Neznayka 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Доброе время суток,уважаемые форумщики. Проблема у меня такая-нужно обмерить ГУН (от 3,5 ГГц до 5,5 ГГц),а именно-однозначно и точно (с маленькими погрешностями) измерить уровень мощности, поступающей с выхода ГУНа. Измерения проводятся с использованием анализатора спектра. Проблема в том,что я никак не могу померить сигнал с гуна :( Нужно какое-то решение. Пробовал различные щупы, но остался недоволен. Может,кто-то уже сталкивался с подобными проблемами и нашел решение? Знаю,что есть миниатюрные разъемы,устанавливаемые прямо в плату. Но никогда ими не пользовался. Кто-то может что-то сказать по этому поводу? Короче, полный КАРАУЛ!!!! Спасите,кто может!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Доброе время суток,уважаемые форумщики. Проблема у меня такая-нужно обмерить ГУН (от 3,5 ГГц до 5,5 ГГц),а именно-однозначно и точно (с маленькими погрешностями) измерить уровень мощности, поступающей с выхода ГУНа. Измерения проводятся с использованием анализатора спектра. Проблема в том,что я никак не могу померить сигнал с гуна :( Нужно какое-то решение. Пробовал различные щупы, но остался недоволен. Может,кто-то уже сталкивался с подобными проблемами и нашел решение? Знаю,что есть миниатюрные разъемы,устанавливаемые прямо в плату. Но никогда ими не пользовался. Кто-то может что-то сказать по этому поводу? Короче, полный КАРАУЛ!!!! Спасите,кто может!!! Не совсем понятна проблема. Есть два варианта: (а) ГУН уже стоит в схеме, контрольного выхода не предусмотрено; (б) есть отдельный ГУН, который конструктивно ставиться на плату и Вы вольны в выборе обвязки. Со вторым вариантом, по-моему, все ясно - ставишь разьем подходящий - тот же edge-board SMA, которым укомплектовываются разные evaluation board-ы. С первым вариантом - нужно какой-то probe либо изобретать, либо применять готовый. Я конденсатор небольшой, скажем 0.3 пики, вертикально на полосок ставил и делал потом коррекцию, правда все это ниже по частоте было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GAin 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Neznayka А какое значение погрешности Вы имеете ввиду под "маленькими погрешностями"? А какой анализатор спектра Вы используете? ... См. пост #2 ... Чуть конкретизируйте ситуацию, пжлст. Изменено 22 июля, 2008 пользователем GAin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Доброе время суток,уважаемые форумщики. Проблема у меня такая-нужно обмерить ГУН (от 3,5 ГГц до 5,5 ГГц),а именно-однозначно и точно (с маленькими погрешностями) измерить уровень мощности, поступающей с выхода ГУНа. Измерения проводятся с использованием анализатора спектра. Проблема в том,что я никак не могу померить сигнал с гуна :( Нужно какое-то решение. Пробовал различные щупы, но остался недоволен. Может,кто-то уже сталкивался с подобными проблемами и нашел решение? Знаю,что есть миниатюрные разъемы,устанавливаемые прямо в плату. Но никогда ими не пользовался. Кто-то может что-то сказать по этому поводу? Короче, полный КАРАУЛ!!!! Спасите,кто может!!! Как мне кажется, если бы ГУН был бы с СВЧ соединителем, вопроса бы небыло. Очевидно, ГУН является фрагментом платы. Одно из решений может быти такое: -на выходе ГУНа ставим аттенюатор аж целых 10..20 дБ. В этом диапазоне его можно сделать из чип резисторов по Т или П образной схеме. -делаем небольшую платку, желательно на том-же материале, на котором сделан ГУН; -платку помещаем в корпус, на ней 50-омная линия, заканчивающаяся тем же аттенюатором 10...20 дБ; -подаем на вход этого тестового модуля сигнал от ГСС (Г4-80..Г4-81), к выходу аттенюатора подсоединяем один из тех щупов, с которым будем потом мерять мощность ГУНа; -измеряем и фиксируем АЧХ щупа (щупов), выбираем лучший, особо обращаем внимание на заземление; -подключаем щуп к ГУНу точно таким же образом, как ранее, измеряем АЧХ ГУНа. При измерениях лучше пользоваться методом замещения, т.