TSS 0 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 · Жалоба Можно ли задать правило проверки на незакрытые маской переходные отверстия или выставить по умолчанию закрытие маской всех переходных глобально, а не в настройках конкретной платы? Настройка по-умолчанию меняется в DXP-Preferences-PCB editor-Defaults-Via-Edit values поставить галочки "Force complete tenting on top" и "Force complete tenting on bottom" З.Ы. Тьфу, чёт я месяцы попутал... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Svikk 0 24 мая, 2014 Опубликовано 24 мая, 2014 · Жалоба Во вкладке tools есть функция outline from selected objects... Как-то так, делает контур по примитивам. Толщина линии этого контура 8 mil, можно ли где-то эту толщину изменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба Цитата(CatMurr @ Mar 21 2014, 05:35) * А зачем тогда слой Keepout нужен? В видео этого не объясняют. Слой для указания зон запрета для меди на всех слоях. Как частный случай для простых проектов может совпадать и соответственно использоваться как контур платы. Вот у меня вопрос большой по этому слою. 1. Для производства надо чтобы от меди до края платы было, скажем, 0.4 мм. Если использовать правило OnLayer('Keep-Out Layer') - OnSignal = 0.4мм, то итоговый зазор будет больше на половину толщины линии в 'Keep-Out Layer'. А в 14.3 так и вообще ошибку выдает между линией и непонятно чем на чистой плате!!! Как правильно? 2. Под компонентом в определенной зоне не должно быть проводников. Делаю IsKeepOut - All = 0мм. Полигоны заливает правильно, но вот в DRC пишет ошибку, что зазор <0 Как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба Я наверное сейчас спрошу по избитой теме, но как черт побери задать правило clearance(электрическое) для объекта типа board cutout сделанного при помощи solid region Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба Слой для указания зон запрета для меди на всех слоях. Как частный случай для простых проектов может совпадать и соответственно использоваться как контур платы. Вот у меня вопрос большой по этому слою. 1. Для производства надо чтобы от меди до края платы было, скажем, 0.4 мм. Если использовать правило OnLayer('Keep-Out Layer') - OnSignal = 0.4мм, то итоговый зазор будет больше на половину толщины линии в 'Keep-Out Layer'. А в 14.3 так и вообще ошибку выдает между линией и непонятно чем на чистой плате!!! Как правильно? 2. Под компонентом в определенной зоне не должно быть проводников. Делаю IsKeepOut - All = 0мм. Полигоны заливает правильно, но вот в DRC пишет ошибку, что зазор <0 Как быть? 1 да так. Или используйте 0 ширину линии или учитывайте ее толщину в правилах 2. не используйте 0 зазор в правилах Я наверное сейчас спрошу по избитой теме, но как черт побери задать правило clearance(электрическое) для объекта типа board cutout сделанного при помощи solid region Никак. так как это не объект проводящего рисунка Дублируйте keepOut Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 24 июня, 2014 Опубликовано 24 июня, 2014 · Жалоба Просмотрел большую часть этой ветки но так и не понял как решить свою проблему: - есть псб с замысловатым контуром, который естественно сделан на механическом слое(30,31,32) - на keep-out layer ничего не рисовал - есть пады которые стоят по краю платы, но зак контур ее не вылезают- то есть расстояние от границ пада до контура псб равно 0 - границы платы где стоят эти пады образованы объектом solid region имеющего свойство board cutout И разумеется при DRC выскакивает трилиард сообщения о нарушении зазора между cutout-ами и падами. Есть устойчивое предположении что лечится это правилом- да только не знаю каким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 · Жалоба А КАК создать правило для проверки вот этого зазора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 · Жалоба А КАК создать правило для проверки вот этого зазора? Посмотрите в правилах Silk to Solder Mask Clereance (группа Manufacturing). Либо же рядом Minimum Solder Mask Sliver. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 · Жалоба Посмотрите в правилах Silk to Solder Mask Clereance (группа Manufacturing). Либо же рядом Minimum Solder Mask Sliver. проверка работает, только в старых версиях Альтиума (в Summer). А вот в в 14 версии "товарищи" опять накосячили - у меня вот ТАКАЯ лабуда выскакивает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 · Жалоба Поиграйтесь со слоями. Например, где-то через версию после появления правила контроля зазора между элементами шелкографии, он (контроль) перестал адекватно работать. Пришлось для каждого из объектов (в правиле) указывать слои (TopOverlay, BottomOverlay) и только после этого данное правило работало. Этот косяк помоему до сих пор не вылечен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 · Жалоба Поиграйтесь со слоями. Например, где-то через версию после появления правила контроля зазора между элементами шелкографии, он (контроль) перестал адекватно работать. Пришлось для каждого из объектов (в правиле) указывать слои (TopOverlay, BottomOverlay) и только после этого данное правило работало. Этот косяк помоему до сих пор не вылечен. Благодарю за помощь, сделал ТАКОЕ правило - проверка работает ЗЫ а почему если поставить галку на 1 позицию - то нет :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 · Жалоба ЗЫ а почему если поставить галку на 1 позицию - то нет :laughing: Сам удивляюсь :laughing: Надо признать, что мелкие косячки при отработке правил есть. Печально то, что их не лечат. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 · Жалоба Сам удивляюсь :laughing: Надо признать, что мелкие косячки при отработке правил есть. Печально то, что их не лечат. :( Там есть правила до МЕДИ и до ВСКРЫТИЯ МАСКИ. Так что лечить нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба Там есть правила до МЕДИ и до ВСКРЫТИЯ МАСКИ. Так что лечить нечего. не вводите людей в заблуждение. 1-ая галка означает, что проверять до меди на местах, вскрытых от маски (там и написано "exposed copper") . и это правило правильно работает в пред версиях а 14 версия проверяет до всей меди независимо от вскрытия. так что баг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 · Жалоба не вводите людей в заблуждение. 1-ая галка означает, что проверять до меди на местах, вскрытых от маски (там и написано "exposed copper") . и это правило правильно работает в пред версиях а 14 версия проверяет до всей меди независимо от вскрытия. так что баг. не совсем так - правило написано для проверки зазора от десигнатора до региона в слое маски - программа так и проверяет. А вот если написать правило для проверки зазора от десигнатора до медного пада в слое Тор - то программа глючит, выдавая ТАКУЮ лабуду. А вообще-то это баг и довольно серьезный, жаль, что не знал его раньше, наехал бы на Илюкина вместе с багами по теме создания регионов малых размеров с закругленными углами для слоя Тор Раste. Тот баг он пообещал исправить в версии 15.2, а сколько этот провисит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
