Sl.Hunter 0 19 июля, 2008 Опубликовано 19 июля, 2008 · Жалоба Здравствуйте инетересуют формулы расчёта резисторов в схеме с LM338, схема взята из документации к микросхеме. Схему прикрепляю видел тут тему с названием рассчёт резисторов но по теме, что-то там ничего нет. Инетерсуют именно формулы калькулятор для расчёта LM317 я находил. И ещё какие лучше выбрать конденсаторы на вход и выход? Для чего они там используются? Забыл сказать необходимы напряжения 3.3В, 5В,12 В И ещё там есть формула Uвых = 1.25(1+R2/R1) + Iadj*R2, так вот насколько я понял это и есть необходимая мне формула, но откуда брать Iadj? там в таблице указано, что типпичное значение 45 мА, получается брать его? Или я что-то не так понял? Хм подставил значения, посчтитал получаеться Iadj не учитывается... ну в принципе тогда остаёться вопрос про конденсаторы как их выбрать? А и ещё как посчитать, какой мощности взять резисторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_d 0 19 июля, 2008 Опубликовано 19 июля, 2008 · Жалоба 1) Iadj typ = 45 мкА, а не 45 мА. Если взять ток через делитель равным Iload min = 5 мА, то вклад из за разброса Iadj (45 мкА типичного и 100 мкА максимум) будет минимальным. 2) P = U * I = U * U / R = I * I * R Паспортная мощность резистора должна быть не менее чем в 1.5 раза больше расчитанной по формуле. 3) В даташите просят от 0.1 до 1 мкФ на входе и 1 мкФ на выходе. Они нужны для стабильности и подавления шумов. На мой взгляд проще взять керамику, чем тантал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 19 июля, 2008 Опубликовано 19 июля, 2008 · Жалоба В даташите есть схема с ОУ повторителем в обратной связи, в данном случае резисторы "высокоомные", КПД - выше, но дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl.Hunter 0 19 июля, 2008 Опубликовано 19 июля, 2008 · Жалоба Большое спасибо! А в smd корпусе можно взять конденасторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 19 июля, 2008 Опубликовано 19 июля, 2008 · Жалоба Большое спасибо! А в smd корпусе можно взять конденасторы? Можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