к. измерение абсолютного значения уровня мощности с помощью АС будет менее точным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба (а) ГУН уже стоит в схеме, контрольного выхода не предусмотрено вот в этом и беда-разработчик не предусмотрел никаких технологических разъемов или приспособлений а на таких частотах любая "сопля" сильно искажает реальную картину картину Neznayka А какое значение погрешности Вы имеете ввиду под "маленькими погрешностями"? А какой анализатор спектра Вы используете? ... См. пост #2 ... Чуть конкретизируйте ситуацию, пжлст. Не более 1-2 дБ потому как тот щуп,которым я сейчас пользуюсь вносит потери свыше 20 дБ и сколько это реально (т.е. какая у него АЧХ) я не знаю. Щуп активный и подключается к анализатору спектра от Роде и Шварца - FSP. Щуп это вещь в себе,а делать приспособу для измерения его АЧХ мне сейчас некогда. Очевидно, ГУН является фрагментом платы. Совершенно верно. Беда в том,что даже подводящие полоски мне резать не разрешают. Спасибо за предложенный алгоритм. Обязательно попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Доброе время суток,уважаемые форумщики. Проблема у меня такая-нужно обмерить ГУН (от 3,5 ГГц до 5,5 ГГц),а именно-однозначно и точно (с маленькими погрешностями) измерить уровень мощности, поступающей с выхода ГУНа. Измерения проводятся с использованием анализатора спектра. Проблема в том,что я никак не могу померить сигнал с гуна :( Нужно какое-то решение. Пробовал различные щупы, но остался недоволен. Может,кто-то уже сталкивался с подобными проблемами и нашел решение? Знаю,что есть миниатюрные разъемы,устанавливаемые прямо в плату. Но никогда ими не пользовался. Кто-то может что-то сказать по этому поводу? Короче, полный КАРАУЛ!!!! Спасите,кто может!!! в действующей схеме точно-однозначно не получиться, желательно замеры сравнивать с заранее работоспособными изделиями (точно-однозначно в основном на тестовых платах )... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба в действующей схеме точно-однозначно не получиться, можно замеры сравнивать с заранее работоспособными изделиями (точно-однозначно в основном на тестовых платах )... Беда в том,что этих изделий нет :( я сейчас обкатываю новый блок. Все вроде бы ничего (макет ГУНа гундел неплохо :) но это была отдельная плата ). ГУН на 1500 МГц завелся очень хорошо,но вот на 5 ГГц у меня прям сплошные расстройства... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Беда в том,что этих изделий нет :( я сейчас обкатываю новый блок. Все вроде бы ничего (макет ГУНа гундел неплохо :) но это была отдельная плата ). ГУН на 1500 МГц завелся очень хорошо,но вот на 5 ГГц у меня прям сплошные расстройства... Вопрос в том, что ГУН не заводится вверху диапазона? Или мощность меньше заданной? Или система, в которой установлен ГУН, функционирует не корректно и подозрения падают на ГУН именно в части его выходной мощности? Ведь, как я понял, была макетная плата и все работало. Вообще - ГУН с таким перекрытием и вразумительным шумом - весьма и весьма непростая задача - почти 2 октавы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Вопрос в том, что ГУН не заводится вверху диапазона? Или мощность меньше заданной? Или система, в которой установлен ГУН, функционирует не корректно и подозрения падают на ГУН именно в части его выходной мощности? Ведь, как я понял, была макетная плата и все работало. Вообще - ГУН с таким перекрытием и вразумительным шумом - весьма и весьма непростая задача - почти 2 октавы. Это вы точно подметили-задача непростая. ГУН на 1500,сделанный практически по той же схеме, работает в очень узком диапазоне. Поэтому с ним проблем не было. А вот с этим ГУНом проблем море и основная это падения мощности снизу и сверху диапазона. Но бьюсь я сейчас над тем,как же корректно измерить мощность на таких частотах. В теме уже приводились дельные советы (спасибо еще раз за поддержку). Так что бьюсь пока над методами измерения мощности. Есть,правда,еще один момент-в одном из каналов,на которые работает ГУН,мощность очень низкая уже после усилителя. Так же пытаюсь понять,с чем это связано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба А вот с этим ГУНом проблем море и основная это падения мощности снизу и сверху диапазона. Но бьюсь я сейчас над тем,как же корректно измерить мощность на таких частотах. Если ризмерения нужны для настройки -доработки ГУНа, может на этом этапе просто контролировать его ток потребления ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 24 июля, 2008 Опубликовано 24 июля, 2008 · Жалоба Если ризмерения нужны для настройки -доработки ГУНа, может на этом этапе просто контролировать его ток потребления ? Ток потребления у него практически постоянный. Т.