alux 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба ... В чем может быть проблема? В качестве ключей использовал два IRLML2502 (N-channel). На выводе 6(СС) -> +4.1V. А на выводе 7(DC) +321mV, поэтому транзистор закрыт. Напряжение аккумулятора +4,1В. На выводе DQ -> "0". Может DS2720 нужно как-то инициализировать записью в регистры? Схему и даташит прикладываю. PS. Вообще, для моего случая больше подошла бы DS2762: защита + контроль + измерение емкости в одном флаконе. Еще на сайте нашел программу для starter kit DS2762K, с помощью которой можно контролировать и отображать параметры аккумулятора в красивой графической оболочке. Нужно лишь сделать адаптер 1-Wire для COM-порта. Поделитесь, пожалуйста, опытом работы с этой программой. Обязательно ли делать адаптер на базе DS2480B или можна сделать как в AN74 (стр.23) ? DS2720.pdf my_protect_DS2720.pdf AN74.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 21 июля, 2008 Опубликовано 21 июля, 2008 (изменено) · Жалоба ... В чем может быть проблема? В качестве ключей использовал два IRLML2502 (N-channel). На выводе 6(СС) -> +4.1V. А на выводе 7(DC) +321mV, поэтому транзистор закрыт. Напряжение аккумулятора +4,1В. На выводе DQ -> "0". Может DS2720 нужно как-то инициализировать записью в регистры? Схему и даташит прикладываю. В даташите же приведена схема включения с P канальными транзисторами. N канальные требуют charge pump, либо включаются в минусовый провод. Изменено 21 июля, 2008 пользователем alexkok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба В даташите же приведена схема включения с P канальными транзисторами. N канальные требуют charge pump, либо включаются в минусовый провод. Вы, наверное, не тот даташит смотрели. Вот цитата из даташита: Controls High-Side N-Channel Power MOSFETs Driven from 9V Charge Pump Или я чего-то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба Вы, наверное, не тот даташит смотрели. Вот цитата из даташита: Controls High-Side N-Channel Power MOSFETs Driven from 9V Charge Pump[/code] Или я чего-то не понимаю? Извиняюсь, глянул только на схему. А charge pump работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 · Жалоба А charge pump работает?На выводе 8 (CP) = напряжение аккумулятора (+4.09В). Если отключить нагрузку от вывода PACK+, то на выводе DC (7) напряжение повышается до +2.09В. Но на выводе PACK+ напряжение +2.05В. Т.е. получается, что на затворе напряжение достаточное для открытия транзистора, но по какой-то причине на ключе падает 2В. Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 22 июля, 2008 Опубликовано 22 июля, 2008 (изменено) · Жалоба На выводе 8 (CP) = напряжение аккумулятора (+4.09В). Если отключить нагрузку от вывода PACK+, то на выводе DC (7) напряжение повышается до +2.09В. Но на выводе PACK+ напряжение +2.05В. Charge pump явно не работает, там должно быть 9В. Т.е. получается, что на затворе напряжение достаточное для открытия транзистора, но по какой-то причине на ключе падает 2В. Почему? Достаточное для открытия - это около 6В. Почему не знаю, проверьте все номиналы и прозвоните плату на соответсвие схеме. Попробуйте еще ее вывести из слипа подачей заряжающего напряжения. Изменено 22 июля, 2008 пользователем alexkok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Достаточное для открытия - это около 6В.Откуда Вы берете это значение? По даташиту у IRLML2502 Gate Threshold Voltage 0.60 ... 1.2 V. Charge pump явно не работает, там должно быть 9В.По даташиту вывод CP: Charge Pump Output. The internal charge pump regulates CP to 9V which supplies the ON state drive to the protection FETs. Connect a 0.1Freservoir capacitor from CP to VSS. Т.е. на выводе CP - не 9 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Откуда Вы берете это значение? По даташиту у IRLML2502 Gate Threshold Voltage 0.60 ... 1.2 V. Напряжение батареи 4,1В плюс напряжение затвор-исток, для 1,2В будет 5,3В. Наиболее вероятно что DS2720 находится в "sleep mode". Попробуйте разбудить её подачей ~10В через ограничительный резистор на PSL. Вроде бы в дэйташите так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Напряжение батареи 4,1В плюс напряжение затвор-исток, для 1,2В будет 5,3В. Наиболее вероятно что DS2720 находится в "sleep mode". Попробуйте разбудить её подачей ~10В через ограничительный резистор на PSL. Вроде бы в дэйташите так. Попробуйте еще ее вывести из слипа подачей заряжающего напряжения.А вот это оказалось дельным советом! :) После подключения и рассоединения блока питания напряжение стало в норму. Хотя не понятно, при замыкании на VSS вывода PS микросхема должна была бы выйти из слипа (Power-Switch Sense Input. The device wakes up from sleep mode when it senses the closure of a switch to VSS on this pin. PS has a high-impedance internal pullup.) Правда, микросхема зарядного устройства (BQ24022) при включении блока питания нагрелась в течении нескольких секунд до температуры "палец не удержать". Но это уже другая история... Микросхема (BQ24022) зарядного устройства очень сильно греется при включении блока питания. Боюсь, чтобы не сгорела. По даташиту THERMAL SHUTDOWN THRESHOLDS = 165 С. Operating free-air temperature range, TA = 120 С. Или мои опасения напрасны - до 120 С можно спокойно работать? Может быть стоит прислонить к ней пластину-радиатор? Battery_Charger.pdf bq24020.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 29 июля, 2008 Опубликовано 29 июля, 2008 · Жалоба Сделал радиатор для bq24123 в виде пластины. Резистор на ISET стоит 1.3кОм. Входное напряжение 6.1В. Ток заряда 630мА (измерил тестером). Аккумулятор LIR18650. Все равно микросхема греется сильно при заряде аккумулятора. :( В чем может быть проблема? PS. Хотя входное напряжение в пределах допустимого 4.5В ... 6.5В, попробовал уменьшить до +5В. Греться стала намного меньше. По крайней мере палец держать можно :) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
