да ладно, вот так хотя бы работает.
Edited by BaN
Просьба помочь. Хочу выделить проводники с нарушениями , например правило net antennae Записываю в фильтре :
IsWire and OnLayer('L2') and IsRule_NetAntennae = 'true'
Не работает. Что не так?
не мучайтесь. Для выделения ошибок по правилам (и множество другое) есть специальная панель PCB/PCB rule and Violation
Искомая опция там есть
Спасибо. Но панель не помогает. При запуске через данную панель правила NetAntenne (содержимое правила: OnLayer('Bottom Layer') при Tolerance 0.1mm) выделяется вся медь на слое - все линии и PAD. ??? версия Altium 13.3.4
Потребность в выделении объектов нарушающих правила возникла по причине переделки 26 слойной платы . Изменилась схема, и хотелосьбы удалить на плате те дорожки которые поменялись (порядка более 500 шт.) Цепи к сожелению не стали NoNet , а присвоили новые имена. Но разводка у них не та. Вот и пытался сделать это через Net Antenne или Clearance.