е.,замерив ток и напряжение,я знаю,что транзистор в режиме и ГУН будет генерить. (Может,конечно,я вас неправильно понял...Тогда,если вас не затруднит,изложите эту идею более развернуто. Я с генераторами только начинаю работать и очень многого не понимаю. Наши специалисты как начнут рассказывать,так я просто диву даюсь-сколько в этой области нюансов и тонкостей...) Просмотрел более внимательно оба канала и понял,что проблема не столько в ГУНе,сколько в усилителе (GALI 55+). Тот канал,в котором на выходе стоит MGA 665p8 выдает нормальную, "ровную" мощность. А вот там,где ГАЛЯ - мощность "заваливает" сверху аж на 5 дБ. Причем сама микруха не имеет такого завала сверху (максимум 2 дБ). Я уже и S-параметры с сайта производителя скачал и сам ее обмерил. Нет такого завала. В чем может быть дело? Может, рассогласование между микрухой и подводящей линией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 25 июля, 2008 Опубликовано 25 июля, 2008 · Жалоба Просмотрел более внимательно оба канала и понял,что проблема не столько в ГУНе,сколько в усилителе (GALI 55+). Тот канал,в котором на выходе стоит MGA 665p8 выдает нормальную, "ровную" мощность. А вот там,где ГАЛЯ - мощность "заваливает" сверху аж на 5 дБ. Причем сама микруха не имеет такого завала сверху (максимум 2 дБ). Я уже и S-параметры с сайта производителя скачал и сам ее обмерил. Нет такого завала. В чем может быть дело? Может, рассогласование между микрухой и подводящей линией? ??! Так указанный усилитель позиционируется для применения только до 4 Гиг - почему Вы решили, что с ним проблем не будет выше? Какой смысл производителю намеренно сужать рабочий диапазон, если все так хорошо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andi1981 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Доброе время суток,уважаемые форумщики. Проблема у меня такая-нужно обмерить ГУН (от 3,5 ГГц до 5,5 ГГц),а именно-однозначно и точно (с маленькими погрешностями) измерить уровень мощности, поступающей с выхода ГУНа. Измерения проводятся с использованием анализатора спектра. Проблема в том,что я никак не могу померить сигнал с гуна :( Нужно какое-то решение. Пробовал различные щупы, но остался недоволен. Может,кто-то уже сталкивался с подобными проблемами и нашел решение? Знаю,что есть миниатюрные разъемы,устанавливаемые прямо в плату. Но никогда ими не пользовался. Кто-то может что-то сказать по этому поводу? Короче, полный КАРАУЛ!!!! Спасите,кто может!!! Доброго и Вам, не знаю поможет ли, но тут недавно пробовал субминиатюрный разъем, как описанно до 6Гиг, стоят копейки http://www.smd.ru/katalog/wysokoastotnyj/index.khtml (комплект из 15см кабеля с разъемом и ответ на плату обошелся где-то в 100 р вроде, точно не помню). Вообщем думаю можно и субминиатюрный щуп сделать. Посмотрите надеюсь поможет. Удачи. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Доброго и Вам, не знаю поможет ли, но тут недавно пробовал субминиатюрный разъем, как описанно до 6Гиг, стоят копейки http://www.smd.ru/katalog/wysokoastotnyj/index.khtml (комплект из 15см кабеля с разъемом и ответ на плату обошелся где-то в 100 р вроде, точно не помню). Вообщем думаю можно и субминиатюрный щуп сделать. Посмотрите надеюсь поможет. Удачи. :) Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andi1981 0 27 июля, 2008 Опубликовано 27 июля, 2008 · Жалоба Спасибо. Да пожайлуста, отпишите что получилось, если будете пробовать, интересно на будущее. Заранее благодарен :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
