Sinoptic555 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба При питании MSP430 я использую 3 батарейки + стабилизатор LP2981-3V. Кто-нибудь, подскажите толковую схему защиты при смене полярности. Я поставил диод, BAS40 перед LP2981, но напряжение упало с 4.3 до 2.8В. Получилось, что LP2981 с диодом не работает, так как для стабилизатора нужно не менее 3В. Хотелось бы получить защиту переносящую обратную полярность ~5В, а лучше 12В. Первый раз решаю такие вопросы – видимо чего-то недопонимаю, может диод не тот поставил. Поделитесь своим опытом, киньте ссылку. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flasher 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба поставь полевик последовательно без технологического диода. Затвор соедени с другим проводом питания. Если питание будет в нужной полярности, тогда полевик откроется и пропустит на стабилизатор. Сопротивление открытого канала тебе особо не помешает при низком потреблении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shasik 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Я поставил диод, BAS40 перед LP2981, но напряжение упало с 4.3 до 2.8В. .... может диод не тот поставил Не знаю, что за диод (не смотрел), но явно не тот:). На "обыкновенном" диоде при прямом включении падении напряжение составит 0,6-0,7 В (в среднем). Итого: 4,3-0,7 = 3,6 В. ЗЫ: если у Вас прибор жрет много, и через диод текут много мА, тогда будет больше 0,7 В. Может в этом дело. ЗЗЫ: 2.8В. MSP430 будет работать и при меньшем напряжении (если flash не шить). Возьмите LDO стабилизатор и все - счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sinoptic555 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 (изменено) · Жалоба поставь полевик последовательно без технологического диода. Затвор соедени с другим проводом питания. Если питание будет в нужной полярности, тогда полевик откроется и пропустит на стабилизатор. Сопротивление открытого канала тебе особо не помешает при низком потреблении. Спасибо. Если есть опыт, подскажите какой полевой транзистор лучше использовать. На "обыкновенном" диоде при прямом включении падении напряжение составит 0,6-0,7 В (в среднем). Да вроде обычный диод, подскажите что использовали? (SMD версию) Изменено 22 июля, 2008 пользователем Sinoptic555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба диод последовательно поставили или на землю? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Глянул щас, а диод-то BAS40 не простой, а сдвоенный. Может 2 диода последовательно подключили? вот даташит как-то подозрительно: 4.3-2*0,7=2,9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Если есть опыт, подскажите какой полевой транзистор лучше использовать.Нужен JFET, причем внимательно нужно смотреть на его ВАХ, чтобы при переполюсовке он был надежно закрыт. Если же JFET искать ленно, то возмите пару (или сдвоенный) N-channel MOSFET Logic Level (с управлением от логического уровня) и сделайте на них симметричный ключ. Правда включать этот ключ нужно будет в цепь минуса, а не плюса. Но раз прибор с батарейным питанием, то для защиты от переполюсовки батареи вполне подойдет. На симметричном ключе будет падать меньшее напряжение, чем на диоде (даже Шоттки), т.к. сопротивление открытого канала MOSFET весьма низкое. Update. Вот нарисовал схемку и промоделировал на маломощных MOSFET 2N7002 (Rds(ON)≤7.5Ohm). При токе около 50мА падение на симметричном ключе меньше 0,3В. А если взять MOSFET с более низким сопротивлением канала, то падение будет еще меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sensor_ua 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Аналогичное начало http://www.irf.ru/techdoc/dt94-8.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Аналогичное начало http://www.irf.ru/techdoc/dt94-8.pdf Ну да, один полевик в моем примере лишний :) Симметричный ключ может быть необходим при комбинированном способе запитки, чтобы ток основного питания не заряжал (не перезаряжал) резервный источник (аккумулятор, батарею) питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
