Перейти к содержанию
Причем здесь авто трассировка.
Я ее не юзаю и не рекомендую.
Алтиум не дружит с одно слойками
Естественно нужно или иное ПО или придумывать ход конем
Я имел ввиду обыкновенный библиотечный элемент создать с указанными свойствами, и добавлять его по пере необходимости
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
То что СОВСЕМ не дружит с однослойками, я уже понял. Владимир а примерчек ни где не описывался? Куда можно подсмотреть?
Ссылка на сообщение
Нет нету.
Не пользую такое.
Может на досуге, от не чего делать, если вспомню, изображу
Черт, получилось как "после дождика, в четверг" :)
Ссылка на сообщение
Плохо. Задача стоит зделать ОПП потом заказывать на материале FR-2 или FR-1, на двухслойку не соглашаются никак. Попробую правилами. Владимир а поп правилам пособие никакое не писалось? А то у Сабунина очень мало.
Ссылка на сообщение
Так в прошлом году я вроде в трех номерах во всех видах их писал
Ссылка на сообщение
Оттрассировал плату, а потом решил что нужно утолщить некоторые дорожки, создал правило, которое говорит, что цепь Х должна быть толщиной 1mm. Жму ОК, цепь подсвечивается зеленым, ошибка: дорожка тоньше заданного правилом значения. Вопрос: как быстро сделать так, чтобы толщина дорожки изменилась до значения, заданного правилом? Вручную по одному отрезку не хочется изменять толщину :(
Ссылка на сообщение
Выделяете все отрезки цепи и нажимаете F11 - инспектор. Потом изменяете ширину как надо.
Ссылка на сообщение
Все так. После того будет на зазоры ругаться.
Теперь уж батенька поздно. Нужно с правил начинать.
Все равно ручной работы не избежать.
Ссылка на сообщение
Инспектор. Понятно.
Очень жаль, что для такой простой процедуры столько париться нужно. Думаю, не так сложно было бы Altium`у сделать кнопку "подогнать под правила".
А можно выделять не каждый отрезок цепи, а всю цепь целиком?
Ссылка на сообщение
можно. Откройте панель PCB? в ней Nets
Там удобный механизм поиска, выделения и правки свойств.
Это подобие PCAD, только рангом выше
Ссылка на сообщение
Еще можно воспользоваться Find Similar Object.
Изучайте хелп, пробуйте и все получится.
Ссылка на сообщение
А можно -ли заставить альтиум вычислять правило зазора в зависимости от установленного параметра цепи, То есть, допустим я развожу ПП силового преобразователя, там куча цепей для которых в зависимоти от номинального потенциала необходимо тметь такой, или такой зазор по отношению к остальным цепям. Я как вижу решение задачи - необходимо в схематике неким образом присваивать каждой цепи параметр ее номинального потенциала (тип float), далее необходимо написать такое правило, которое берет эту величину и по формуле вычисляет зазаор для всех опроводников.
Это возможно? Если есть другое решение этой задачи - подскажите.
Ссылка на сообщение
Я долго не думал :laughing: и создал класс цепей, у которых довольно большой потенциал. Ну а при разводке платы создал правило, по которому для цепей этого класса выдерживать больший зазор.
Класс цепей можно создать только в редакторе плат, но в последних версиях появилась возможность создать на схеме директиву, которая создаЁт класс цепей при "update"'е платы. "Place" -> "Directives" -> "Net class".
Ссылка на сообщение
Обьясните почему правило неправильно работает
Clearence_KeepOut_to_Holl ->
1)OnLayer('Keep-Out Layer')
2)HoleSize
Any Net; Minimum Clearance = 0.3mm
Вроде должно мерить отступ от кипаута до сверловки, а оно мериит до ободка виаса или пада!
Правило не сам придумал а в статье Прановича взял! (pranovich11.pdf)
Ссылка на сообщение
2)HoleSize
По моему правило работает правильно. Вы задаЁте ограничение на расстояние между объектом на слое "Keep-Out Layer" и контактной площадкой (или переходным отверстием). Поэтому AD и измеряет от края одного объекта до края другого.
Кстати, запрос "HoleSize" требует указания диапазона отверстий. А насчЁт ссылки на статью - может быть очепятка.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
