Constantin 0 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, peshkoff said: Требования производителя можете показать? сомневаюсь, что у него зазор одинаковый до меди и до отверстия без КП По правде говоря, оригинал требований производителя не могу предъявить - собственно PCB заказывает компания, выполняющая монтаж плат для нас, и у них несколько партнерских производителей в Китае. Они же выставляют технологические требования. Лет семь назад зазор до отверстия без площадки требовался 0.25 мм, сейчас можно 0.2 мм. Думаю, что 0.1 уже нельзя, хоть до площадки можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба Поясок 0.1 + зазор 0.1 Минус зазор до Hole 0.2 или 0.25 Это не выигрыш, а проигрыш получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 21 июня, 2019 Опубликовано 21 июня, 2019 · Жалоба 5 hours ago, Владимир said: Поясок 0.1 + зазор 0.1 Минус зазор до Hole 0.2 или 0.25 Это не выигрыш, а проигрыш получается Это все если взять по пределу. У меня пока не было необходимости в зазоре 0.1 на внутренних слоях, на дифпарах было 0.18. Возможно по инерции - но предпочитаю иметь 0.2 как основное значение, via 0.5/0.25. Результат - на изображении в предыдущем посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где может быть ошибка? Использую Altium 23. Создал правила, в которых указал минимальную и максимальную ширину определенных сетей, а также установил предпочтительное значение (Preffered ). Убедился, что выбранные сети действительно привязаны к этому правилу, но вот беда, Альтиум игнорирует preffered пункт и всегда по умолчанию выбирает максимальное значение. Это же касается и любых других правил, где есть Min Max Preffered , САПР следует этим правилам, но вместо preffered выбирает Max всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 11 декабря, 2023 Опубликовано 11 декабря, 2023 · Жалоба On 12/11/2023 at 10:47 PM, Mysteo said: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где может быть ошибка? Использую Altium 23. Создал правила, в которых указал минимальную и максимальную ширину определенных сетей, а также установил предпочтительное значение (Preffered ). Убедился, что выбранные сети действительно привязаны к этому правилу, но вот беда, Альтиум игнорирует preffered пункт и всегда по умолчанию выбирает максимальное значение. Это же касается и любых других правил, где есть Min Max Preffered , САПР следует этим правилам, но вместо preffered выбирает Max всегда. Нашел, два часа провозился, оказывается в настройках проекта это выбирается : Первый раз с Altium сталкиваюсь, до этого всегда в DipTrace работал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
