Dopler 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Делаю флай с выходным напряжением 350В. Если делать обратную связь классическим способом - на tl431, то при токе на ней 5мА рассеивается 1.5Вт. Что-то жирно получается. Подскажите, как делают обратную связь при высоковольтыных выходах? Может быть, еще одну обмотку сделать, исключительно для питания tl431 и оптрона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenS 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Может быть, еще одну обмотку сделать, исключительно для питания tl431 и оптрона? А зачем на доплнительной обмотке tl431 и оптрон? Завести часть выпрямленного напряжения на вход ОС контроллера и все... Только "связь" между рабочей обмоткой и обмоткой ООС должна быть хорошей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Может быть, еще одну обмотку сделать, исключительно для питания tl431 и оптрона? Разумно, мне кажется. Или отвод сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenel 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Делаю флай с выходным напряжением 350В. Если делать обратную связь классическим способом - на tl431, то при токе на ней 5мА рассеивается 1.5Вт. Что-то жирно получается. Подскажите, как делают обратную связь при высоковольтыных выходах? Может быть, еще одну обмотку сделать, исключительно для питания tl431 и оптрона? Добрый день! Если нужна гальваническая развязка вход-выход, лучше питать оптрон и TL431 от отдельной обмотки или сделать отвод от вторичной. Напряжение порядка 10...15В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 25 августа, 2008 Опубликовано 25 августа, 2008 · Жалоба Делаю флай с выходным напряжением 350В. Если делать обратную связь классическим способом - на tl431, то при токе на ней 5мА рассеивается 1.5Вт. Что-то жирно получается. Подскажите, как делают обратную связь при высоковольтыных выходах? Может быть, еще одну обмотку сделать, исключительно для питания tl431 и оптрона? Какие мелочи! Пришлось однажды делать ОС для 1250вольт. Вот тогда и пришло сразу понимание, что без дополнительной обмотки питания TL431 не обойтись. Если у Вас не очень жесткие требования по стабилизации, особенно на холостом ходу, то тут давали хороший совет обойтись вообще без ОС на вторичной стороне, а стабилизировать по напряжению питания контроллера с обмотки его питания. 5% вполне получается при нагрузке 30-100% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
